Автор Тема: Бесконечно о литых дисках  (Прочитано 236456 раз)
Оффлайн LostBoy
« Ответ #440 : 07 Апреля 2009, 21:31:34 »
7.0jx15 ET38.0 4*108x72.6 нормально встанет на москвич🤯
Оффлайн sanchos
« Ответ #441 : 07 Апреля 2009, 22:56:53 »
Хочу себе поставить 15" ширина 6,5", не знаю какой вылет брать. Хочу что по максимуму шире были не чиркая арку. Резину хочу 195(205)\60
Подскажите у кого есть, или как высчитать самому.
2141 узам 331
Оффлайн cTygeHT
  • Санкт-Петербург
« Ответ #442 : 07 Апреля 2009, 23:52:39 »
Подсказать то вам подскажут.... о не факт что правильно купите, и не встанут.... Что тогда делать?
На мой взгляд самый оптимальный вариант... это ввести параметры своего колеса, и то что хочешь поставить в шинно дисковый калькулятор и смотреть насколько оно  отличается от того что стоит... ну и смотреть по зазорам до деталей....
Если хочешь чтоб все получилось, сделай это сам...
ну и не забывайте что колесо относительно арки передвигается))))
Да и проставки можно сделать если захотеть.....Разберитесь все тщательно продумайте.... и только потом вкладывайте деньги...
АЗЛК 214122 1.7 УЗАМ 1995 г.в. Синий по паспорту)
Оффлайн belov0987
« Ответ #443 : 08 Апреля 2009, 06:35:00 »
Диск 6,5J*15 4x108 ET38, А/шина 195/65R15
Нормально встает, только если сильно загрузить, при поворотах и на ямах будет задевать об защиту.
обладатель cthulhu-car
Москвич 21412
RODman
« Ответ #444 : 13 Апреля 2009, 12:37:33 »
Дорогие Товарищи! Подскажите, пожалуйста, буду себе скоро заказывать диски вот такого размера: радиус 15, ширина 6,5, вылет 38, 4x108 - подойдут ли они на святогора? друзья говорят, что подойдут и я не парился по этому поводу. А резину хочу взять такую 195/60 или лучше ставить 195/55 или даже 195/50 🤯 жду советов и ответов.
Оффлайн Strodel
« Ответ #445 : 13 Апреля 2009, 13:09:49 »
у меня вот такие стоят и ничего не задевает!
6,5Jx15ET34.0 4*108x63.3
А резина 195/55 R15
резину с профилем 60 не советую, особенно если занижать будете!
Оффлайн richie
  • Обнинск
« Ответ #446 : 13 Апреля 2009, 14:17:18 »
У меня на не заниженном втомобиле стоят
диски R15, 6J, ET38
с резиной 195/65.
На заметных ямах при вывернутом колесе чуток задевает за подкрылок.
На подкрыдке в этом месте "пузо", в выходные "пузо" уберу и будет
всё хорошо.
Считаю оптимальным размером резина на R15 для 2141 195/60.
3. M23...
Оффлайн EasyRider
« Ответ #447 : 13 Апреля 2009, 17:56:28 »
все от диска зависит, если штамповка или чашкообразная а подвеска сток по высоте, то смело бери 65- оч крут а на ней по обочинам и полям гонять... сам я за 55
с 50 колесико совсем маленьким станет
RODman
« Ответ #448 : 13 Апреля 2009, 19:19:55 »
Спасибы огромные ребят! Диски будут у меня кованые, сегодня тока звонил насчёт заказа, уже всё на мази, сказали без проблем на москвича. А насчёт резины я всё-таки склонен к 195/55 или 195/60 (пока ещё не определился). Подвеска у меня сток, но в июне буду полностью её менять, так что думаю получится отличненько.
Оффлайн Даниил Углицкий
« Ответ #449 : 14 Апреля 2009, 13:44:00 »
Люди подскажите встанут ли диски 6.5jx16 ET26 4*108x65.1 резина 205.50 р16     подвеска каяба по кругу..
М214145 renault POWER r 17-продал,проездив 3 года)
мой кар теперь вот-
https://www.drive2.ru/cars/moskvich/svyatogor/svyatogor/muchacho/2/
Оффлайн джин Тони
  • Адов КППшнег
  • Карма: 34
« Ответ #450 : 14 Апреля 2009, 17:34:36 »
есл ипружины нерезанные то можно не париться - только загружать сильно не надо - сзади тереть будет в поворотах и на кочках.
« Ответ #451 : 14 Апреля 2009, 17:43:05 »
нерезанные пружины,вот такая посадка...https://www.akoulina.ru/viewtopic.php?p=241667#241667    значит и центральное отверстие и вылет норм встанут?.спасибо
мой кар теперь вот-
Оффлайн mex
  • Карма: -1
« Ответ #452 : 16 Апреля 2009, 22:25:34 »
привет всем .такой вопрос ! меня друг уверяет что на москвич подходит заводская штамповка от таза 12шки! это правда? ну там она на 14! а как же болты? говорит лучше она чем москалевская ! это правда?что встает как родная она?
2141 узам1.7
« Ответ #453 : 16 Апреля 2009, 23:02:08 »
не не правда.... тебя обманывают....
Оффлайн cTygeHT
  • Санкт-Петербург
« Ответ #454 : 16 Апреля 2009, 23:05:39 »
Должны встать... Как поставишь ждем фото отчета 🍺
Оффлайн Iv@n_ushka
« Ответ #455 : 17 Апреля 2009, 19:19:31 »
7J ET 37 4х108 OZ Racing Crono резина 205 55 16 все идеально подошло!
Оффлайн Никитос
« Ответ #456 : 17 Апреля 2009, 19:20:31 »
зачет 👏
Москвич 214100 с Реномотором(Ласточка) отдана в хорошие руки!
Skoda Filicia Combi 1,6 MPi отдана в хорошие руки.
Юзаю:
1) Тазик
2) Шкода Октавия 1,6 АТ
3) Шкода Октавия 1,8Т DSG-7
Оффлайн KO$MO$T@R$
« Ответ #457 : 17 Апреля 2009, 21:23:05 »
во сколько все обошлось?
смотрится классно 🍺
М41 2.0 УЗАМ
Оффлайн Dim@rik
« Ответ #458 : 18 Апреля 2009, 09:56:27 »
Вот прикупил родное аудюховское литьё,точные размеры пока не скажу,не помню,а вот резина спереди 185.60.R15,сзади 205.60.R15))Встало всё как родное,тока направляющие пришлось удалить-в дисках под них отверстий нет..Сняли с Ауди В4..Зацените как смотрицца))
Святогор,двиг.F3R,1998 г.в.
Оффлайн Strodel
« Ответ #459 : 18 Апреля 2009, 16:08:39 »
Нормуль!Заглушки ауди закрась чем-нибудь)
Зачем назад шире ставил:?у тебя задний привод?)))
