Автор Тема: Бесконечно о литых дисках  (Прочитано 236582 раз)
Оффлайн beer
  • Я построю свой москвич! С блэкджеком и ... !
  • Карма: 17
Re: Бесконечно о литых дисках
« Ответ #1120 : 05 Августа 2010, 14:59:25 »
Ну шум то это ладно))Всё равно хочу шумку прокладывать.
Соединено: [time]06 Август 2010, 10:56:02[/time]
Да кстати, так а с тормозами то что делать?Или не нужно ничего менять?Поясните плиз.
Соединено: 06 Августа 2010, 10:56:15
« Последнее редактирование: 06 Августа 2010, 10:56:15 от beer »
Оффлайн tihon_1707
« Ответ #1121 : 08 Августа 2010, 17:07:26 »
Привет всем ! не стал особо читать тут ваши споры о том что лучше решил просто показать как уменя ! машину брал уже на дисках 15 от ауди 80В4 стояла резина новая Кумхо 195\55\15 так вот проехал пол россии на ней около 70 тыщ за 2 года проблем 0 только позже решил покрасить в белый получилось прикольно!
[вложение удалено]
Москвич Святогор мотор F3R
Оффлайн Кэр
  • i'm not a street-racer
« Ответ #1122 : 08 Августа 2010, 18:46:59 »
beer
сам по себе, переход на другой размер колесного диска с тормозами ни связан ну ваще никак.
даже увеличение внешнего диаметра колеса в разумных пределах не требует замены тормозов.
даже наоборот! если ты переходиш от штамповки на литье то у тебя увеличивается теплоотвод от тормозов и уменьается вероятность перегрева.
а вот если ты форсируеш движок или например с переходом на другие колеса ты начал нереально топить)) то тут неизбежны тормоза.
ЗЫ: стандартные передние тормоза не выдерживают экстремальных нагрузок. факт.
« Последнее редактирование: 08 Августа 2010, 18:51:48 от Кэр »
Оффлайн beer
  • Карма: 17
« Ответ #1123 : 09 Августа 2010, 14:34:00 »
Спасибо)
Оффлайн Maestro_IRK
« Ответ #1124 : 09 Августа 2010, 21:19:11 »
Люди.. в ощем вопрос.. живу в Иркутске от чего литье можно присобачить на 41го на 14? резина есть, а вот штамповка тока на зиму канает.. поездил по магазинам разболтоаки 4х108 нету...
АЗЛК - Рулит
randomnewbie
« Ответ #1125 : 11 Августа 2010, 04:02:44 »
интернет магазины тебе в руки, так же написано на первой вроде странице, что к космичу подходят диски от ауди пежо порше(😁)
Оффлайн Maestro_IRK
« Ответ #1126 : 11 Августа 2010, 18:29:55 »
нехочу я через интренет заказывать.. охото приехал пощюпал примерил и потом купил.. а то прийдут хрен знает что потом не вернешь.
АЗЛК - Рулит
Оффлайн fantom708
« Ответ #1127 : 13 Августа 2010, 19:55:28 »
Люди а как дела с проставками под другую сверловку?Кто нить использовал и вапще...реально ли?
АЗЛК 2141 1.7
Оффлайн chelSt0rM
« Ответ #1128 : 17 Августа 2010, 22:23:20 »
ребята, подскажите, на скока у 41го болты на колесах (ключ баллонный на скока надо?) и подойдут ли секретки от 2108  😯
колеса: литье ПРОМА на 15, и стоГ на 14
Оффлайн [tj] DimON 02rus
  • SVR "Француз"
  • Карма: 64
« Ответ #1129 : 17 Августа 2010, 22:32:22 »
не в ключе дело. у нас резьба другая 😍
Mitsubishi Legnum VR-4 Type S
Kia Madgentis 2.5 EX V6
Оффлайн chelSt0rM
« Ответ #1130 : 18 Августа 2010, 06:14:07 »
т.е. ключ подойдет и от зубил, а секретки прийдется искать  😕
GeAR60
« Ответ #1131 : 19 Августа 2010, 20:22:04 »
У меня диски R 15 ET 25 J6.5
Резина: перед 205/60, 225/50 - с запасом более 10 мм
зад 205/60, 195/65 - тоже нигде не трёт
Коллеги!! В поиске не нашёл, все страницы не смогу и за неделю прочитать, мож ответ и есть - дайте наводку или на пиво 😁. Езжу на шинах Кама-208. Одна шина лопнула. На новую пока нет денег, бу-шную не найду, а ездить на дачу надо! Есть у меня пара шин МИ-180. Могу ли я их поставить на заднюю ось? Меня пугают, что по новым правилам все четыре кодеса должны быть одинаковые. Заранее спасибо за ответ.
Оффлайн -=GD=-
  • Улыбайся! Стреляют!
« Ответ #1132 : 20 Августа 2010, 09:38:27 »
если встают на диск нормально, чоб не поставить. И часто у вас гаеры проверяют идентичность резины на мостах?
Вот если разная резина по сторонам стоит - это не хорошо конечно, да и так не супер ващето, но катать можно, я думаю. А к ТО в порядок приведется глядишь )))
Космолетик в доках и на дорогах. ФЭТРИЭР. Плаза Спорд кругом. Lucas. Saab 9.3 салон. Pioneer88->HELIX DB Five->DLS R6A Le+Kicker Вт на 400 литров на 30...не играет короче нихрена ничо нормально:-(
GeAR60
« Ответ #1133 : 20 Августа 2010, 23:22:44 »
Был час свободного времени, покопался во всемирной мусорной яме. Нашёл три документа, регламентирующие требования к установке колес на АТС. Вот копия цитаты из ГОСТа:      4.5.9 При необходимости установки на АТС шин с шипами противоскольжения подобные шины должны быть установлены на все колеса АТС. Установка на одну ось АТС шин разных размеров, конструкций (радиальной, диагональной, камерной, бескамерной), моделей, с разными рисунками протектора, морозостойких и неморозостойких, новых и восстановленных, новых и с углубленным рисунком протектора не допускается
 Всё предельно ясно. На разных осях могут быть разные шины. Но если ошипованные - то обязательно все вместе с запаской. А в ПДД, которые пишут сами знаете кто, просто поленились упомянуть про шипы.А против ГОСТа не попрешь, можете мне поверить.Я это знаю не по наслышке. Удачи всем на дороге!
Оффлайн fantom708
« Ответ #1134 : 21 Августа 2010, 12:06:05 »
Предлогают диски  на 15, универсальные со сверловкой 4х100 и 4х114 по 1т.р за колесо 🤭 ,диски в порядке,естественно не каждый день предложения такие,но мучает вопрос с этой сверловкой.....Проставки какие-нить можно изготовить,про план-шайбу что-то читал,но до конца не понимаю...??Или ни чего тут не сделаешь?
АЗЛК 2141 1.7
  • SVR "Француз"
  • Карма: 64
« Ответ #1135 : 21 Августа 2010, 14:02:47 »
ищи токаря кто тебе сделает проставки на другую сверловку типа таких:
но смотря какой вылет у дисков....проставки могут и не прокатить, у них толщина все таки хорошая...
ДядяМиша
« Ответ #1136 : 27 Августа 2010, 19:55:18 »
Я проще сделал. При замене ступичных подшипников отдал ступицу токарю. Он на делительной головке сделал разметку, а затем и отверстия с резьбой. Теперь на родной ступице есть еще и 4*100 (ходовой размерчик)
Оффлайн GrOoZzZ
  • 214145 1999г.в.
« Ответ #1137 : 30 Августа 2010, 00:51:57 »
а какие параметры у стоковых дисков никто не подскажет? А то 60 страниц перечитывать влом >😕
Кстати, если следовать опыту ДядиМиши - можно ведь и под тазовские диски сверловку в ступице сделать? На них литье вроде как подешевле.. Только имхо пустые отверстия лучше заглушить хотя бы обрезками болтов(без шляпок).
« Ответ #1138 : 30 Августа 2010, 09:16:49 »
60-ть страниц читать не надо  😆 тема началась с сообщения
На автомобили семейств 2141/2142 завод допускает установку шин размерностей 165/80R14, 175/70R14, 185/70R14 и 185/65R14 на стальных колесах с ободом 5J, с вылетом (ЕТ) 45 мм, или 5,5J с вылетом 42 мм, а также легкосплавных с ободом 5,5J, с вылетом 37 мм или 6J с вылетом 33 мм. При этом завод обращает внимание потребителей, что шины с шириной профиля 185 мм могут не разместиться в штатной нише или подвесном держателе запасного колеса автомобиля 2141. Кроме того, допускается установка шин размерности 175/65R15 и 185/65R15 на колесах с ободом 5,5J или 6J, с вылетом 42 мм для обоих.
можно прикрепить тему, думаю полезно!
Оффлайн ДиМоН55REGION
  • PR специалист
« Ответ #1139 : 30 Августа 2010, 14:46:47 »
Думаю на лето брать литье...Возникли некоторые трудности и недопомнимания.суть в следующем:
1) Думаю с размером 14 ое литьё или 15 ое (16 однозначно отпадает) СОВЕТ НУЖЕН 😀
а) Аргументы в пользу 14ого,заводской типоразмер дисков и шин,спидометр грешить не будет расход топлива не увеличится,подвеска жестче не будет,масса будет меньше(подвеска дольше живёт) ну и тупо дешевле что тоже играет большую роль
б)Аргументы в пользу 15 ого Литья СЦ...КА красиво...Как говорится тёлки ссаться кипятком будут  🍈🍈 шутка! Спидометр начнёт приверать,расход увеличится,подвеска будет жестче и менее долговечней.Ну и дорого и литьё и резина,да и с низкопрофильной резиной то по нашим УБИТЫМ реально дорогам особо не поездишь...
P.S:Никогда не забуду как на мосту Ленд Крузер 100ка на 100-120км\ч влетел в яму необозначеную ремонтную и у него вырвало переднее правое колесо вместе с  кусками подвески...
     В Омске очень классные дороги,кладут чуркобесы асфальт и через месяц он проваливается,а платят подрядчикам как будто Уинстон Черчилль воскрес и с сигарой кладёт лично асфальт -  кто не верит в России САМЫЙ дорогой квадратный метр асфальта и САМЫЙ НИЗКИЙ по качеству и долговечности...
     А большинство дорог в городе хуже чем в деревнях типа "Красный Валенок" и "Красный Прорыв" не говоря уже про "Красный Коммунизм".Те кто с центра и не верит и нигде кроме центра не были приезжайте к нам,покажем и расскажем,был в Амуре,Чкаловске,Старом Кировске ситуация не лучше чем у нас в Нефтах!
    Только в Нефтах можно увидеть ямы размером метр на пол глубиной по 15-20см в которые ТАЗ 7ка заскакиывая вылетает с диким треском и паря над землёй как свободная птица.живу напротив этих ямок каждый день наблюдаю новичков кто об этих ямищах не знает,их число резко увеличивается ночью,засыпание по собственной инициативе мужиками со дворов песком не помогает,день два и всё по новой...
« Последнее редактирование: 30 Августа 2010, 15:46:52 от ДиМоН55REGION »
