Автор Тема: Бесконечно о литых дисках  (Прочитано 235712 раз)
214122.tm
« Ответ #220 : 19 Февраля 2009, 08:04:43 »
lex752
https://www.kolesa-kik.ru/goods/koleso381.html диски такие же.... ток чуток дешевле.... мало-ли пригодится)))) решил и тебе посмотреть))))
космос
« Ответ #221 : 19 Февраля 2009, 14:25:08 »
подскажите обычные отверстия на литых дисках легко сверлятся с 13 на 14 обычной дрелью с обычным сверлом на 14?
214122.tm
« Ответ #222 : 19 Февраля 2009, 15:01:19 »
Ты имеешь в виду отверстие для болтов побольше сделать?
космос
« Ответ #223 : 20 Февраля 2009, 05:24:45 »
ну да побольше)
214122.tm
« Ответ #224 : 20 Февраля 2009, 07:33:20 »
Чего не знаю, того не знаю))))
Оффлайн LostBoy
« Ответ #225 : 20 Февраля 2009, 14:58:27 »
Цитата: "LostBoy"
6.5jx15 ET14.0 4*108x65.1 подскажите срочно ... как мне такие пойдут🤯 заранее спс если к тому же с резиной 205на 50. 15 сильно выпирать будут а то я в этом не шарю
помогите срочно а то подвернулась ковка в хорошем состоянии
box
« Ответ #226 : 20 Февраля 2009, 15:18:59 »
имхо будут вровень с внешней стороной арки
Оффлайн lex752
« Ответ #227 : 20 Февраля 2009, 20:39:44 »
Цитата: "214122.tm"
Цитата: "lex752"
я согласен, 205 это многовато, но шины есть, а покупать новые накладно, вот и выбираю диски! ну научите меня расчитывать вылет🤯
план такой:
шины - 205\60 R15
диски - https://skad.ru/wheels/catalog/15/wheel/122
можно мне все это совместить и поставить? как будет смотреться? если нужны проставки то какие? как будут чувствовать себя подшипники ступиц?  самое главное чтоб нигде не затирало!
Подскажите пожалуйста!!! мне до марта надо диски выбрать!!!
https://spirit.fiord.ru/tyrecalc/ введи тут данные и почитай что написано....
Я посмотрел у тебя придется ставить проставку на 23мм, + шина выше станлартной на 13мм но это вроде ниче особенного... короче с вылетом думай.... простовка слишком большая на мой взгляд....
А насчет смотреться..... 205 ширина норм, а вот вылоста 60 от 205.....
~12,5 см высота профиля(2,05*60=12,4).....
при диаметре диска 38 см(15*2,54=38,1)....
итого диаметр колеса 62см из которых диск 38, а остальное 25 см шина.....я бы не заморачиволся уже тогда.....
(сам хочу колеса R16 205/45-50)
что то я насторожился((( у кого нить есть фотки машины с подобными размерами резины? хочу посмотреть как это будет смотреться на мосике!!!
214122.tm
« Ответ #228 : 21 Февраля 2009, 02:33:54 »
Цитата: "lex752"
Цитата: "214122.tm"
план такой:
шины - 205\60 R15
там если присмотреться на заднем фоне нарисовано колесо (схематически)....
поставь параметры стандартного колеса....(175/70 R14 ET 45 5J)
и твои параметры.... (205/60 R15 ET 52 6J)
В результате если посмотреть то почти как стоковые только литье.... на мой взгляд разница не такая большая чтоб париться.....
Ну это отдельное дело каждого.... просто подойди к машине представь что там литье.... и поймешь стоит париться или нет.... хотя на Космичи (для меня странно) ставят 15" 😝 .... зачем? если стог 14", разница 25мм.... 🤕
box
« Ответ #229 : 21 Февраля 2009, 11:06:44 »
затем что не у всех налазиют дицки 14"
214122.tm
« Ответ #230 : 21 Февраля 2009, 16:39:03 »
Вообще если ставить диски то ставить уж нормальные.... ИМХО
Оффлайн кагчигаручи
« Ответ #231 : 21 Февраля 2009, 16:48:09 »
о чем твое ИМХО?что есть понятие нормальные?
box
« Ответ #232 : 21 Февраля 2009, 21:15:20 »
и как же это нормально? просвети незнающих
Оффлайн джин Тони
  • Адов КППшнег
  • Карма: 34
« Ответ #233 : 21 Февраля 2009, 21:39:40 »
чиста ваще так нармальные... пацанские колёса мля...
214122.tm
« Ответ #234 : 21 Февраля 2009, 22:03:20 »
Да в том что если уж меняешь стог то добавь и купи себе нормальные колеса.....16" для меня минимум..... были бы средства поставил бы и 17.... Как кто-то упоминал "хорошие колёса-50%от вида авто".... я с этим согласен.... полностью.... но у каждого по средствам..... но уж 3,5кр можно на диск найти.... если учесть что стог 2кр стоит....
Вот мое ИМХО....
214122.tm
« Ответ #235 : 21 Февраля 2009, 22:07:09 »
Исключение если ты хочешь улучшить показатели.....тогда ставят маленькие... но там они не для вида ставяться, а если уж человек подбирает диски по шины то это явно не путь улучшения показателей....
Оффлайн джин Тони
  • Адов КППшнег
  • Карма: 34
« Ответ #236 : 21 Февраля 2009, 22:11:44 »
Вот мое ИМХО....
а моё имхо что москвич как и тазы на 17-х тапках как игрушечные машинки смотрятся... непонастоящему както.
а 16-е колёса не дают увеличивать кастер протачивая стаб...
т.ч. 15-й радиус имхо самое то - золотая середина тчк
214122.tm
« Ответ #237 : 21 Февраля 2009, 22:14:30 »
Цитата: "джин Тони"
Вот мое ИМХО....
Я не понял что ты написал в силу свое не грамотности.... но Все зависит от вылета, Профиля шины, и ширины колеса(диска).... Теоретически можно сделать однаковые колеса по всем параветрам только разнице в диаметре.... если что не так то поправь плииз...
Оффлайн кагчигаручи
« Ответ #238 : 21 Февраля 2009, 22:26:07 »
Цитата: "214122.tm"
Цитата: "джин Тони"
Вот мое ИМХО....
ну где нормальные калеса то?пример то приведи.Выше написанное вообще непонял,что есть одинаковые по параметрам только разница в диаметре?обоснуй
Оффлайн джин Тони
  • Адов КППшнег
  • Карма: 34
« Ответ #239 : 21 Февраля 2009, 22:32:44 »
Цитата: "кагчигаручи"
Цитата: "214122.tm"
Цитата: "джин Тони"
Вот мое ИМХО....
ну вроде того 205/55*15 = 205/45*16 если сравнивать внешний радиус (цифры отбалды для примеру)
