Автор Тема: Бесконечно о литых дисках  (Прочитано 236598 раз)
Оффлайн Кэр
  • i'm not a street-racer
Re: Бесконечно о литых дисках
« Ответ #1280 : 15 Октября 2010, 14:59:26 »
Нужно срочно узнать,что из этого подойдет на москвич с волго-суппортами?
1)6.0jx15 ET52.5 4*108x63.3
2)5.5jx14 ET49.0 4*108x72.6
3)5.5jx14 ET47.5 4*108x63
я бы из этого списка не ставил ничего так как вылеты по большому счету все не наши. я даже 40 вылет считаю что уже не подходит.
Оффлайн Petrs
« Ответ #1281 : 16 Октября 2010, 10:35:34 »
А какие вылеты у нас допустимы?
Я был бы очень рад,если бы в первом посте висела таблица со всеми размерами дисков,подходящих на москвич. 👍
Соединено: 16 Октября 2010, 11:49:24
народ,подскажите плиз.Норм будет если спереди 175/70?,а сзади 175/65?
Хочу попробовать липучку сзади поставить,сперди шип.
« Последнее редактирование: 16 Октября 2010, 11:49:24 от Petrs »
Оффлайн HORROR
« Ответ #1282 : 16 Октября 2010, 12:29:23 »
для диска шириной 6,5 какой вылет будет оптимален тоесть чтобы он внутрь максимально сидел, 45 только с проставками небольшими ? резина 195 ширина
Посмотрел калькулятор сравнение было
185/65*14 диск 5j 45
195/55*15 диск 6.5j 45
ближе к деталям подвески 5мм и наружу 5мм
отличие диаметра всего 0,2% почти одинаковые думаю нормально должно встать.
Еще и шины federal 195/55 всего 2200р Не кто не ставил такие еще ?
« Последнее редактирование: 16 Октября 2010, 12:43:10 от HORROR »
F3R ГУР Plaza...
Оффлайн Bolt
« Ответ #1283 : 16 Октября 2010, 13:32:06 »
Ты точно читал первый пост... Там написана вся информация о колесах рекомендованных заводом. На все остальное ни кто гарантий не даст, зависит от конкретной подвески, формы диска, крепления и типа подкрылков и ещё множества факторов.
Оффлайн Кэр
« Ответ #1284 : 16 Октября 2010, 15:53:31 »
ширина диска никак не скажется на то будет колесо тереть или нет.
на 45вылете должно хватить проставки из наших тормозных дисков. она как раз 7мм толщиной. но вперед я бы такую не поставил так как она плохо центруется болтами и спереди может давать биение.
я не знаю шины с названием "федерал 195/55"  я знаю SR-S, SS-535, и тд. а вот 195/55 я чето ниразу такого названия не встречал
у тебя у штамповок 14 что ли вылет 45? ну а в чем тада вопрос то был? ставил бы и все.
я просто тебе грю что вылеты >40 уже не с любой резиной влезают.
« Последнее редактирование: 16 Октября 2010, 15:55:30 от Кэр »
Оффлайн ksandr_85
  • AZLK-214145 by Patriot AZLK.
« Ответ #1285 : 17 Октября 2010, 12:32:09 »
народ, диск 6J могу я поставить R14'' 195/70?
Оффлайн Bolt
« Ответ #1286 : 17 Октября 2010, 13:47:38 »
Просто одеть на диск конечно сможешь. Но не видя машины и не зная вылет дисков, никто точно не ответит будет задевать или нет. Я видел в живую такие колеса на 41-м с подкрылками, на штатной подвеске , на штатных дисках Кременчуг. Ни что, нигде не задевало.
Оффлайн ksandr_85
« Ответ #1287 : 17 Октября 2010, 15:34:17 »
верно. лето было 195/65 R14"
фотки авто после работы выложу.
Оффлайн Серый1
  • гонсчег
  • Карма: 78
« Ответ #1288 : 17 Октября 2010, 17:54:11 »
Все таки 98 на всех тазиках
так и есть,но если поставить шпильки,то можно смело одевать 4х100
не едет? сбрось балласт
Оффлайн HORROR
« Ответ #1289 : 18 Октября 2010, 20:45:06 »
*federal ss535
вопрос был про 15 диски и оптимальный вылет. При том что перед низко посажен и по аркам не чиркать.
Напмер 38 вылет взять наружу торчать будут, 45 взять слишком внутрь и в стойку упрутся. Хотя на глаз там запас есть. Если ковку брать всмпо то там либо 38 либо 45 вот и вопрос ))
F3R ГУР Plaza...
Оффлайн Рома
« Ответ #1290 : 18 Октября 2010, 20:55:44 »
Сам в шоке но влепил диск 15 ый 37 вылет ширина 7жи. ниче нигде не трет но свободного места по бока маловато)
AZLK 214145
Оффлайн MaKsIm_8789
« Ответ #1291 : 18 Октября 2010, 21:06:21 »
резина встанет
Спасибо Magikan. Резина 205/55/16 встала без проблем только чиркает об подкрылки. но я это подправлю!!!!!!!
Оффлайн Magikan
  • я был когда-то...
  • Карма: 68
« Ответ #1292 : 20 Октября 2010, 17:18:51 »
у мя тож чиркает. не боись. чиркает только на сильных ударах или когда машина загружена просто под завязку. и то, чиркает очень редко
Оффлайн and_09
  • Карма: 19
« Ответ #1293 : 20 Октября 2010, 20:10:48 »
год уже на таких катаюсь, нигде не жмет не трет))) 205/60 резина вылет 38. пружины запилю в ближайшее время, думаю тож все нормально будет умещаться
[вложение удалено]
Оффлайн Рома
« Ответ #1294 : 20 Октября 2010, 22:06:36 »
у меня все как то жестче на много)
AZLK 214145
Оффлайн and_09
  • Карма: 19
« Ответ #1295 : 20 Октября 2010, 23:46:32 »
походу от года к году геометрия авто сильно менялась. у меня был М2141 91г выпуска так там центр капота был на 1.5 см смещен влево, причем родная решётка радиатора стояла по центру (относительно капота), а когда купил решетку нов образца, то центр не совпал, впоследствии эта же решетка на следующем москвиче встала как надо...
Оффлайн ksandr_85
« Ответ #1296 : 21 Октября 2010, 13:23:16 »
странно. у меня стоят точно такие же диски, только резина 195 65 и с зади у меня на кочках трет об подкрылок.
разница между размером твоего колеса и моего составляет 7 мм с верху и 7мм с низу. т.е. мое колесо больше на 14мм.
Оффлайн and_09
  • Карма: 19
« Ответ #1297 : 21 Октября 2010, 18:34:35 »
спереди правда чуть жестче. если сильно занизить об арку могут чиркать
[вложение удалено]
Оффлайн ДиМоН55REGION
  • PR специалист
« Ответ #1298 : 22 Октября 2010, 06:09:44 »
Вопрос такой...По работе могу заказть литье недорого с Японии.Но их типоразмеры не подходят мне к сожалению!
Как так сделать чтобы 4 по 100 диски подходили?Подскажите подробно что и как и чем грозит нехорошим...
Оффлайн АртемТТТокарев
« Ответ #1299 : 22 Октября 2010, 13:26:25 »
вот чето типо того ток 4ре болта шпильки там как угодно делаешь на 108 и на скока надо и все
[вложение удалено]
  • 2141 1991г. 3.0( j30a ) 4x4
