Автор Тема: Бесконечно о литых дисках  (Прочитано 235714 раз)
Оффлайн ***cos-mos***
« Ответ #200 : 15 Февраля 2009, 16:18:21 »
Кто может выложить список иномарочных дисков т.е модели подходящие на 41
214122.tm
« Ответ #201 : 18 Февраля 2009, 02:09:38 »
Цитата: "ИНЖЕНЕР"
как вам такие диски. ковка  СМК (АВИАТЕХНОЛОГИЯ) D13 размеры R16 ET25 7J 4х108, ЦЕНА около 7000р. кто нибудь их видел в реале, как смотрятся?
ИМХО на москвич диски за 7киллорублей 😳  ставить не айс.....
у тя эти диски снимут одной прекрасной ночью))))) да и спать нервнее будет... зная что там у тебя могут открутить 50кр....... (50 т.к. если диски по 7кр то и шины надо норм брать....)
Да и за 7 можно чтонибудь другое подобрать, хотя эти очень  даже ничего.....кстати "классические" 5спиц всегда смотрятся отлично......
Я себе тож подбираю щас но пока ничего особенного не нашел..... но за диск не больше 4кр отдам.... +можно б/у взять дешево и сердито 😩
214122.tm
« Ответ #202 : 18 Февраля 2009, 02:18:45 »
какой шустрый нашелся😆  😆  😆  поищи по сайтам.... там везде одно и то же....
ты именно стоковые иномарочные диски хочешь? ищи фирму "реплика"... они вроде как делают стоковые колеса для иномарок....
а если любые на 41 то проще всего на яндексе "маркет", вводишь разболтовку и вперед искать..... а вообще смотри российских производителей СКАД, ВСМПО, КиК, СМК (Авиатехнология)... больше не помню точно....... на 16" хрен найдешь нормальные.....а вылет..... я походу буду проставки делать...
ИНЖЕНЕР
« Ответ #203 : 18 Февраля 2009, 14:21:25 »
хорошие колёса-50%от вида авто!!! и 50 000 не жалко выложить, лично мне. а что касается одной прекрасной ночи, красота требует переживаний. ну если уж так сильно переживать, то вообще можно приварить на глухо болти к дискам и цепью на 4 колеса к фонарному столбу! и сладкий сон обеспечен!!!!!!!!!!!!!!!
Кирилл214145
« Ответ #204 : 18 Февраля 2009, 14:48:41 »
А еще Большая и уютная светлая комната с мягкими стенами,веселые соседи,доброжелательные люди в белых халатах,ну и еще халявная еда и одежда! 😆
Оффлайн lex752
« Ответ #205 : 18 Февраля 2009, 18:48:26 »
Цитата: "triZet"
Цитата: "lex752"
Подскажите пожалуйста такие диски подойдут на 2141?  - https://skad.ru/wheels/catalog/15/wheel/122
LZxP.C.D.     ET     DIA
 4x108.00     52,5     63.35
Сильно большой вылет, если и станут то скорее всего будут затирать об кузов (сзади) и об стойку (спереди).  Можно поставить проставки или купить диски с ЕТ 35-40.  Меньше можно, а вот больше будет головнячок. Я поставил ЕТ 38 нигде ни затирает и нормально смотрится.
хотелось бы уточнить, я так понял что вылет 35-40 - это норма для 2141!? если вылет 52 - колесо будет выпирать из арок или налборот заходить вглубь бездонных арок?
Оффлайн lex752
« Ответ #206 : 18 Февраля 2009, 19:08:58 »
вот еще вопрос где достать проставки чтоб встали эти колеса - https://skad.ru/wheels/catalog/15/wheel/122  и как это повлияет на сохранность подвески?
Оффлайн кагчигаручи
« Ответ #207 : 18 Февраля 2009, 19:20:34 »
а нафиг проставки к этим колесам?
box
« Ответ #208 : 18 Февраля 2009, 19:31:20 »
Цитата: "lex752"
Цитата: "triZet"
LZxP.C.D.     ET     DIA
 4x108.00     52,5     63.35
чем больше цифра вылета, тем глубже колесо
Оффлайн lex752
« Ответ #209 : 18 Февраля 2009, 19:40:28 »
там же вылет 52, как я понял нам надо 40?!
Оффлайн lex752
« Ответ #210 : 18 Февраля 2009, 19:44:06 »
Значит есть у меня резина 205\60 R 15 хочу к ней подобрать диски чтоб все встало без переделок. Диски по ссылке мне очень нравятся, но не уверен что все вместе это будет норм держаться.
214122.tm
« Ответ #211 : 18 Февраля 2009, 20:13:21 »
Как сделаешь так и будет держаться.... а вылет надо в зависимости от ширины диска подбирать.... методом вычисления цифр.... кстате.... 205/60 R15 не великоваты будут?..... я не в плане встанут или нет.... как смотреться будут.... а то получится БМП 😆
Оффлайн lex752
« Ответ #212 : 18 Февраля 2009, 20:20:23 »
я согласен, 205 это многовато, но шины есть, а покупать новые накладно, вот и выбираю диски! ну научите меня расчитывать вылет🤯
план такой:
шины - 205\60 R15
диски - https://skad.ru/wheels/catalog/15/wheel/122
можно мне все это совместить и поставить? как будет смотреться? если нужны проставки то какие? как будут чувствовать себя подшипники ступиц?  самое главное чтоб нигде не затирало!
Подскажите пожалуйста!!! мне до марта надо диски выбрать!!!
Оффлайн lex752
« Ответ #213 : 18 Февраля 2009, 23:44:55 »
АП
Ребят, ну помогите мне выбрать диски!!! подойдут или нет?
Оффлайн LostBoy
« Ответ #214 : 19 Февраля 2009, 00:33:19 »
6.5jx15 ET14.0 4*108x65.1 подскажите срочно ... как мне такие пойдут🤯 заранее спс если к тому же с резиной 205на 50. 15 сильно выпирать будут а то я в этом не шарю
Оффлайн prrol
« Ответ #215 : 19 Февраля 2009, 00:40:06 »
торчать из арок будут
214145, 1998г.в, рыно...
214100, 1998г.в, дв 2106 1.6 разбит:(((
214122, 1995г.в, узам 1.7
Оффлайн LostBoy
« Ответ #216 : 19 Февраля 2009, 00:50:42 »
на много🤯
Оффлайн prrol
« Ответ #217 : 19 Февраля 2009, 01:06:18 »
Цитата: "LostBoy"
на много🤯
хз на них вылет 14,а норм 35-40
214122.tm
« Ответ #218 : 19 Февраля 2009, 07:04:54 »
план такой:
шины - 205\60 R15
https://spirit.fiord.ru/tyrecalc/ введи тут данные и почитай что написано....
Я посмотрел у тебя придется ставить проставку на 23мм, + шина выше станлартной на 13мм но это вроде ниче особенного... короче с вылетом думай.... простовка слишком большая на мой взгляд....
А насчет смотреться..... 205 ширина норм, а вот вылоста 60 от 205.....
~12,5 см высота профиля(2,05*60=12,4).....
при диаметре диска 38 см(15*2,54=38,1)....
итого диаметр колеса 62см из которых диск 38, а остальное 25 см шина.....я бы не заморачиволся уже тогда.....
(сам хочу колеса R16 205/45-50)
214122.tm
« Ответ #219 : 19 Февраля 2009, 07:25:24 »
Цитата: "prrol"
Цитата: "LostBoy"
на много🤯
при ширине диска 5.5" вылет должен составлять 37 мм
при ширине диска 6" вылет должен составлять  33 мм
при ширине диска 6.5" вылет не указан, но можно предположить что он гдето в районе 29мм.... а у тебя 14.....  если даже воткнешь то подшипники о*уе*ать будут.... да и получится вне дорожник какой-то....
а вообще ребят считайте, смотрите, разбирайтесь...
https://spirit.fiord.ru/tyrecalc/ <----ребенок поймет все....мы не пишем так на форуме
