Автор Тема: Бесконечно о литых дисках  (Прочитано 236437 раз)
Оффлайн Strodel
« Ответ #260 : 20 Марта 2009, 17:16:07 »
подскажите!
6.5jx15 ET34.0 4*108x63.3
эти размеру встанут на СВВ?
заранне спасибо!
Оффлайн EasyRider
« Ответ #261 : 20 Марта 2009, 18:52:21 »
тему всеже проще закрыть чем чистить, по известным причинам
214122.tm
« Ответ #262 : 20 Марта 2009, 20:17:17 »
Цитата: "Strodel"
подскажите!
заранне спасибо!
Должны встать!
ShurikGT
« Ответ #263 : 21 Марта 2009, 12:17:00 »
прикупил все таки))
Оффлайн Хароняка
« Ответ #264 : 21 Марта 2009, 18:34:14 »
Прошу совета вот надо прикупить литье! на южке приценился и выбор пал вот на это https://market.yandex.ru/model.xml?hid=166068&modelid=2322498&clid=502
Продавец сказал что все влезет без проблем, но я чего то сомневаюсь уж больно вылет большой!
Уфа 1,7   95 года...
Kia Cerato New ---> Captiva C140
box
« Ответ #265 : 21 Марта 2009, 19:28:49 »
норм
214122.tm
« Ответ #266 : 21 Марта 2009, 22:44:48 »
В идеале вылет должен быть... 33 мм... у тебя 40 :tongue:
Но покажите мне того у кого все в идеале  😆
должны встать....разница для таких размеров не большая....
214122.tm
« Ответ #267 : 21 Марта 2009, 22:47:41 »
Цитата: "ShurikGT"
прикупил все таки))
отпиши пожалуйста что за фирма, параметры и ценнег...
Ну и кинь фото когда поставишь)))
Оффлайн triZet
« Ответ #268 : 21 Марта 2009, 23:36:07 »
Я себе втулил 38й вылет R15 J7 , не становятся, упираются в тормозную скобу.  Надо или через проставки или срезать со скобы 10-15мм.
м2141 94 г.в. 06 ДВС.  БСЗ. Солекс. R-15.  Торпеда Пассат В-3.  Реекспорт из Германии. (В прошлой жизни был 1.8 td)
Оффлайн джин Тони
  • Адов КППшнег
  • Карма: 34
« Ответ #269 : 22 Марта 2009, 12:35:46 »
или поставить волго-тормоза  🍺
это откуда такие умозаключения🤯
Оффлайн Хароняка
« Ответ #270 : 22 Марта 2009, 15:41:53 »
Вот эти "Tech-Line 409 6,0x14/4x108 d63,4 ET45" все таки не влезли, скоба тормозная мешает!  😂  Пилить скобы не было ни времени ни желания поэтому пришлось маленько переплатить и купить Скад Калисто 6,0х14 4х108 ЕТ38, они влезли отлично!)))
Уфа 1,7   95 года...
214122.tm
« Ответ #271 : 22 Марта 2009, 16:07:52 »
Это на первой странице написано 🍺
Оффлайн fly
« Ответ #272 : 22 Марта 2009, 16:31:15 »
не знаю кому как но ставить без изменения тормозов литье и ковку с радиусом больше 15-настоящая порнушка. с каким бы рисунком ни был диск-вид будет как у дровяной телеги. если уж лепить диск большого радиуса с низкопрофильной резиной-тогда и задние дисковые тормоза и на передок перфорированные тормозные диски от ины какой-нить и многопоршневые суппорта чтоб заполнить всю пустоту внутри колеса. а иначе- 🤗 фубебе. имхо.
Оффлайн джин Тони
  • Адов КППшнег
  • Карма: 34
« Ответ #273 : 22 Марта 2009, 17:49:08 »
самый первый пост?
так исходя из значений которые допускает завод 108-110 мм от плоскости прилегания диска к ступице до внутренней плоскости колеса (ширина диска в мм/2+ЕТ)
получается что для ширины диска 7дюймов вылет должен быть никак не больше 20...
вот и спрашиваю откуда 33?
214122.tm
« Ответ #274 : 22 Марта 2009, 19:10:50 »
Я на это отвечал.... ширина диска 6J... отсюда и 33 вылет...
Оффлайн джин Тони
  • Адов КППшнег
  • Карма: 34
« Ответ #275 : 22 Марта 2009, 19:15:16 »
извиняй - проморгал сей момент - жил в более позднем сообщении
примерял диск с вылетом 38 шириной 7J и 16-м радиусом (резина 205/50) -  с волго-тормозами встаёт как миленький  (если только о стаб тереть будет - рулём крутить не пробовали т.к. стаб проточен был и бампер не позволил бы)
Оффлайн Strodel
« Ответ #276 : 22 Марта 2009, 21:14:18 »
Цитата: "214122.tm"
Цитата: "Strodel"
подскажите!
заранне спасибо!
Должны встать!
Спасибо!)
214122.tm
« Ответ #277 : 22 Марта 2009, 22:50:57 »
Что за стаб? 😳
214122.tm
« Ответ #278 : 22 Марта 2009, 22:54:59 »
Везде нужны деньги.....А где их взять?
Оффлайн fly
« Ответ #279 : 23 Марта 2009, 05:08:35 »
создай тему да поплачься -мож насыпют сердобольные 😆  😆
