Автор Тема: Бесконечно о литых дисках  (Прочитано 236457 раз)
Оффлайн chubais
диски
« Ответ #420 : 01 Апреля 2009, 20:18:49 »
нет не занижена
смысла не вижу
СВР 214145 Renault 2 L кожанный салон электро зеркала ксенон резина 215/40/R16
Оффлайн Strodel
« Ответ #421 : 02 Апреля 2009, 20:04:53 »
вот!сегодня одел катки))Заглушки саабовские пока не ставил, хочу их покрасить и поставить)А ещё, руль стал тяжелее крутиться))правда рейку мне уже давно надо было чинить)
Оффлайн SEVER
  • Не курю,не пью,матом не ругаюсь.
« Ответ #422 : 02 Апреля 2009, 20:07:27 »
Покури тему "занижение авто" и вперёд 🍺
Оффлайн Strodel
« Ответ #423 : 02 Апреля 2009, 20:16:32 »
Я уже укурился этой темы))В ближайшее время собираюсь)Ещё подъёмники от япы какой-нибудь)А вообще мне движку надо менять и днище варить)
Оффлайн Fanaton
« Ответ #424 : 03 Апреля 2009, 01:30:06 »
Не знаю правильно или нет))но у меня резина https://www.netushin.ru/index.php?mark=5&productID=3694&vote=yes и диски такие https://www.okolesah.ru/catalog/disks/brands/Zepp/Boxer/ и на дороге смотрится гуд и управляется отлично))
Москвич СВР F3R, торпеда опель, Би-Ксенон,ЗДТ,ГУР
Dikiy
« Ответ #425 : 03 Апреля 2009, 01:53:23 »
А я тебе предлагал)))
Оффлайн cTygeHT
  • Санкт-Петербург
Re: Диски от ауди
« Ответ #426 : 03 Апреля 2009, 10:37:08 »
Цитата: "Dikiy"
Про вылет не стоит забывать, у парня тёрло об какую-то там трапецию из-за большого вылета.
Большого в смысле сильно выпирало или слишком глубоко сидело?
Прост я подразумеваю под большим вылетом "глубокую" посадки клеса (уменьшение ширины колеи)...
Еще насчет проставок... Где их делали, и есть ли какие проблемы с эксплуатацией или установкой?
АЗЛК 214122 1.7 УЗАМ 1995 г.в. Синий по паспорту)
Оффлайн richie
  • Обнинск
Re: Диски от ауди
« Ответ #427 : 03 Апреля 2009, 11:19:12 »
1. Загляни на Проставка.ru, может что там есть.
2. Токарь дядя Вася за пузырь хорошей водки.
3. M23...
timur120382
« Ответ #428 : 06 Апреля 2009, 11:51:18 »
Привет. Прочитал всю тему, не могу понять, возможна ли установка 15" дисков 7.5 j оффсет 45 на резине 225/40. Спасибо.
Оффлайн cTygeHT
  • Санкт-Петербург
« Ответ #429 : 06 Апреля 2009, 12:39:40 »
оффсет🤯 Это ты так вылет обозначил? если да то......
Не встанут ибо вылет большой, ширина диска большая....
Хотя назад может и влезут)))
timur120382
« Ответ #430 : 06 Апреля 2009, 14:35:17 »
Да, на дисках так он обозначается. Откуда такая уверенность, что не встанут? Сам пробовал?
Оффлайн джин Тони
  • Адов КППшнег
  • Карма: 34
« Ответ #431 : 06 Апреля 2009, 16:16:33 »
если купишь проставки на 15-20мм то встанут
Оффлайн Betron
« Ответ #432 : 06 Апреля 2009, 17:04:59 »
Ребяты, а можно просто старые тормозные диски отдать токарю, чтоб проставки сделали? И скоко он там в ширину получится?
"Тюнили тюнили и наконец вытянули Репку" ;)
timur120382
« Ответ #433 : 06 Апреля 2009, 17:20:22 »
Это неоправдано дорого и нетехнологично. Ессть задние барабаны - из них получаются отличные проставки, даже балансировать не надо - очень лёгкие.
Оффлайн cTygeHT
  • Санкт-Петербург
« Ответ #434 : 06 Апреля 2009, 23:01:55 »
Нет не сам....
Подскажите как лучше поступить!? Вот решил порадовать себя и космича приобрел шестнадцатые диски 6.5J ET 45 с резиной 205/55 и выглядит он на них классно, но задние встали без проблем а передние задевают за чашку с вылетом пролетел Crazy Подскажите как лучше поступить? Либо продать их и искать другой вылет, или может можно где найти проставки?
вот здесь оригинал....
Оффлайн cTygeHT
  • Санкт-Петербург
« Ответ #435 : 06 Апреля 2009, 23:13:58 »
эм.... стал разбираться......я чуток тормознул......колесо у тебя шире.... но высота колеса меньше.... так что неизвестно будет затирать или нет.....
На мой взгляд самый оптимальный вариант... это ввести параметры своего колеса, и то что хочешь поставить в шинно дисковый калькулятор и смотреть насколько оно  отличается от того что стоит... ну и смотреть по зазорам до деталей.... Мне КАЖЕТСЯ что слишком широкое колесо для стандартных арок.... Я больше сказать не смогу....
Оффлайн cTygeHT
  • Санкт-Петербург
Re: Диски от ауди
« Ответ #436 : 06 Апреля 2009, 23:14:47 »
Спасибо за помощь))))  👏
Если честно.... то не предполагал что так дорого проставки стоят....
Оффлайн cTygeHT
  • Санкт-Петербург
« Ответ #437 : 06 Апреля 2009, 23:22:26 »
Вот он истинный москвичевод.... А скок мм она получается?
timur120382
« Ответ #438 : 07 Апреля 2009, 01:20:19 »
Хз... у меня две сразу стоят.
Оффлайн TDI
« Ответ #439 : 07 Апреля 2009, 20:39:37 »
За копейки урвал аудевое литье заводское на 14 с колпачками  😆
Вперед не хотели налезать, терло о скобу стойки, так как скоба оказалась, кем то заботливо замята наружу 😀 после трех легких ударов тяжелым молотком, все встало на место...
Ни виьраций ни биения до 140 км.ч больше не стал ехать 😀
  • Honda Stepwgn rp4
