Автор Тема: Бесконечно о литых дисках  (Прочитано 236509 раз)
Оффлайн SEVER
  • Не курю,не пью,матом не ругаюсь.
« Ответ #640 : 27 Сентября 2009, 20:11:19 »
Цитата: "TDI"
У меня от Бочки литухи ет45 😀 И намана 😀 😆
Они у тебя в арках небось утоплены.
Игорь купил себе москвич
« Ответ #641 : 27 Сентября 2009, 20:34:23 »
у меня от фордда фьюжн ет 4😎 тока скобы пришлось болкаркой тормозные пильнуть и все ок!)
Оффлайн TDI
« Ответ #642 : 27 Сентября 2009, 20:51:06 »
Да я бы не сказал 😀 У них ширина кажись 6.5 или даже сэмъ
ЗЫ: Када фотал резинка 175/65 😀 Щас 185/65 надо зафотать тож 😀
Вотанаон джипь 😩
  • Honda Stepwgn rp4
Оффлайн junglesan
« Ответ #643 : 28 Сентября 2009, 13:05:37 »
Люди, человеки...Вопрос: нашел диск 6,5 15 с  42 вылетом, ( https://www.shinaexpert.ru/catalog_disk/romagna_ruote/82061/18901.html )    если к нему еще резину  60/195, это засунется без притирок и прижимок? Езжу на дачу и порой загружен почти с головой. Если кого сильно вывел и появилось желание меня убить за этот вопрос, пож-ста, записывайтесь в эту длинную очередь. Заранее спасибо и  пож-ста не давайте вероятностных ответов, типа ДОЛЖНО ВЛЕЗТЬ, если кто знает наверняка. Мир всем
Dep stu
вот решил обновить колесики
« Ответ #644 : 28 Сентября 2009, 22:17:49 »
после поездки в абхазию и ловли ям решил обновиться,с 16 на 16,с 6.5 на 6.5J😀
Оффлайн junglesan
« Ответ #645 : 28 Сентября 2009, 23:57:18 »
а еще приувидел R16 7j ET42, кто слышал про такой вариант как вполне нормальный и сносный, отзовитесь. Резина соответственно 195/55
Dep stu
« Ответ #646 : 30 Сентября 2009, 22:20:25 »
ах да забыл,а как задние арки расширить без грандиозного вмешательства?😀
Оффлайн Sapphir93
« Ответ #647 : 30 Сентября 2009, 22:23:58 »
а на картинке 5 болтов...странно 😳
М 214145- реногор 2.0
м408 экспортный вариант)))))ых....((((почти на ходу
https://www.azlk-team.ru/forum/index.php/topic,17304.0.html
Оффлайн SEVER
« Ответ #648 : 30 Сентября 2009, 22:53:56 »
Вотанаон джипь 😩
В арках спрятались.А спереди похоже проставочка стоит.
МИТЬКА
« Ответ #649 : 01 Октября 2009, 00:01:07 »
а у меня вопро 😝
у меня стог стоит колеса на 14 резина высота 65!  если ставить диски на 15 и резину 65-70 не будет ли тереть клесо вот об этот стакан или как он называется! я посмотрел у себя (просто колесо приложил ) такое очучение что оно просто не влезит !
Оффлайн TDI
« Ответ #650 : 01 Октября 2009, 07:43:46 »
Вотанаон джипь 😩
нету проставок 😀, фото спереди нужно сделать 😀 Когда пружины с занижением ставил, оставалось около 1-2 см до арки вот как то так 😀
  • Honda Stepwgn rp4
Оффлайн EasyRider
« Ответ #651 : 01 Октября 2009, 12:20:42 »
с помощью биты)
Оффлайн EasyRider
« Ответ #652 : 01 Октября 2009, 12:22:04 »
Цитата: "МИТЬКА"
а у меня вопро 😝
65 предел, лучше 60 ставь
Оффлайн SEVER
« Ответ #653 : 01 Октября 2009, 14:39:11 »
Цитата: "EasyRider"
Цитата: "МИТЬКА"
а у меня вопро 😝
+1.У меня зима 195/65R15,немножко трёт.
Оффлайн triZet
« Ответ #654 : 01 Октября 2009, 18:19:07 »
У меня 195/65 R15 стоити негде не затирает. Но вылет колеса у меня  38, было бы 40-45, то  тёрло бы полюбому.
м2141 94 г.в. 06 ДВС.  БСЗ. Солекс. R-15.  Торпеда Пассат В-3.  Реекспорт из Германии. (В прошлой жизни был 1.8 td)
МИТЬКА
« Ответ #655 : 01 Октября 2009, 22:56:14 »
СПАСИБО!  Про вылет колеса- если резина например 195 а я хочу, чтоб они ближе к краям стояли (типа колесная база становится еще шире) если я поставлю (к примеру) 200 ! Эта ширина колеса уйдет во внутрь машины ? Знаю ставит какие то проставки и колесо выглядывает из арки , но это на шаровую и ступ подшипник оч плохо влияет!
И как вообще можно сделать чтоб колеса немного выглядывали или  стояли как можно шире🤯
Если я не понятно написал то сори
Оффлайн SEVER
« Ответ #656 : 01 Октября 2009, 23:23:34 »
выбирай диски с большим вылетом.
Чем число ET меньше,тем вылет больше.
У меня зима на штампе ситроеновском,там вообще ЕТ25,т.е. из арок выпирают.
МИТЬКА
« Ответ #657 : 01 Октября 2009, 23:44:00 »
О СПАСИБО! будузнать 🍺  а вылет не сказывается на подшипниках ступици🤯 а то в переди все новое , как то не хочется это менять в скором времени!
Dep stu
« Ответ #658 : 02 Октября 2009, 18:51:45 »
Оффлайн junglesan
« Ответ #659 : 02 Октября 2009, 21:37:58 »
тут такая еще тема, как вы думаете, вот на фото внизу, видно, что у меня достаточно высокий клиренс, передние у меня 70 профиль, а задние 60 профиль ( потому что когда то было наоборот, но мне надоело черпать все хоть маломальски выпирающее). я пробовал подгрузить все равно арка не доходит до колеса, так смогу я поставить 18 ЕТ? просто диски 15" которые я хочу идут в 2х вариант с 42 и 18 вылетом, 42 при ширине 6.5 на резине 195 боюсь затрутся об что нибудь, а с 18ым вылетом, думаю не должно задевать арку крыла даже при загрузке. Хотя могу обшибаться
