Автор Тема: Бесконечно о литых дисках  (Прочитано 235709 раз)
_ЛёхА_
« Ответ #160 : 27 Января 2009, 20:36:36 »
не вообще диск с такими параметрами
7j_16_вот с вылетом не разобрался может подскажете🤯 ну хочетса шо было вровень с аркой ну или чуть_чуть выступало))))))
Оффлайн MFK
« Ответ #161 : 27 Января 2009, 20:40:53 »
Шоб не начинать новую тему пишу сюды!
Летом дисочки подкуплю для лета! Какие лучше будут? 15" или 16"? Икакие размеры этих досок нужны? 😄
  • Реногор 98 г.в. F3R 230 т.км. пробега-уже продан...а теберь зверь мобиль-зарубежный...ФОРД ФОКУС 2.0-тоже продан...!!))
RENAULT DUSTER 2.0, МКПП6,4х4 .
box
« Ответ #162 : 27 Января 2009, 20:43:14 »
чем меньше цифра обозначающая вылет, тем шире колеса будут стоять, вроде так
уже сто раз разжевано и пережевано, читай эту тему...
_ЛёхА_
« Ответ #163 : 27 Января 2009, 20:46:39 »
спс большое а каой вылет не подскажеш шо б в ровень с аркой 🤯а то я с этими вылетами не разберусь!!!!!!!!!!!! 🍺
box
« Ответ #164 : 27 Января 2009, 20:52:50 »
_ЛёхА_ чесно не могу сказать какой вылет будет вровень с аркой, ет18 думаю будет около того...нада будет добраться до гаража и посмареть вылет у своих дисков(при загруженной машине колеса трут об внутреннюю сторону арки...)
надеюсь ты готов к тому что машину сильно не загрузишь, будет тереь об арку сзади, либо нада задирать подвеску, что смотритса неало как то...
Оффлайн Vince
« Ответ #165 : 27 Января 2009, 20:55:59 »
Не, ет 18 будут торчать...20 с чем-то, думаю, надо...
box
« Ответ #166 : 27 Января 2009, 20:58:17 »
у ет 18 и ет20 разница только в 2мм)) не очень ощутимо))
лан не буду спорить, нада будет до своих добраться дисков и посмареть...
Оффлайн Vince
« Ответ #167 : 27 Января 2009, 21:01:18 »
Дык не 😆 я не грю шо ет18 много, а ет 20 норм 😝  😆
я ж грю шо 20 с чем-то нужно...типа 25-28
Оффлайн SEVER
  • Не курю,не пью,матом не ругаюсь.
« Ответ #168 : 27 Января 2009, 21:54:44 »
А если точнее то ет33 помойм.Диски которые я у винса брал стояли хорошо,у них как раз 33 был кажесь.
2винс:я прав?
Оффлайн kuzma
« Ответ #169 : 01 Февраля 2009, 20:44:12 »
Цитата: "Аркадий"
Цитата: "kuzma"
встречный вопрос: а что ты будешь пихать в это центральное отверстие🤯?
тема не актуальна,ибо все здравомыслящие космичеводы потихоньку переходят на 15" , 16" и т.д.  это полный абзац ставить в такие безразмерные арки 14-ые колесья.
Интересно а как ты будеш своим ходом т.о проходить? 👼
есть подозрение, что на 10-летнем (минимум) отечессном авто ваще незя ТО пройти самому.
СВР
ПАРФЮМ И КОСМЕТИКА. НА 50% ДЕШЕВЛЕ ЛЕТУАЛЯ. ВСЁ ОРИГИНАЛ. в личку.
IT-УСЛУГИ. СЕТИ, СОЗДАНИЕ И РАСКРУТКА САЙТОВ. БЮДЖЕТНО. в личку.
Оффлайн Shure58
« Ответ #170 : 02 Февраля 2009, 22:04:01 »
ИТАК Резюме из всего вышесказанного:оптимальный размер-R16*6,5;посадка-4*108;вылет-30-38;резина205*60 Я всё правильно понял/? 👋
АЗЛК-2141.двиг.ВАЗ-сдан в лом(продан за8тыр)АЗЛК 21412 двиг УФА 1.5 восстанавливается....
Оффлайн qazar
« Ответ #171 : 02 Февраля 2009, 22:25:34 »
Сегодня видел святогор с литыми дисками от пыжика R16!!! ничё так смотрится
АЗЛК Москвич 214100 Ваз 1.6, БСЗ, ЭСП, Лукас, БК-21. продал мужику из Кемерово за 50 тык.!
Оффлайн Shure58
« Ответ #172 : 02 Февраля 2009, 22:54:23 »
С чьей-то подачи зашёл на shop-proma. Родной ассортимент дисков не очень-то широк но интересен. Если кто про них знает-расскажите плиз 😳
Оффлайн Аркадий
« Ответ #173 : 03 Февраля 2009, 17:09:39 »
👋 Народ!!!Мне нужны диски на 14,  почитал статью и понял что мне надо 4Х108 вроде 5J, а остольные цыфры какие должны быть там центральное отверстие,ЕТ ну все остольное?
Было бы лучше если бы был каталог размеров Москвича, где был бы размер к примеру на 14 и все остальные цыфры и резина которая может ставится на эти диски и также на 15,16 итд.,которые можно ставить совсеми цыфрами . И небылобы стока вопросов.  🍺
Оффлайн кагчигаручи
« Ответ #174 : 03 Февраля 2009, 17:14:34 »
не было б стока вопросов если б прочитал хотя бы первую страницу не говоря уже о всей теме,все разжевано до мелочей
Оффлайн Аркадий
« Ответ #175 : 03 Февраля 2009, 20:07:08 »
Читал я Всю Тему!!!
На первой стронице про ВылетЕ ничегонету под 14 размер! А на остальных идет реч о 15,16 и 17 колесах!!! 😳  😄
Оффлайн кагчигаручи
« Ответ #176 : 03 Февраля 2009, 20:13:16 »
Читал я Всю Тему!!!
толи я слепой то ли ...
цитата первого поста в этой теме
На автомобили семейств 2141/2142 завод допускает установку шин размерностей 165/80R14, 175/70R14, 185/70R14 и 185/65R14 на стальных колесах с ободом 5J, с вылетом (ЕТ) 45 мм, или 5,5J с вылетом 42 мм, а также легкосплавных с ободом 5,5J, с вылетом 37 мм или 6J с вылетом 33 мм. При этом завод обращает внимание потребителей, что шины с шириной профиля 185 мм могут не разместиться в штатной нише или подвесном держателе запасного колеса автомобиля 2141. Кроме того, допускается установка шин размерности 175/65R15 и 185/65R15 на колесах с ободом 5,5J или 6J, с вылетом 42 мм для обоих.
можно прикрепить тему, думаю полезно!
Оффлайн Аркадий
« Ответ #177 : 04 Февраля 2009, 15:02:22 »
Читал я Всю Тему!!!
Чего то я намутил извиняюсь!!! А какое ценральное отверстие у нас? вроде кто то писал 52 на штамповке а на литье? А чего для литья тока 5.5J, а 5 не подойдут? 🍺
Оффлайн [tj] DimON 02rus
  • SVR "Француз"
  • Карма: 64
« Ответ #178 : 04 Февраля 2009, 15:14:14 »
Центральное отверстие для наших получается не меньше 50 мм, оно не критично для москвича, т.к. диски центрируется не этим отверстием(как на многих авто), а  болтами 🎁  Об этом кстати тоже упоминалось в этой теме. Читайте внимательнее товарищи 🍺
Mitsubishi Legnum VR-4 Type S
Kia Madgentis 2.5 EX V6
Оффлайн mex
  • Карма: -1
« Ответ #179 : 04 Февраля 2009, 20:29:51 »
люди а какой ФИРМЫ лучше брать литье и или ковку? на 15 шку?и в юп мона такие вещи покупать ? или лучше в фирменом магазе вспмо?)
2141 узам1.7
