Автор Тема: Бесконечно о литых дисках  (Прочитано 236595 раз)
Оффлайн GALVATRO
Re: Бесконечно о литых дисках
« Ответ #1240 : 05 Октября 2010, 22:13:34 »
1. Ездить на 195/70/14 в повороте малоприятно если что - мотает, как ты выразился "непадеццки". 205/55/16 ведет себя в повороте гораздо увереннее, если что...
2. В моем движке не все стандартно...Далеко не все.
3. И еще вопрос, а что по воде обязательно надо летать? Спокойно, не рискуя - не судьба?
4. И еще, "катки", ставят "для понта" не все! Лично я поставил для комфорта и уверенности на дороге. С ними еще и при экстренном торможении меньше риск в юз уйти.
5. И по неровной дороге машина на широкой резине идет лучше, не за счет боковины, а за счет ШИРИНЫ!
6. ЗЫ товарисч, R17 - это не "17 радиус"! R -это radial...
спакуха, ребзы! за базар отвечаю:
1. мотает на барже-3110, а согласовано работающее шасси с 70-м профилем по грунтам идёт зачипато и мотает тока содержимое салона. по нашему асфальту я бы с 55-м профилем уже все диски бы оквадратил, ибо ямы объезжать не успеваю. уверенности в повороте мне добавляет доблестная плаза. а! ну да! я исчо на год выпуска резины смотрю и производителя покрышек.
2. стандартно-нестандартно...  поведай лучше шо с рыно сотворил, "а то водишь как козла на поводке" (с)Шарапов.
3. я почти всегда спокойно езжу, но иногда пробивает проверить предел зацепа.
4. не уйти в юз помогает грамотное торможение и цепучая резина, так шта ширина катка не являеццо необходимым и достаточным условием. комфорт ощущаеццо от аммов и модели резины (конти vs пирелли). ну вот чёто у мну ниразу цыфирка ширины шины не соответствовала ощущениям комфорта.
5. что есть неровная дорога? асфальт с трещинками? чё значит лучше? типа мишлен 205/55-17 едет лучше тойо 185/65-14? мы ща канешна можем уйти в дебри про "площадь пятна контакта", "расчетная удельная нагрузка на шину", "нарезку ламелей под условия эксплуатации", "характеристики увода"... но это лучше в ЛС потрещать.
6. естессно базар про диаметр, просто по привычке букаффку "R" радиусом обозвал, но это сути не меняет.
Соединено: 05 Октября 2010, 22:43:45
А вообще, к чему этот спор? Если люди хотят ставить колеса с бОльшим диаметром дисков, то почему бы нет? Ничего плохого в этом нет.
 Даже АЗЛК в конце концов пришел к 15 колесам.
да вот чёто хочеццо шобы хотя бы москвичеводы понимали для чего нужна эта игра с размерностью колёс и шо с этого проку. меня самого распирало воткнуть в 2141 широченные катки с 17-м ДИАМЕТРОМ, но после проведённых экзерсисов выбор остановился на 185-60-15 (летняя).
и не тока азлк, но исчо и шинопроизводители научились делать низкопрофильную резину более качественно и дешевле, чем в 1986году (на всяких одноклассниках 2141 тогда далеко не 205-55-17 стояло...)
sf! у тя скайп есть? если есть и охота обсудить шиноширину, то набери galvatro, обсудим резинки, а то букаффки набирать влом, вживую-то оно понятнее будет...
« Последнее редактирование: 05 Октября 2010, 22:43:45 от GALVATRO »
  • Был СВР.
Оффлайн sf
« Ответ #1241 : 07 Октября 2010, 15:41:33 »
У меня заряженный УЗАМ 2.0, который скоро будет "i", а не РЕНОдвиг, если что.
А скайпа у меня нет, потому как не требо...
А смысл обсуждать шиноширину? Каждый же свой выбор делает, верно? Я вот свой например сделал и поделился впечатлениями. Мне (повторяю: лично мне) понравилось ездить на "больших" колесах! Мой автомобиль 1990 года выпуска. Брали мы его в магазине в заводской комплектации, с нуля. Всю жизнь он в одних руках. Так вот, с завода стояли Московские шины (не помню точно модель, в гараже одно колесо до сих пор валяется на память...) размером 165/80/R14. Я сравнивал по диаметру 205-е колеса с родным, с завода которое, так вот диаметр 205-го был на 10мм больше. Мне это показалось несущественным, т.е. погрешность спидометра, например не изменится почти. Вот ширина - другое дело, при сильно вывернутых колесах резина слегка терлась о подкрылок сзади. Решил это проточкой на 15 мм стаба, колеса встали точно по центру передней арки (раньше они были как бы уведенными назад, повторю, с завода, машина негнилая/небитая).
На дороге только положительные эмоции. Ну руль на парковке потяжелее стал, но планирую ГУР ставить, рейка есть уже... Меньше мотает в колее, при резком торможении меньше вероятность юза (колдун есть и исправен!), при резком разгоне мощность передается на асфальт, а не в пыль резины, лучше держит дорогу на высокой скорости особенно. Мелкие ямки не так чувствуются. Таковы мои личные наблюдения за год. До этого ездил на 185/65/R14, а также 185/70/R14, на последних хуже курсовая устойчивость, больше мотает в поворотах...
Оффлайн GALVATRO
« Ответ #1242 : 07 Октября 2010, 20:31:41 »
А смысл обсуждать шиноширину? ... До этого ездил на 185/65/R14, а также 185/70/R14, на последних хуже курсовая устойчивость, больше мотает в поворотах...
чем заряженый? закисью?  🍺 ренодвиг канешна узаму не товарищ  🍻
вот теперь точно смысла нет обсуждать шиноширину  🤦‍♂️
  • Был СВР.
Оффлайн Кэр
  • i'm not a street-racer
« Ответ #1243 : 07 Октября 2010, 20:40:52 »
канчайте флуд. все уже все поняли
Оффлайн peligroso
« Ответ #1244 : 07 Октября 2010, 21:46:09 »
Вот у меня вопрос, на заказ могут сделать диски, хочу 16, но какие параметры диска заказать незнаю, подскажите плж... Интересует вылет, и если кто помнит, какие размеры и параметры колесной шпильки для 41...
Оффлайн Кэр
« Ответ #1245 : 07 Октября 2010, 22:02:32 »
шпилька М14
вылет ну пусть 35
Оффлайн peligroso
« Ответ #1246 : 07 Октября 2010, 22:17:30 »
Получается вылет не принципиален? Ну я так и думал 35 - 38 ...И как думаете, дизайн, нравятся мне многоспицевые, и ещё приглядел с 6 спицами, толстыми спицами, вот тоже думаю какие...
Оффлайн Кэр
« Ответ #1247 : 07 Октября 2010, 22:26:38 »
все же я бы сказал вылет 32-36 оптимален для резины до 205ширины включительно.
дальше не знаю
Оффлайн peligroso
« Ответ #1248 : 08 Октября 2010, 07:06:50 »
ладно, спасибо...
KnowinG
« Ответ #1249 : 09 Октября 2010, 16:41:03 »
Всем добрый день . Хочу отцу подарок зделать . Купить литье ) Только чтоб ненадо было ничего подрезать , а просто поставить и все . Резина у нас 14я 185/65 , места в арке еще предостаточно . Размеры стандартные как я понимаю Ширина 5 (5,5) дюймов, отверстия под шпильки 4х108, вылет ЕТ45(мм) Зашел на exzist и расстроился ненашел там вообще ничего ( . Подскажите может я плохо смотрел ? Или допустим с ауди 100(44) подходит штамповка идеально , значит с нее и литье пойдет ? Но хотелось бы конечно новое ... ЧТо можете сказать по этому поводу ? .
Оффлайн GALVATRO
« Ответ #1250 : 09 Октября 2010, 18:46:07 »
новое - в магазине. диски подбираюццо не "от ауди", а по размеру. ты же когда одежду покупаешь - на размер смотришь, а не говоришь продавщице - "мне рубаху от того мужика".
совсем бюджетненько и красиво можно прикупить б/у "фрезу", почистить её - и будет как новая. и недорого, и ковка.
  • Был СВР.
Оффлайн peligroso
« Ответ #1251 : 09 Октября 2010, 22:02:34 »
Уже писал, но у меня не большая нестыковочка получилась, с 16 дисками, однако, сложновато, есть 15 и 17, за 15 уверен, но как на москвиче будут стоять 17, и вообще какие (максимум) встанут без мозгодрома... А вообще кто ставил 17, какие у них должны быть параметры, и чё там для резины то остается? 😩
Оффлайн Andrei K.
  • vk.com/ojooo_tgn
« Ответ #1252 : 09 Октября 2010, 22:15:02 »
peligroso, мне кажется, что 17" это уже излишества.. По поводу "рисунка" - я бы взял 6-спицывые 😉
Про мой авто https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,30574.20.html
vk.com/ojooo_tgn
Оффлайн peligroso
« Ответ #1253 : 09 Октября 2010, 22:17:14 »
Да я тоже как то стремаюсь 17х, ну их, и 15 неплохо будут, и со спицами ты прав, я вообще люблю многоспицевые, но 6 считаю самый раз...
Оффлайн andreyka1964
« Ответ #1254 : 13 Октября 2010, 15:27:42 »
Здравствуйте. вот читаю и неврубаюсь. все поумному пишете. так напишите
мне.
хочу 15 радиус купить в южке. какие размеры сказать продавцу. чтобы не
втухал чего нибудь. ну типа вылет размер под болты.
 и другое дико извеняюсь за тупость  😍
мы из деревни 😁
Москвич.реногор/от торпеда
Оффлайн Кэр
« Ответ #1255 : 13 Октября 2010, 15:52:23 »
4*108
все остальное - читай тему
« Последнее редактирование: 13 Октября 2010, 15:55:49 от Кэр »
« Ответ #1256 : 13 Октября 2010, 15:57:06 »
Спасибо. буду читать  😍
Оффлайн джин Тони
  • Адов КППшнег
  • Карма: 34
« Ответ #1257 : 13 Октября 2010, 15:57:42 »
читать долго)))
ищи вылет в пределах 35-38
ширина диска не более 7j
Оффлайн Даниил Углицкий
« Ответ #1258 : 13 Октября 2010, 15:59:32 »
ездилна 17х  8j вылет ет 30(в подписи ссылка на драйв 2,там фотки)
резина была 205 50 17
дорогущая ппц!!!
в дождь было ездить анрл больше 70(она у меня не новая была)
дискигнуло на раз-на прокатку нужно много денег
шляпа это,еще и машина перестает ехзать
поставил 14 назад-как на гонку сел)))
М214145 renault POWER r 17-продал,проездив 3 года)
мой кар теперь вот-
https://www.drive2.ru/cars/moskvich/svyatogor/svyatogor/muchacho/2/
« Ответ #1259 : 13 Октября 2010, 16:39:48 »
Короче понял .надо брать 15 радиус . 4*100. вылет примерно 35 \ 38. и ширина не болше7j
