Автор Тема: Бесконечно о литых дисках  (Прочитано 236463 раз)
Оффлайн cTygeHT
  • Санкт-Петербург
« Ответ #460 : 18 Апреля 2009, 16:17:16 »
Шоб смотрелось сзади лучше)))
АЗЛК 214122 1.7 УЗАМ 1995 г.в. Синий по паспорту)
Оффлайн Dim@rik
« Ответ #461 : 19 Апреля 2009, 08:49:44 »
Я брал диски,на них уже два новых баллона были 205-ой резины,не выкидывать же))А в гараже еще два валялось тока 185-ой))Подкоплю,прикуплю еще два как сзади))А был бы задний привод-цены б ему не было))Ну и смотрится сзади зверски 😆
А заглушки закрасить...Дружище в рекламной фирме работает,замутит наклеечки какие-нить 🍺
Святогор,двиг.F3R,1998 г.в.
Оффлайн [tj] DimON 02rus
  • SVR "Француз"
  • Карма: 64
« Ответ #462 : 19 Апреля 2009, 09:22:15 »
Цитата: "KO$MO$T@R$"
7J ET 37 4х108 OZ Racing Crono резина 205 55 16 все идеально подошло!
во сколько все обошлось?
смотрится классно 🍺
10 килорублей резина, 10 килорублей диски 🍺
Mitsubishi Legnum VR-4 Type S
Kia Madgentis 2.5 EX V6
Оффлайн cTygeHT
  • Санкт-Петербург
« Ответ #463 : 19 Апреля 2009, 13:25:30 »
16" OZ!🤯??
  • SVR "Француз"
  • Карма: 64
« Ответ #464 : 19 Апреля 2009, 13:51:56 »
Цитата: "cTygeHT"
16" OZ!🤯??
Да, Ваня их с Владивостока ждал. Они чуть чуть б\у с Японии. Но там такое б\у, что от новых не отличить
Оффлайн VartaN
« Ответ #465 : 19 Апреля 2009, 23:51:16 »
поставил себе 15-е диски...Rasing Wheels H158 ET35 4x108 15"x6,5".......Резина: Yokohama S306 195/60/R15.........встали без проблем.........ничего не задевает..........и смотряца классно!  :mbounce: вот эти тапочки....
21412 (1991г.) Уфа 1.5
Оффлайн Strodel
« Ответ #466 : 19 Апреля 2009, 23:55:47 »
занижай машинку)
Оффлайн VartaN
« Ответ #467 : 20 Апреля 2009, 00:02:14 »
вот такие болты использовал для их установки...
Оффлайн richie
  • Обнинск
« Ответ #468 : 20 Апреля 2009, 10:30:47 »
Раз начали хвалиться пис...дисками, то вот мои:
Диски: R15 ET38 6J Скад Ганимед
Резина: 195/65/R15
Справа на "пузе" подкрылка подтирает его на ямах при повороре вправо.
3. M23...
Оффлайн VartaN
« Ответ #469 : 20 Апреля 2009, 11:55:36 »
richie
если тебя затонировать.....то мы с тобой будем оч похожи 😆  😆  😆  даж рисунок литья смахивает 🤣  🤣  🤣 а про цвет машины ваще молчу...копия.... 👏
Оффлайн richie
  • Обнинск
« Ответ #470 : 20 Апреля 2009, 12:30:50 »
Цитата: "VartaN"
richie
Немного тонировки от предыдущего владельца сохранилось:
на треугольниках, передней правой и стекле пятой двери.
😀 А так пленка уже лежит в гараже. Настоящая американская.
Затонирую задние стекла дверей, треугольники и возможно стекло
пятой двери.
3. M23...
Злой ниндзя
« Ответ #471 : 25 Апреля 2009, 15:35:50 »
Привет всем! Честно говоря всю тему не прочитал, времени особо нету, но хочу поделиться своим опытом:
диски 6.5J R15 ET18 от ситроена пикассо, взял именно такие просто потому что достались подешёвке, иначе брал бы 6J ET25, просто из опыта уже понял - чем легче колесо, тем лучше. Резина на фотках спереди 195/55/15, сзади 185/65/15. Сейчас поставил везде 185/65/15, но буду менять на 185/60, т.к. динамика заметно ухудшилась и подвеска стала хуже работать.
Встали отлично - ничего нигде не трёт - резина 195/55 - идеально рулится, но стрёмно по ямам ехать, т.к. стальные диски несколько раз убивал на ней.
До этого стояли стальные диски R15 с резиной 205/50/15 и 195/55/15 - всю подвеску спереди убил в хлам, сейчас заменил всё - от рейки до ШРУСов 😀)
Оффлайн Barabashka
« Ответ #472 : 25 Апреля 2009, 20:05:23 »
соклубники подскажите тупому обывателю(который нифига не понял в калькуляторе) какие параметры диска должны быть оптимальны для 17" на москаль и резина то же (именно высота) что бы не цепляло, при этом пропиливать стаб обязательно или нет(насколько я слышал от людей работавших на заводе -надо)
прошу тока отвечать а не посылать... по ссылкам  👋
Дуэт 2142R5. Кондей диавиа. Куплю ручки калита 2 шт.
2142YR5 князь, гур, кондей диавиа.
фольцваген пассат б6 2007г кожа рожа ксненон  дизель -  комфорт мать его.
Оффлайн SVX
« Ответ #473 : 26 Апреля 2009, 16:17:22 »
Диски: 7-7,5 ширина,35 вылет.Резина:205-215 ширина,40-45 высота,на фото: 7,5J R17 ЕТ35,резина 215 40 17...Стаб проточен...
Оффлайн Даниил Углицкий
« Ответ #474 : 04 Мая 2009, 15:24:30 »
подскажите,
следовательно колеса 215/45 r 17 диски r17 et 40 4х108 должны встать впритык или нет?....очень нужно знать..
п с подвеска не пилиная.
М214145 renault POWER r 17-продал,проездив 3 года)
мой кар теперь вот-
https://www.drive2.ru/cars/moskvich/svyatogor/svyatogor/muchacho/2/
« Ответ #475 : 04 Мая 2009, 15:27:21 »
забыл,толщина дисков 7 j
мой кар теперь вот-
Оффлайн SVX
« Ответ #476 : 04 Мая 2009, 17:37:28 »
Цитата: "Даниил Углицкий"
подскажите,
Возможно не встанут вообще,нужно мерить,т к  диски с этим вылетом могут встать,а вот 215 резина при этом вылете может цеплять как сзади внутри об кузов,так и спереди об стойку.На синей машине,при ширине диска 7,5 и вылете 35,сзади внутри, до кузова расстояние в районе 1см,поэтому мы и имеем дело только с 35м вылетом для 17х колес,здесь есть люди у кого стоят 17е,мож кто еще чего подскажет...Вот фото,как написал автор 35 вылет,ширина 6,5,делай вывод о расстоянии до стойки...
« Ответ #477 : 04 Мая 2009, 17:49:13 »
подскажите,
спасибо за подробный ответ..
.да,вылет там не 35 а 40..врядли.была б еще резина поуже..
мой кар теперь вот-
ИНЖЕНЕР
« Ответ #478 : 04 Мая 2009, 20:48:48 »
Slik ковка 6.5х15 ЕТ 40. резина 195х60. встаёт без проблем.
« Ответ #479 : 18 Мая 2009, 00:14:13 »
от таг))
мой кар теперь вот-
