Автор Тема: Бесконечно о литых дисках  (Прочитано 237483 раз)
Оффлайн BlackRaven
Re: Бесконечно о литых дисках
« Ответ #1480 : 24 Января 2011, 18:32:14 »
Нашел вот это:
На автомобили семейств 2141/2142 завод допускает установку шин размерностей 165/80R14, 175/70R14, 185/70R14 и 185/65R14 на стальных колесах с ободом 5J, с вылетом (ЕТ) 45 мм, или 5,5J с вылетом 42 мм, а также легкосплавных с ободом 5,5J, с вылетом 37 мм или 6J с вылетом 33 мм. При этом завод обращает внимание потребителей, что шины с шириной профиля 185 мм могут не разместиться в штатной нише или подвесном держателе запасного колеса автомобиля 2141. Кроме того, допускается установка шин размерности 175/65R15 и 185/65R15 на колесах с ободом 5,5J или 6J, с вылетом 42 мм для обоих.
меня интересует если у когот о стоят? легкосплавные с ободом 5,5J, с вылетом 37 мм или 6J с вылетом 33 мм.   НА 185мм Профиле. и как не затеирают?
Оффлайн BlackRaven
« Ответ #1481 : 24 Января 2011, 18:53:26 »
можно брать 14е лит, 185 резина пойдет?
Оффлайн BlackRaven
« Ответ #1482 : 24 Января 2011, 19:58:50 »
спасибо
Оффлайн BlackRaven
« Ответ #1483 : 25 Января 2011, 09:47:10 »
ребят нашел себе вот такие диски диски УРАН-2 алмаз 5,5Jx14H2 4х108 ЕТ35 ,диаметр центрального отверстия 67.1
подойдут они нам на 41-й просто я  смотрю нам ЕТ надо 42 или 45. а на этих дисках 35.  я неочень понимаю что такое ЕТ.
Оффлайн [tj] DimON 02rus
  • SVR "Француз"
  • Карма: 64
« Ответ #1484 : 25 Января 2011, 09:50:50 »
абсолютно подойдут. ET это вылет колеса. Фреза москвичевская 5,5J ET 37. 42 и 45 это для штамповки 5J шириной.
Mitsubishi Legnum VR-4 Type S
Kia Madgentis 2.5 EX V6
Оффлайн BlackRaven
« Ответ #1485 : 25 Января 2011, 10:06:04 »
   вот эти диски мне их без резины отдают за 1000грн   4000руб.  стоит брать? дайте оценку
Оффлайн Magikan
  • я был когда-то...
  • Карма: 68
« Ответ #1486 : 25 Января 2011, 10:36:42 »
учитывая твое местоположение - ценнег адекват, имхо
Оффлайн BlackRaven
« Ответ #1487 : 25 Января 2011, 15:42:59 »
какой диаметр центрального отверстия?потому как на этих дисках 67.1
Хватит?
Оффлайн Magikan
  • я был когда-то...
  • Карма: 68
« Ответ #1488 : 25 Января 2011, 15:43:34 »
Хватит?
хватит
Оффлайн BlackRaven
« Ответ #1489 : 25 Января 2011, 16:03:30 »
Спасибо.
завтра зебераю эти диски Скад вместе с резиной  NOKIAN 175/65 R14 HAKKA I3 все за 5500руб - 1500грн
резина сост нов.диски тоже отличные одна царапина на одном.
« Последнее редактирование: 25 Января 2011, 16:07:21 от BlackRaven »
Оффлайн Magikan
  • я был когда-то...
  • Карма: 68
« Ответ #1490 : 25 Января 2011, 16:16:11 »
Спасибо.
тогда тебе нереально повезло
Оффлайн BlackRaven
« Ответ #1491 : 25 Января 2011, 16:26:35 »
я тоже так прикинул. мне все равно надо было резину покупать. а там сразу с дисками
Оффлайн cTygeHT
  • Санкт-Петербург
« Ответ #1492 : 25 Января 2011, 20:23:36 »
Какое ЦО у нас 52мм? или 65.1?
ИМХО ЦО надо делать как у ауди с разболтовкой 4*108. А то потом куда их девать если ЦО никому не подходит.
АЗЛК 214122 1.7 УЗАМ 1995 г.в. Синий по паспорту)
Оффлайн Magikan
  • я был когда-то...
  • Карма: 68
« Ответ #1493 : 25 Января 2011, 20:25:56 »
и кому надо делать то? и с такой разболтовкой я тебе минимум еще 4 марки скажу
Оффлайн BlackRaven
« Ответ #1494 : 25 Января 2011, 21:16:41 »
что значит делать ЦО. а то я куплю завтра.
Оффлайн BlackRaven
« Ответ #1495 : 25 Января 2011, 21:23:34 »
на этих дисках что я беру ЦО 67 подойдут?
Оффлайн garf
« Ответ #1496 : 25 Января 2011, 21:42:33 »
Размер диска:
4.0jx14 ET16.0 4*108x65.1
пойдут на москвич 2141?
Оффлайн BlackRaven
« Ответ #1497 : 25 Января 2011, 21:55:56 »
а 5.5J c ET35 подходят или надо скобу суппорта резать?
Оффлайн garf
« Ответ #1498 : 25 Января 2011, 22:15:19 »
ребят подскажите!
Оффлайн BlackRaven
« Ответ #1499 : 25 Января 2011, 22:19:21 »
Ребят всем спасибо за советы. форум это великое дело. завтра еду покупать дискачи с резиной.
« Последнее редактирование: 25 Января 2011, 22:21:22 от BlackRaven »
