Автор Тема: Бесконечно о литых дисках  (Прочитано 236586 раз)
Оффлайн Magikan
  • я был когда-то...
  • Карма: 68
Re: Бесконечно о литых дисках
« Ответ #1140 : 30 Августа 2010, 15:21:56 »
Думаешь в Москве таких "ямок" нет??))) думаешь, у нас
чуркобесы
в Москве более продвинутые, умелые и образованные?))))
Оффлайн LR 22
« Ответ #1141 : 30 Августа 2010, 15:47:23 »
Подтверждаю, сам в нефтах живу
Оффлайн ДиМоН55REGION
  • PR специалист
« Ответ #1142 : 30 Августа 2010, 17:29:18 »
И всё таки по делу 14ые или 15ые?) Какой центральный вылет много информации  от 55 до 70 пишут везде по разному...Отверстий 4 на 108 как я понял?Тут с клуба человек себе 16 литьё хочет на низком профиле кстати,красиво да,но мне кажется накладно опасно(стырить могут)и непрактично...
ДядяМиша
« Ответ #1143 : 30 Августа 2010, 18:24:26 »
Это мой "мося"
Соединено: 30 Августа 2010, 18:28:19
205\40 R17  7JJ Вылет38
[вложение удалено]
« Последнее редактирование: 30 Августа 2010, 18:28:19 от ДядяМиша »
Оффлайн AZLK-21412
« Ответ #1144 : 30 Августа 2010, 19:14:15 »
круть катки 😍
авто 21412 двз. ауди-80 2.0+Январь7.2 КПП ауди-80
https://vkontakte.ru/id17425447
https://www.drive2.ru/cars/moskvich/2141/2141/dimonpumba/
Оффлайн GrOoZzZ
  • 214145 1999г.в.
« Ответ #1145 : 30 Августа 2010, 20:07:41 »
ИМХО - это уже перебор... Не сказалд бы что сильно красиво... Надо под такое арки резать и занижать, тогда мож еще что-то будет смотреться...
Оффлайн DSK
  • Карма: 132
« Ответ #1146 : 30 Августа 2010, 20:18:03 »
Ездил на 17 тапках с шириной 7,5 дюймов и вылетом 38, 225/45 было оч. жестко, и еще из минусов носит по дороге.
Прикупил 16 МОМО ширина 7 дюймов вылет 40 на прошлой неделе, резина перед 205/55 зад 225/50, стало мягче и комфортней, и перестало носить по дороге)))
ДядяМиша
« Ответ #1147 : 30 Августа 2010, 20:40:33 »
Увелич продольный наклон стойки-не будет носить и на 17".
Оффлайн DSK
  • Карма: 132
« Ответ #1148 : 30 Августа 2010, 22:59:09 »
Уже увеличен, стаб проточен на 1,7 см. и все равно носит, а на 16 не носит )))
  • PR специалист
« Ответ #1149 : 31 Августа 2010, 12:35:29 »
"Диаметр центрального отверстия" = от...до ?
      "Ширина х диаметр обода"       = от...до ?
Литье будет или 14ое или 15ое
Оффлайн Серый1
  • гонсчег
  • Карма: 78
« Ответ #1150 : 31 Августа 2010, 17:41:35 »
Это мой "мося"
Очень необычно! Зачет
этакей жапан стаил...
надо канешно пилить пружины,а то так несолидно
ps
кузав АД 👏
не едет? сбрось балласт
Оффлайн Bolt
« Ответ #1151 : 01 Сентября 2010, 13:38:15 »
Что ж ты так ленишься перечитать первое сообщение и хоть беглым взглядом пробежаться по теме... Картинки есть с наглядным обозначением всех размеров на диске.
Диаметр центр. отв. на 41-м москвиче не важен, у нас ровная ступица, диск центрируется болтами. Ширина диска, помимо вылета, напрямую зависит от шины, может быть от 5,5J до 7J. Что такое диаметр обода не понял... ты сам пишешь R14 или 15.
То что раньше ты пытался сравнить эти диски, я согласен лишь, что одинаковая резина на 15-е будет стоить чуть больше чем на 14, все остальное зависит от размерности резины.
Выбирая диски, если выбираешь между 14 или 15, нужно обязательно учитывать какую резину потом собираешься на них ставить.
Оффлайн HORROR
« Ответ #1152 : 01 Сентября 2010, 16:26:18 »
16 диски ет38 7j и резина 205/55 не будут наружу торчать ? вроде по фоткам 17 диски с 38 вылетом и 7j не торчат. Просто если не торчат а трут проставку забабахал и все, а если торчат то там нечего не сделаешь если только сильно отрицательный развал ))
F3R ГУР Plaza...
Оффлайн simons
  • москвич навсегда
« Ответ #1153 : 01 Сентября 2010, 22:03:46 »
Скажу, что стоит у меня: 16" 7J ЕТ35 и 205/55. Так, вот спереди где-то на 0.7-1 см выходит из крыла, да ещё при максимально вывернутых колесах трет об стаб (что сильно не мешает). Мой совет- покупайте ковку! У меня +2.5кг на колесе_ ощутимо.
АЗЛК М214145 (Renault)
Оффлайн HORROR
« Ответ #1154 : 02 Сентября 2010, 09:38:48 »
39 40 вылет тогда брать что ли, а внутри арки много осталось места ?
F3R ГУР Plaza...
  • PR специалист
« Ответ #1155 : 02 Сентября 2010, 11:51:09 »
Литье 14 или 15 будет
!!!ПОДСКАЖИТЕ!!!
Оффлайн HORROR
« Ответ #1156 : 02 Сентября 2010, 17:56:31 »
!!!ПОДСКАЖИТЕ!!!
"Диаметр центрального отверстия"любой ступица ровная
     "Ширина х диаметр обода"   6j-7j
F3R ГУР Plaza...
Оффлайн simons
  • москвич навсегда
« Ответ #1157 : 02 Сентября 2010, 21:59:33 »
Внутри арки 1см до верхней чашки пружины_ так,что деваться некуда (плюс ещё больше колесо будет задевать стаб при вывернутом руле). Моё мнение чтобы было всё в идеале по всем показателям 16" ЕТ25 J7 DIA 63 и КОВКА, расширить,либо раскатать арки.Но есть ещё 1 вариант_ резина 195/55 и диск с ЕТ 40-42, выходить наружу не будет 🥁
Оффлайн perovo
  • perovo
« Ответ #1158 : 06 Сентября 2010, 15:45:36 »
Парни а есть у кого колпачки на СКАДовское литье?
Автомобильные номера" border="0
Оффлайн Удав
« Ответ #1159 : 07 Сентября 2010, 20:47:24 »
товарищи подскажите совсем запутался, подойдет ли такое литье https://autosezon.com.ua/catalog/disk/17522/118557
Производитель: Stilauto
Диаметр, R: 14
PCD (диаметр расположения отверстий крепления): 4X108
ET (вылет колеса, в мм): ET20
J: 6,0
 и какую резину на них надо если подойдут
