Автор Тема: Бесконечно о литых дисках  (Прочитано 237484 раз)
Оффлайн garri-g
Re: Бесконечно о литых дисках
« Ответ #1460 : 08 Января 2011, 04:03:34 »
Кстати, вот и ещё один минус разварки - плечо обкатки становится жутко положительным, на обычных дисках может и не потянул бы руку. На 41-м в стандарте плечо обкатки отрицательное - в руль не отдаёт так при ударе в бордюр или яму.
На классике не так это заметно, рулевое не реечное, обратной связи как на 41м нету. Где то обсуждалась тема рулевого демпфера думаю это устройство сохранит большие пальцы.
M-412 и 214145
Оффлайн Galaev
« Ответ #1461 : 08 Января 2011, 15:07:16 »
Мы сейчас не о том. Демпфер сохраняет большие пальцы, но не даёт быстро рулить. Он как амортизатор - пока рулишь плавно его не чувствуется, чем быстрее - тем сильнее противодействие.
Я сейчас про то что равракра дисков увеличивает вылет колеса (уменьшает параметр ET). Бездумно его увеличивая можно и поплатиться. Каждый дюйм ширину диска, наваренного на наружнюю его часть даёт уменьшение ET на 12мм.
Оффлайн БОРИС-61
« Ответ #1462 : 08 Января 2011, 18:18:21 »
Сколько людей,столько и мнений.В этом деле каждый сходит с ума по-своему.Пытаюсь заказать вот такие диски,кованые:Slik   L-173S      38   14   4 x 108    65,1   6  чисто белого цвета.
Нравятся,да и машин белый. Резина 185X65X14. Думается цеплять нигде не должон.А там хрен его знает!Дайте ссылочку если есть,хочу посмотреть оптимальные размеры резины на такие диски.Дел с этим не имел,поэтому не в курсе что и как.
Старость не за горами,хочу себя и машину порадовать.
Крутые диски даже ведро могут облагородить!
  • Долгоносик 2141, 1992г, двиг.2130.
Оффлайн Фанатик
« Ответ #1463 : 17 Января 2011, 00:02:43 »
Поставил на лето 16-е диски, кажется вылет 31, Вианор VR1, чёрного цвета. Шины 205/55. трясёт немногим сильнее родных и на руле усилие возрасло чуток. Косяк только на колее - воспринимает он её как паровоз рельсы.
  • ЗАЗ-968М(1981), Москвич-214145(1998), Renault Scenic I(2003)
Оффлайн Magikan
  • я был когда-то...
  • Карма: 68
« Ответ #1464 : 18 Января 2011, 09:16:44 »
на лето я бы посоветовал поставить резину 195 ширина, высота от 55 до 65, на 55 будет жестковато, но дорогу держать будет лучше. на 65 будет мягче, дорогу держит чуть хуже
Оффлайн Серый1
  • гонсчег
  • Карма: 78
« Ответ #1465 : 19 Января 2011, 17:06:44 »
Какое ЦО у нас 52мм? или 65.1?
не едет? сбрось балласт
Оффлайн Серёг@
  • Карма: 122
« Ответ #1466 : 19 Января 2011, 17:33:07 »
любое тока чтобы на гайку шруса налезло и сзади на найку цапфы , а тебе зачем ?
« Последнее редактирование: 19 Января 2011, 17:41:00 от Серёг@ »
Оффлайн Костяныч
« Ответ #1467 : 19 Января 2011, 17:44:55 »
у меня стоят 225/45r17 et35 7/5j ничего не трет ни спереди ни сзади
теперь реногор)))) волгосуппорта ОТ и еще много чего в планах))
Оффлайн Серый1
  • гонсчег
  • Карма: 78
« Ответ #1468 : 19 Января 2011, 17:49:50 »
Да думаю пару сликов взять,а мне типа вам ЦО какое? А я хз 😝 не заморачивался никада кароче чтоб головка на 30 (или скока там на ШРУСе пролезала) и все так
Оффлайн Серёг@
  • Карма: 122
« Ответ #1469 : 19 Января 2011, 19:10:40 »
для тебя померию  ВСМПО свои  как  доберусь
Оффлайн Galaev
« Ответ #1470 : 20 Января 2011, 08:12:13 »
У нас колесо не центрируется по центральному отверстию, на 41-м москвиче нет для этого выступа, так что ЦО не имеет ровным счётом никакого значения. Если так уж хочется циферки, то самая большая гайка спереди на 32 (по граням), значит самый большой диаметр около 40мм. Значит ЦО не менее 40мм (но таких не бывает, все будут гораздо больше).
Оффлайн Рома
« Ответ #1471 : 20 Января 2011, 11:45:45 »
а блин как насчет геморной крышечки на задней ступице которая закрывает подшипник. ну конечно ее модно молотком вхреначить но все же
AZLK 214145
Оффлайн Galaev
« Ответ #1472 : 20 Января 2011, 13:44:24 »
- мы придумали робота для бритья, он точно бреет Вас старомодными опасными бритвами с ювелирной точность!
- но ведь лица у все разные!
- первый раз да...
Так и с крышечкой - притягиваешь первый раз литой диск - и крышечка немного загибается внутрь и перестаёт выступать над барабаном. При этом не теряется герметичность, крышку всё так же можно снять и потом поставить на место.
Оффлайн Серёг@
  • Карма: 122
« Ответ #1473 : 20 Января 2011, 18:45:47 »
Кароче, Игорь,  на  пятнашках ВСМПО моих  ЦО  72-73мм , точнее не смог померить линейкой (штангена тут нету под рукой)
Оффлайн Серый1
  • гонсчег
  • Карма: 78
« Ответ #1474 : 21 Января 2011, 16:22:53 »
Спасибо!
Оффлайн космичевод2010
  • Всё на АЗЛК у меня...в ЛС
« Ответ #1475 : 23 Января 2011, 21:09:01 »
Меняю электро-стеклоподъемники на что нибудь интересное...
Оффлайн Рома
« Ответ #1476 : 23 Января 2011, 21:12:08 »
разместил там где надо)какие стеклоподъемники?обменяю. что тебе надо из интересного?пиши в личку
AZLK 214145
Оффлайн BlackRaven
« Ответ #1477 : 24 Января 2011, 17:45:41 »
все Привет.
Скажите нам налезут лит. диски (6.5х15 4x108 ET1😎 🤯🤯?  или какие наши размеры? R14 R15
Оффлайн Серый1
  • гонсчег
  • Карма: 78
« Ответ #1478 : 24 Января 2011, 17:49:22 »
только резина нужна 195/50 ибо вылет ад
Оффлайн BlackRaven
« Ответ #1479 : 24 Января 2011, 18:09:26 »
а вообще R14  какие нам там еще даные надо смотреть и  НА R15 ??
я просто сморю нам фордовские  4на108 все подходят?
