Автор Тема: Бесконечно о литых дисках  (Прочитано 237486 раз)
Оффлайн Рома
Re: Бесконечно о литых дисках
« Ответ #1440 : 16 Декабря 2010, 15:34:10 »
будут тереть о кромку крыла сзади. уверен. потому как зима у меня 15ая 7джи с 33 вылетом и до крыла ну вообще крапаль. причем не от резины до крыла а от ДИСКА самого. резину грибком натянул чтоб не терло
AZLK 214145
Оффлайн Galaev
« Ответ #1441 : 16 Декабря 2010, 15:43:16 »
ребят подскажите ставил ли кто нить се диски r16 j7 et 40   4 на 108 ? будут тереть об внутрянку?
У меня лето momo corse r16 4*108, а вот вылет точно не знаю, но нашёл такие только ET35. С резиной 205/45R16 не пролезает палец между нижней чашкой пружины и колесом.
Вылет 40 задвинет колесо ещё на 5мм внутрь, так что не факт что всё нормально будет
Оффлайн Рома
« Ответ #1442 : 16 Декабря 2010, 15:45:33 »
и что))))ведь не цепляет) там вот как раз расстояние до чашки всегда одинаково и если не цепляет то при любых ходах подвески не зацепит) а вот сзади обычно все и трет. так что перед особо не играет туда практически все что хочешь влезает
AZLK 214145
Оффлайн Galaev
« Ответ #1443 : 16 Декабря 2010, 15:55:28 »
О кромку крыла снаружи или внутри? Если ты имеешь ввиду внешнюю кромку крыла - то не будет при условии резины не шире 205
Оффлайн АртемТТТокарев
« Ответ #1444 : 16 Декабря 2010, 17:21:41 »
ну так как быть предложили диски за дешево вот и интересуюсь ,пока есть возможность надо брать ,вот один вопрос встанут ли они на 2141? с 40 вылетом и шириной в 7 j ,  🤦‍♂️
  • 2141 1991г. 3.0( j30a ) 4x4
Оффлайн Galaev
« Ответ #1445 : 16 Декабря 2010, 19:53:55 »
Если задёшево - бери. Вылет 40 отличается от 35 тем, что диски сидят глубже внутри арки. В крайнем случае сделаешь проставку алюминиевую (в магазинах такие продаются недорого).
« Ответ #1446 : 16 Декабря 2010, 21:57:20 »
Я это понимаю , но всеже хочеться без особого гемора это все как говориться снял поставил , а пасчет машины ищу вариант подходящий для меня и примерить немогу на авто за неимением 41го , а деньгами сорить нехочется , еслиб была машина яб не поднимал вопрос примерил бы на ней а пока вариант ненашел подходящий для меня , это меня и беспокоит , как говорят палка о двух концах , какбы диски шикарные для их стоимости , и пролететь неохота  🤦‍♂️
Оффлайн Серёг@
  • Карма: 122
« Ответ #1447 : 16 Декабря 2010, 23:53:57 »
размер резины какой будет !?   сам диск ни за что цеплять не будет, это уж точно
« Ответ #1448 : 17 Декабря 2010, 00:55:12 »
хочу ниский профиль если найду то бридж 195 45 а  так есть  205 50
Оффлайн Серёг@
  • Карма: 122
« Ответ #1449 : 17 Декабря 2010, 01:03:13 »
нормально будет
195 под 7.0 диск узко !
« Ответ #1450 : 17 Декабря 2010, 01:42:41 »
нормально будет
мне нравиться когда резина домиком , а так конечно 205 50 , ну все определились  спасибо за совет 😍
Оффлайн Рома
« Ответ #1451 : 17 Декабря 2010, 02:07:15 »
нормально будет
нормально. это крайний размер который рекомендован для диска такой ширины. уже можно но кому это нужно.
AZLK 214145
Оффлайн Charger69
« Ответ #1452 : 20 Декабря 2010, 00:20:37 »
Подскажите встанут такие диски 7х16 ЕТ38 РСD 4х108 и если подходят, то какой размер резины под них подобрать?
 😲i:Сорри, не посмотрел предыдущую страницу  😀
« Последнее редактирование: 21 Декабря 2010, 13:22:26 от Charger69 »
  • Москвич 214122 1999г.в. 1.7 УФА
Оффлайн cTygeHT
  • Санкт-Петербург
« Ответ #1453 : 29 Декабря 2010, 19:31:52 »
У меня стоят 16 J7.5 et 40 205/50 сзади трет немного.... о подкрылки, и если жопу загрузить то о крылья задевает.
Но у меня проставки еще стоят 5мм. т.е. у тебя допустим с резиной 195/55 должны встать нормально.
ИМХО если предлагают за дешево то есть смысл купить, примерить, прикинуть. Если не подойдет то продай за дороже чем дешево)
Главное не попасть.
з.ы. Когда покупал эти диски то здесь нискем не консультировался, и в принципе меня устраивает. Я так катаюсь. Ток вот думаю пружины назад пожоще поставить, а то просядает сильно и на кочках цепляет.
АЗЛК 214122 1.7 УЗАМ 1995 г.в. Синий по паспорту)
Оффлайн 777nik
« Ответ #1454 : 30 Декабря 2010, 08:51:13 »
не знаю как у вас а у меня стоят диски R16 ЕТ38 и резина на них 205/55 при этом стоят стойки фенокс газовые и пружины обрезаны( зад с переменным шагом -3 витка, перед стандарт -2 витка) и ни чего нигде не шоркает, а лето вообще 215/45!  😁
  • 214122 1995г. 1,8 под аи80 и ....
жизнь всё таки штука хорошая, только зараза такая противная!
[ RAZOR ]
« Ответ #1455 : 02 Января 2011, 13:38:59 »
а я хочу из родных штампов разварки замутить, мож есть у кого такие🤯 сложно зделать🤯 подскажите плиз
Оффлайн Galaev
« Ответ #1456 : 06 Января 2011, 09:11:39 »
В гаражных условиях - сложно.
На УАЗофоруме есть наглядные картинки как это делается. Берётся ещё один комплект дисков, отпиливается от них бОльшая часть (внутренняя), от вторых отпиливается меньшая, приваривается вместе 2 бОльшие части.
Плюсы - получаешь широкие диски (для чего - непонятно).
Минусы - сварить диски ровно очень сложно, а значит у тебя скорее всего будут не очень ровные диски. Второе - хампы! Это борта, которые не дают покрышке слезть с диска внутрь. На обычных стальных дисках он один - снаружи. А при такой технологии изготовления разварок не останется ни одного. Когда колёса разберутся в повороте будет не очень хорошо... Ну, ещё есть вероятность получить дикий дисбалланс... Ну, и качество сварки, конечно, критично...
[ RAZOR ]
« Ответ #1457 : 06 Января 2011, 22:58:17 »
блин придёца литье покупать...
Оффлайн chaika
« Ответ #1458 : 07 Января 2011, 00:20:31 »
та ну. У меня на 40м разварки были. И смотрится клево, и резина широкая хорошо сидит. И с балансировкой нормально все было. Надо чтоб изготовили их качественно, а я готовые уже покупал, и друг мой на 40м на разварках ездит нормально. И я про разварки на 41 теперь мечтаю. Надеюсь сбудется когда-то.
Литье боюсь, дороги у нас совсем плохие. Недавно на 40м немного спешил да так влетел левой стороной, что машину немного переставило и аж запястье руки потянул, держался за руль крепко. Так на разварках только по небольшой вмятине, изнутри, увидел их немного позже с ямы. Литые бы разфигачил оба точно.
Немного сохраняют диски камеры, но и колеса пожестче стают.
  • АЗЛК 21412, 1991г, 1,5л.
Оффлайн Galaev
« Ответ #1459 : 07 Января 2011, 17:21:33 »
Кстати, вот и ещё один минус разварки - плечо обкатки становится жутко положительным, на обычных дисках может и не потянул бы руку. На 41-м в стандарте плечо обкатки отрицательное - в руль не отдаёт так при ударе в бордюр или яму.
Отрицательное плечо обката колеса применили ещё на 24-й Волге, и до сих пор сохраняют эту технологию. А на УАЗе плечо положительное - там при заезде на бордюр нельзя держать большие пальцы внутри руля - поломает нафиг вырвавшимся рулём.
