Автор Тема: Бесконечно о литых дисках  (Прочитано 236516 раз)
Оффлайн junglesan
« Ответ #660 : 02 Октября 2009, 21:38:40 »
эт вблизи
кстати какой вылет на штатных дисках такова типа?
Оффлайн SEVER
  • Не курю,не пью,матом не ругаюсь.
« Ответ #661 : 02 Октября 2009, 22:57:48 »
Цитата: "junglesan"
тут такая еще тема, как вы думаете, вот на фото внизу, видно, что у меня достаточно высокий клиренс, передние у меня 70 профиль, а задние 60 профиль ( потому что когда то было наоборот, но мне надоело черпать все хоть маломальски выпирающее). я пробовал подгрузить все равно арка не доходит до колеса, так смогу я поставить 18 ЕТ? просто диски 15" которые я хочу идут в 2х вариант с 42 и 18 вылетом, 42 при ширине 6.5 на резине 195 боюсь затрутся об что нибудь, а с 18ым вылетом, думаю не должно задевать арку крыла даже при загрузке. Хотя могу обшибаться
Чёто ты напутал.При ЕТ18 колёса будут гораздо больше выпирать из арок чем с ЕТ42.18 вылет это перебор имхо.
Sepultura
« Ответ #662 : 03 Октября 2009, 15:30:37 »
ребят хочу впихать R17 с выносом, какую резину и какой вынос литья будет лучше, посоветуете🤯🤯🤯
Оффлайн ura2ura
  • МОСзерати & Волька
« Ответ #663 : 04 Октября 2009, 00:12:21 »
у МЯ на 16 фордовское литьё ---> РЕЗИНА 205-55-16,правда чуток подгонять пришлось,ну то мелочи,а так как на джипе-прикольно 🍺
21412-1,5  Volvo S80I-2,9
МОСзерати
Вольвусик
МИТЬКА
« Ответ #664 : 04 Октября 2009, 15:58:41 »
Цитата: "Dep stu"
Цитата: "МИТЬКА"
СПАСИБО!  Про вылет колеса- если резина например 195 а я хочу, чтоб они ближе к краям стояли (типа колесная база становится еще шире) если я поставлю (к примеру) 200 ! Эта ширина колеса уйдет во внутрь машины ? Знаю ставит какие то проставки и колесо выглядывает из арки , но это на шаровую и ступ подшипник оч плохо влияет!
И как вообще можно сделать чтоб колеса немного выглядывали или  стояли как можно шире🤯
Если я не понятно написал то сори
ОООХ клева :punk: , так же хочу!
Оффлайн garf
« Ответ #665 : 05 Октября 2009, 21:49:32 »
добрый вечер!
можете подсказать- пойдут ли эти диски на азылк 2141?
https://www.slikcom.ru/c/goods.php?id=793&raz=15x6.5
Оффлайн SEVER
« Ответ #666 : 05 Октября 2009, 21:53:24 »
Цитата: "garf"
добрый вечер!
ну если ты закажешь 4х108,то подойдут.
Оффлайн garf
« Ответ #667 : 05 Октября 2009, 22:01:19 »
Цитата: "SEVER"
Цитата: "garf"
добрый вечер!
спасибо большое,SEVER!
МИТЬКА
« Ответ #668 : 05 Октября 2009, 22:22:39 »
😝  😝  😝  ну если ты закажешь 4х108,то подойдут. , не понял -это 4 отверстия с растоянием межди ними 108
« Ответ #669 : 05 Октября 2009, 23:00:24 »
Именно,разболтовка.
Оффлайн Koban
« Ответ #670 : 05 Октября 2009, 23:00:34 »
Это "Фреза"? Если нет, то покажите пожалуйсто их фото. Спасибо.
АЗЛК 2141, ВАЗДВИГ 1.6, БСЗ, 21083-1107010
Брат Трубилзуг
« Ответ #671 : 13 Октября 2009, 18:11:07 »
ребята у меня вопрос такой, в купил себе диски с 27 вылетом на 15 радиус, летняя резина 195/65 стоит сейчас но в ближайшем будущем мне так думается придется на зимнюю резину сменить, есть у меня в гараже от форда оставшиеся колесики хаккапелита 2 на 15 как раз, тока там размерчик 205/65 , как думаете нормально должны встать? те будет ли тереть об ухо у стойки? За арки не беспокоюсь там запаса еще вагон, а вот это место несколько беспокоит. Подскажите если не трудно.
Оффлайн Даниил Углицкий
« Ответ #672 : 13 Октября 2009, 18:27:02 »
резина 205 50 17   или 215 45 17
вылет  зависит еще от ширины диска.ну в общем случае вылет от 35 до 30.
у меня так
М214145 renault POWER r 17-продал,проездив 3 года)
мой кар теперь вот-
https://www.drive2.ru/cars/moskvich/svyatogor/svyatogor/muchacho/2/
Sepultura
« Ответ #673 : 18 Октября 2009, 10:52:40 »
Даниил Углицкий    спасибо
Оффлайн junglesan
« Ответ #674 : 24 Октября 2009, 21:49:43 »
вот поставил...15 радиус 195/60 резина 38 вылет 6.5 ширина диска
Оффлайн cTygeHT
  • Санкт-Петербург
« Ответ #675 : 25 Октября 2009, 14:24:45 »
Правильно заданный вопрос - половина ответа.
У тебя стоят 195 хочешь поставить 205... разница 5мм с одно стороны. залезь да посмотри сколлько там места до "ухо стойки".
Мы же тут не всезнающие.
p.s.  с таким вылетом места должно быть достаточно....
АЗЛК 214122 1.7 УЗАМ 1995 г.в. Синий по паспорту)
Оффлайн AntoxXxa
« Ответ #676 : 29 Октября 2009, 22:06:39 »
ребят, подскажите, есть аудюшные диски, 15 вылет 45 (или 42) помойму многовато, видел на форуме ставили такие, кто что знает?
диск на фото, боюсь что может внутренней частью тереть будет
  • 2141-22, 2141-45
lineXsport
« Ответ #677 : 30 Октября 2009, 19:55:31 »
Народ подскажите пожалуйста 205/65 15 будут тереть или нет? У меня подвеска не занижена.
Оффлайн pol77
« Ответ #678 : 30 Октября 2009, 20:08:33 »
не.не длжны 🍺
https://vkontakte.ru/id3419758 -Я в контакте
Оффлайн cTygeHT
  • Санкт-Петербург
« Ответ #679 : 01 Ноября 2009, 20:36:42 »
Вылет то какой?
не.не длжны 🍺
Да ладно? а если вылет 55?
