Автор Тема: Бесконечно о литых дисках  (Прочитано 236589 раз)
MarchepaL
Re: Бесконечно о литых дисках
« Ответ #1180 : 11 Сентября 2010, 14:26:39 »
а что по поводу ширины диска  и ширины резины?!
Оффлайн джин Тони
  • Адов КППшнег
  • Карма: 34
« Ответ #1181 : 11 Сентября 2010, 14:43:20 »
из моего опыта 185-я ризина на диске шириной 6,5 уже не прикрывает обод диска и его легко можно повредить притеревшись о бордюр и т.п.
будет ли цеплять или нет - я тут не подсказчик...
самый простой способ - полазить с рулеткой по аркам и промерить где какой запас есть... и уже тогда нетрудно будет просчитать нужны ли вообще проставки будут и если нужны то какой толщины...
вообще разница с родным диском выходит порядка (6,5*25,4-4,5*25,4)/2+39-30=34,4мм  - на эту величину сам диск (про резину я щас не говорю) будет глубже вдаваться в арку (не знаю как по другому сказать)
т.е. уже можно сказать что проставками толщиной 35мм можно устранить эту разницу
но тут всплывает другой момент - а что крылья?
« Последнее редактирование: 11 Сентября 2010, 14:45:33 от джин Тони »
MarchepaL
« Ответ #1182 : 11 Сентября 2010, 20:15:35 »
сейчас у меня резина 165мм
до ближайщей железки 5мм
т.е. чтобы предложенное литье не терлось ни о бо что, нужна резина 195мм
итого проставки минимум 26мм
это много?
MarchepaL
« Ответ #1183 : 11 Сентября 2010, 20:51:16 »
вывернул колеса влево до упора. вот как 😀
т.е. запас по ширине еще 5мм
ну а дальше - я уже выше написал
Оффлайн GALVATRO
« Ответ #1184 : 11 Сентября 2010, 20:52:22 »
усё так. 15-6,5 на 185/60-15 у мну трёццо о бордюр, но при условии, что сильно притираешься к бордюру, а если чуть коснуццо - не достаёт диск до бордюра совсем чуть-чуть.
  • Был СВР.
MarchepaL
« Ответ #1185 : 11 Сентября 2010, 21:00:14 »
а это... подскажите, какая стандартная резина на 412 москвич по ширине и высоте??
ну и вопрос о провставке остается открытым!
30мм для проставки - много?!
Соединено: 12 Сентября 2010, 17:37:37
все где?!  🤪
спецы!
« Последнее редактирование: 12 Сентября 2010, 17:37:37 от MarchepaL »
MarchepaL
« Ответ #1186 : 12 Сентября 2010, 23:18:17 »
https://www.kuntsevo-tyres.ru/scc_3.jpg
сколько такое стоит сделать?
на 412 москвич
т.е. проставка 30мм - это много?!
Оффлайн джин Тони
  • Адов КППшнег
  • Карма: 34
« Ответ #1187 : 13 Сентября 2010, 09:58:23 »
на 412 москвич
то что на фотке это уже не проставка
это план-шайба для перехода на другой посадочный размер
в принципе можно сделать тебе и обычные проставки
и такие вот план шайбы... но план шайбы лучше крепить не на шпильки а болтами...
30мм это средне
не мало но еще нормально - люди по 50мм делают и катаются в таких режимах что ОЙ.
главное шпильки подлиннее и попрочнее.
MarchepaL
« Ответ #1188 : 14 Сентября 2010, 00:04:36 »
а шпильки- крепежные болты?
так ...
мне предложили за 500р сделать подобное.
может тогда сделать переход под другой типоразмер?!
ну типа вазовоское литье подойдет
Оффлайн джин Тони
  • Адов КППшнег
  • Карма: 34
« Ответ #1189 : 14 Сентября 2010, 18:05:56 »
так ...
переход с 5-ти дырок на 4-ре трудновато осуществить
покрайней мере у меня были план-шайбы для перехода с 4*108 на 5*112
при этом одной шпильке из пяти места не находилось ну никак - колесо крепилось на 4-ре из 5-ти
Оффлайн Just
« Ответ #1190 : 15 Сентября 2010, 12:48:09 »
Да тема бесконечная прочитал 7 листов, но ответа не обнаружил. Подскажите Р15 с шириной 6,5 и вылетом 42 как встанут(настараживает меня вылет), проставки искать или кто то ставил и норм встало, резина 195\60 или 55, с нашими дорогами ниже стремно ставить. За ранее спасибо.
P.S. Было бы отлично если бы в первом посте был список какие диски с каким вылетом можно ставить.
Например:
R15 J5 ET: 45(185) 43(185-195) 40-18(185-205)
R15 J6 ET: 43(185) 40(185-195) 38-18(185-205) (Цифры левые ни какой информационной нагрузки не несут)
Оффлайн джин Тони
  • Адов КППшнег
  • Карма: 34
« Ответ #1191 : 15 Сентября 2010, 13:00:14 »
Например:
тут такой момент= к примеру на морде - при развале 0 колесо может встать нормально хоть и при минимальном запасе... но при развале в минус уже все - фиг поставишь... или сзади - зависит от того как занижена подвеска, т.к. панара так или иначе мост в сторону уводит и с одной стороны может начать тереть... а если занизить то может не начать...
т.е. во многом индивидуально все...
Оффлайн Кэр
  • i'm not a street-racer
« Ответ #1192 : 15 Сентября 2010, 16:51:24 »
опираясь на свои параметры
195/50 7J(ширина диска вообще по барабану) 15 вылет 40
спереди запас есть 5мм. (это у меня еще развал в -)
а сзади при резком левом повороте (оочень резком) цепляет за подкрылок. из за несимметричности работы панары.
так что твое ET42 195/60 скорее всего впритык но встанет. а если занижения нет то вообще думаю проблемм не будет
Оффлайн Just
« Ответ #1193 : 15 Сентября 2010, 20:29:56 »
Спасибо за ответ, у меня завышение. Так что буду брать.
Оффлайн Регион 70
  • серенький мой)
« Ответ #1194 : 16 Сентября 2010, 19:56:58 »
здраствуйте. у меня такой вопрос по дискам)
я на москвиче на своем езжу уже третий год.
а так толком и незнаю каое литье подходит на моквича 2141
болты 108 редкость. восновном идут 100,104,114
а кокое литье подходит на 41
от каких марок машин? подскажите пожалуйста.
заранее блогадарен.
Был Москвич 2141 УЗАМ 331-Сдал в чер-мет.
Сейчас Святогор 214145 F3R 2,0i 272
Оффлайн GALVATRO
« Ответ #1195 : 16 Сентября 2010, 20:03:54 »
вощемта уся тема как раз про это. 🤦‍♂️  почитай, может асилишь... 😎
а если читать лениво  🍺 , а ответ хочеццо сразу  🍈🍈 , то - яволь май шлем! 😩 - от ауди, от пыжо, от сааба... и от москвича-святогора.... 😍
  • Был СВР.
Оффлайн Регион 70
  • серенький мой)
« Ответ #1196 : 16 Сентября 2010, 20:17:07 »
т.е они и по болтам и по шпилька одинаковы?
Оффлайн ОЧкарик
« Ответ #1197 : 16 Сентября 2010, 20:29:47 »
Да-да, литьё с разболтовкой 4 на 108 и по болтам, и по шпилькам одинаковы.
  • АЗЛК214145 Святогор F3R272
Оффлайн GALVATRO
« Ответ #1198 : 16 Сентября 2010, 20:32:40 »
ну это смотря какие болты, у меня на лето одни, а на зиму другие - просто у дисков тощина розетки разная... шпилек в стоке нет, поэтому про шпильки - не знаю.
во поизучай https://spirit.fiord.ru/tyrecalc/
  • Был СВР.
Оффлайн MaKsIm_8789
« Ответ #1199 : 24 Сентября 2010, 11:51:17 »
подскажите пожалуйста если я куплю резину 205/55/16 на литые диски R16 7J ET38 встанет резина на 214145
