Автор Тема: Бесконечно о литых дисках  (Прочитано 236426 раз)
Оффлайн 3DsMaks
« Ответ #120 : 21 Декабря 2008, 00:18:07 »
подскажите кто знает, какую резину предпочтительней ставить на 15-е колеса 195/55 или 205/50?
214145 Реногор...был) теперь Mitsubishi Galant!
Оффлайн 3DsMaks
« Ответ #121 : 21 Декабря 2008, 00:29:15 »
Цитата: "box"
пох, почти без разницы.
больше всего парит возможное ухудшение динамики на 205-й резине
Оффлайн acoustick
  • Бешеный винильщик
« Ответ #122 : 21 Декабря 2008, 00:32:55 »
Езжу на 215,динамика не намного упала 🍺
Оклейка авто винилом - www.vplenke.ru
Установка доп.оборудования
8-925-107-109-7
ВК - vk.com/ac0ustic
Оффлайн 3DsMaks
« Ответ #123 : 21 Декабря 2008, 08:51:29 »
Цитата: "box"
ты этого не почуствуешь.
спс))) буду брать 205-ю
Оффлайн kuzma
« Ответ #124 : 21 Декабря 2008, 12:08:57 »
14" и 15" можно ставить любой ширины и вылета. наши арки на любые колесья расчитаны.
СВР
ПАРФЮМ И КОСМЕТИКА. НА 50% ДЕШЕВЛЕ ЛЕТУАЛЯ. ВСЁ ОРИГИНАЛ. в личку.
IT-УСЛУГИ. СЕТИ, СОЗДАНИЕ И РАСКРУТКА САЙТОВ. БЮДЖЕТНО. в личку.
Оффлайн 3DsMaks
« Ответ #125 : 23 Декабря 2008, 00:27:53 »
народ, кто знает наш DIA (диаметр центрального отверстия)🤯
box
« Ответ #126 : 23 Декабря 2008, 00:29:58 »
не принципиально 🍺
Оффлайн triZet
« Ответ #127 : 23 Декабря 2008, 00:46:16 »
Подскажите, нужны ли какие то проставки (шайбы) между болтом и (алюминевым) диском?  Видел когда то такие шайбы на бумере. Обязательны ли они?  Или можно и без них?
м2141 94 г.в. 06 ДВС.  БСЗ. Солекс. R-15.  Торпеда Пассат В-3.  Реекспорт из Германии. (В прошлой жизни был 1.8 td)
lsup
« Ответ #128 : 23 Декабря 2008, 19:04:00 »
Народ подскажите насколько критичен вылет а то с 38 мне больше нравится 6j 4x108 et35 d67.1  6j 4x108 et38d67.1 ответи пожалуста
Оффлайн BountyAdler
  • Теперь уже Elantra-вод...
« Ответ #129 : 28 Декабря 2008, 19:46:43 »
Цитата: "EasyRider"
да на 15-ках говносток очень быстро перегревается!
проясните ситуевину... почему?
к весне хочу взять литье 15 или 16 дюймов. получается, попутно надо с тормозами поработать?
Оффлайн [tj] DimON 02rus
  • SVR "Француз"
  • Карма: 64
« Ответ #130 : 28 Декабря 2008, 20:13:34 »
Ну это если ощутимо увеличится диаметр колеса....Подбирай по шинному калькулятору резину...Если допустим возьмешь 195/55/15 то колесо в диаметре станет больше всего на 18 миллиметров...это не критично
Mitsubishi Legnum VR-4 Type S
Kia Madgentis 2.5 EX V6
box
« Ответ #131 : 28 Декабря 2008, 20:19:42 »
хорошие тормоза это твоя безопасность. можешь делать, можешь оставить как есть,решать тебе, но яб посоветовал переделать под волгосуппорта и вентилируемые диски ауди.Серьезно перегреть их у меня пока не удалось.
Оффлайн BountyAdler
« Ответ #132 : 28 Декабря 2008, 21:12:22 »
ну про тормоза понятно. прост не очень понятно, почему греются с большим диаметром колеса, тормоза сильнее греются? с точки зрения физики. масса же близкая. и диаметр тандема колесо+покрышка тоже почти не меняется... или я что-то пропустил?
Dikiy
« Ответ #133 : 28 Декабря 2008, 21:40:33 »
Тут есть тонкости. Большее колесо подразумевает большую нагрузку на тормоза из-зи большей длины окружности и большей ширины покрышки. Но... проверенно на личном опыте, что колодки Лукас и невентилируемые тормозные диски Ауди в стоке ничуть не перегреваются и отлично тормозят. А если хочешь меньший тормозной путь, а, главное, лучшее удобство управления замедлением, то ставь волго-ауди тормоза. И соответствующие колёса, только учти, что о родной москвичёвской штамповке придётся забыть.
Оффлайн BountyAdler
« Ответ #134 : 28 Декабря 2008, 23:13:01 »
ясн. спасибо)
жду весны... сначала на проварку/покраску...
Оффлайн zpt
« Ответ #135 : 04 Января 2009, 21:01:29 »
как я понял вылет чем больше тем колесо глубже будет посажено, правильно?  подскажите какой вылет или диапазон вылетов оптимален? и от чего это зависит или на что влияет?
АЗЛК-21412(1,5)
hanter3320
« Ответ #136 : 04 Января 2009, 21:44:29 »
В плюс к литью ...
от литья лучьше охлаждаются тормозжные диски (больше...массивнее радиатор-в радиотехнике ,в качестве радиатора(охладителя) в данном случае литой диск который более плотнее..больше по площади прилегает к тормазному диску или барабану)
 :tongue:
Оффлайн Sceler
« Ответ #137 : 04 Января 2009, 21:51:59 »
Кстати насчет радиатора верно , пока стояла штамповка - летом разогревались так что жар стоял и запах перегретого металла , а с литьем - просто горячие (так чисто субьективно ибо температуру не мерял )
М 21412 , 1989г. рождения , УЗАМ 1,6 , БСЗ , Solex hand made 25X25 , лит.диски 15"Audi , ГБО Voltran , ЭСП от Рено в процессе ...
hanter3320
« Ответ #138 : 04 Января 2009, 22:00:50 »
По поводу дисков  https://www.shina.info/discs_articles/mark_disk/
https://www.shop-proma.ru/useful.php
почитайте.. много интересного
Всех с Новым Годом ! и наступающим Рождеством !!!
Оффлайн triZet
« Ответ #139 : 09 Января 2009, 00:30:42 »
Кто нибудь ставил себе 205/60/R15 с 38 вылетом? Не затерало нигде? Стоит защита, нехотелось бы её снимать. Но правда на стойках проставки, морда выше стоковой (увеличен клиренс).   Просто купил диски и было два колеса 205/60 назад стали со свистом. Так вот теперь думаю покупать две резины на перед или покупать все четыре меньшего размера  (нехотелось бы)?
