Автор Тема: Бесконечно о литых дисках  (Прочитано 236571 раз)
Оффлайн Andrei K.
  • vk.com/ojooo_tgn
Re: Бесконечно о литых дисках
« Ответ #1080 : 02 Июня 2010, 18:49:38 »
Я не встречал отзывов, что бы кто-то ездил на 13 колёсах (хотя на дорогах встречал). Так же не видел что бы кто-то больше 17 ставил. Значит нужно табличку с размерами от 14" до 17". Её составить будет проще, если "края" найти. Например "ставил такую-то резину, уже трёт..., а вот такую - норм" и т.п. Личный опыт непосредственных пользователей нужен.
P.S.  а никто из клубней, случаем, в "обувных"  магазинах не работает? Можно было бы хотя бы попримерять резину 😉
Про мой авто https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,30574.20.html
vk.com/ojooo_tgn
Оффлайн Кэр
  • i'm not a street-racer
« Ответ #1081 : 02 Июня 2010, 18:59:09 »
нужны 16 и 15, а для 17 всего то пара вариантов реализации, они не влезают вечно, то тут подпиливать, то там подгибать
давайте начнем с дисков, без учета резины. просто какие диски можно поставить (хотябы с минимальным размером резины)
что я знаю это:
15
диск 7J подходящие вылеты от 27 до 38
диск 6.5J вылеты ~22 - 42
диск 6J вылеты ...
16
диск 7.5J....
17
дополняйте кто что знает точно.
а потом мы по каждомуразмеру диска будем подписывать реальные размеры резины какие можно надеть.
я больше не знаю как придумать)))
« Последнее редактирование: 02 Июня 2010, 19:15:10 от Кэр »
Оффлайн Andrei K.
  • vk.com/ojooo_tgn
« Ответ #1082 : 02 Июня 2010, 19:01:13 »
Ну вот ВСЁ это и стоило бы указать в таблице. А то больше 50 страниц, после которых так ничего толком и не понятно )
vk.com/ojooo_tgn
Оффлайн cTygeHT
  • Санкт-Петербург
« Ответ #1083 : 06 Июня 2010, 16:58:10 »
удачи с таблицей.
16" ет40(или 42, забыл уже 😁) 205/50 перед что-то трет но со стороны вдареной, так норм, сзади проставки на 5мм иначе терло о кузов на кочках.
АЗЛК 214122 1.7 УЗАМ 1995 г.в. Синий по паспорту)
дамарик
« Ответ #1084 : 07 Июня 2010, 00:11:01 »
сегодня поставил диски на 16. ет 25. резина 205/55. специально колеса до упора выкручивал и по кочкам ездил. могу сказать точно,ни где не трет и не цепляет. стоковая подвеска.
Оффлайн Vincher
« Ответ #1085 : 07 Июня 2010, 10:05:52 »
А ширину диска уточнить можно? И все ли впорядке сзади?
« Последнее редактирование: 07 Июня 2010, 10:44:33 от Vincher »
СВВ=>СВР+?
дамарик
« Ответ #1086 : 07 Июня 2010, 23:11:07 »
ширина диска 7J. фотика нету,телефон в ремонте. как сделают,сфоткаю и выложу фото. сзади все норм. садилась теща(не маленькая),тесть тоже не худой. все норм.ни где не чиркает.
Оффлайн Vincher
« Ответ #1087 : 07 Июня 2010, 23:22:51 »
Спасибо. Лично мне очень помог.
СВВ=>СВР+?
Оффлайн santrope
« Ответ #1088 : 07 Июня 2010, 23:33:39 »
Набираете в яндексе "шинный калькулятор" и подгоняете интересующие вас размеры дисков и резины,указав вылет.все станет понятно
хочу ракету,или две
Оффлайн Evgen
« Ответ #1089 : 08 Июня 2010, 13:55:31 »
У меня диски R 15 ET 25 J6.5
Резина: перед 205/60, 225/50 - с запасом более 10 мм
зад 205/60, 195/65 - тоже нигде не трёт
2141 УЗАМ 1.5->1.8->2.0i, 58 распредвал, облегчены маховик и шатуны
https://www.drive2.ru/r/moskvich/2141/1735521/
Оффлайн Andrei K.
  • vk.com/ojooo_tgn
« Ответ #1090 : 11 Июня 2010, 14:45:31 »
"шинный калькулятор" это хорошо. Но это теоррия. Шинный калькулятор не знат конструкцию нашей подвески. Поэтому тут практика важней.
vk.com/ojooo_tgn
Оффлайн [tj] DimON 02rus
  • SVR "Француз"
  • Карма: 64
« Ответ #1091 : 11 Июня 2010, 16:33:03 »
При чем там конструкция? у тебя есть зазор до подвески....так вот, шинный калькулятор тоже пишет изменение всех зазоров....и до арки и до деталей подвески там что зря ты так
вот один из лучших, всегда им пользуюсь
https://www.viktoria.by/pics/visual_shina_disk_calculator.html
« Последнее редактирование: 11 Июня 2010, 16:37:39 от [tj] DimON 02rus »
Mitsubishi Legnum VR-4 Type S
Kia Madgentis 2.5 EX V6
Оффлайн -=GD=-
  • Улыбайся! Стреляют!
« Ответ #1092 : 12 Июня 2010, 00:22:59 »
Короче так, где-то было тут написано, что "в наши арки лезут любые колеса". Это тру правда. Вот у мну стоят 16R от фокуса1, вылет чуть ли не 50 с лихом, зазор до чашки опорной 1см, правда стоят на проставке 10мм. Так что 40 вылет, спокойно можно вешать, все будет зыка. Колесы резиновые 205/50.
К вопросу о проставках, 4 000 полет подвески норм!
К вопросу о жыпе - фото не новое, сидит ниже. Все ок.
« Последнее редактирование: 12 Июня 2010, 00:25:14 от -=GD=- »
Космолетик в доках и на дорогах. ФЭТРИЭР. Плаза Спорд кругом. Lucas. Saab 9.3 салон. Pioneer88->HELIX DB Five->DLS R6A Le+Kicker Вт на 400 литров на 30...не играет короче нихрена ничо нормально:-(
Оффлайн Тест-драйв
« Ответ #1093 : 15 Июня 2010, 16:06:43 »
Как думаете R15 Диски с Вылетом 20 обод 7 как встанут с резиной 195Х60?? У кого какие диски на 15 стоят?
Москвич 214145 "Святогор" (Renault)
Мы+ https://www.drive2.ru/cars/moskvich/svyatogor/svyatogor/test-draive/
Оффлайн Тест-драйв
« Ответ #1094 : 15 Июня 2010, 16:08:45 »
Мне кажется они сильно выпирать будут..
Оффлайн Evgen
« Ответ #1095 : 17 Июня 2010, 16:53:53 »
VisualDnrm
« Ответ #1096 : 28 Июня 2010, 19:32:54 »
Подскажите! Хочу взять шины 185 шириной и диски с такими параметрами 6.5x15   4x108   et40   d73,1. Подойдут ли без переделок? Выше смотрел в таблице написали вылет для R15 22-42, но все же... И какие болты нужно покупать?
Оффлайн Рома
« Ответ #1097 : 28 Июня 2010, 20:34:40 »
вот поэтому тут уже 57 страниц в теме)выше написали но все же задам вопрос еще раз)эх народ)
ответ
встанут
болты под литье
AZLK 214145
Оффлайн Sergey40RUS
« Ответ #1098 : 29 Июня 2010, 21:00:31 »
Каковы параметры дисков R16, которые можно на Москвича поставить?
М-214122, 2000 г.в., УЗАМ 1.7
дамарик
« Ответ #1099 : 30 Июня 2010, 00:04:47 »
привет всем. тут я недавно писал,что поставил диски 16 с резиной 205/55. и что ни где ни чего не трет. так вот,вчера посадил в машину5 человек(включая себя) и поехал. даже на небльших неровностях очень сильно терло. высадить людей не мог,т.к. ехал из деревни. когда приехал в город,то увидел,что подтерло резину,стерло задние локера.причем локера не внутри,а где прикручиваются к крылу. вылет наверно великоват et 25. или все дело в слишком мягких пружинах🤯 ведь когда машина пустая,расстояние между колесом и аркой большое... с переди все путем,ни разу ни где не чиркнуло....
[вложение удалено]
