Автор Тема: Бесконечно о литых дисках  (Прочитано 236508 раз)
Оффлайн [tj] DimON 02rus
  • SVR "Француз"
  • Карма: 64
« Ответ #620 : 08 Сентября 2009, 14:38:40 »
Сверловка на 2140 5*115 вроде...редкий размер...Либо сажать 114.3 криво либо делать проставки под другую сверловку.
Mitsubishi Legnum VR-4 Type S
Kia Madgentis 2.5 EX V6
Игорь АЗЛК
« Ответ #621 : 08 Сентября 2009, 15:10:45 »
Цитата: "[tj
DimON 02rus"]Сверловка на 2140 5*115 вроде...редкий размер...Либо сажать 114.3 криво либо делать проставки под другую сверловку.
посмотрел в каталогах, на 2140 стоит 5х114,3 нужно что-то подбирать.... а вот с какого авто,незнаю...
Оффлайн sonic18
  • Езжу на быстром Святогоре.
« Ответ #622 : 09 Сентября 2009, 11:18:33 »
такая сверловка довольно частая. Тоета камри например и от праворуких тоет можно найти от висты, от марка, кресты, чайзера на самом деле яповская разборка в такой сверловке поможет. У меня виста и от нее 16 колеса в гараже лежат(колеса от какого то ниссана) так что сверловка часто встречается.
  • Святогор, 2000 + passat b5+ 1.8t
Езжу на быстром святогоре.
Игорь АЗЛК
« Ответ #623 : 09 Сентября 2009, 11:22:14 »
а с каких именно модегей и годов они подходят? ты их случайно не продаёшь? фотки мож прислать? kayaba.80@mail.ru
  • SVR "Француз"
  • Карма: 64
« Ответ #624 : 09 Сентября 2009, 11:25:45 »
115 там вроде всегда было на москвичеклассике...Если точно 114.3 то это диски с практически любой япошки.У них это самый популярный размер
Игорь АЗЛК
« Ответ #625 : 09 Сентября 2009, 11:45:47 »
Цитата: "[tj
DimON 02rus"]115 там вроде всегда было на москвичеклассике...Если точно 114.3 то это диски с практически любой япошки.У них это самый популярный размер
у меня только 2140,но знаю что у них сверловки одинаковые...
https://www.delta.dn.ua/mixed.php?idb=15&idc=15&idv=1&ide=0&brn=moskvich&model=412&vol=1500&year=1968-1998&title=%CC%EE%F1%EA%E2%E8%F7
Оффлайн Azlik
« Ответ #626 : 11 Сентября 2009, 13:38:39 »
Подскажите можно ли на диск шириной 6.5 , установить резину 185 на 65 на 15. По таблице соответствия вроде как допускается по верхнему ограничению, но рекомендуют все таки 5.5 J . Может кто ставил как оно себя ведет?
Москвич 214122 СВЯТОГОР дв. 1.8 ВАЗ 2121
Skoda Octavia A5 FL 1.8 TSI
yamaha YBR 125
Оффлайн Timur82
  • В бой идут одни "СТАРИКИ"
« Ответ #627 : 14 Сентября 2009, 00:31:46 »
Ставь это самое то 🍺
Оффлайн МиХон
« Ответ #628 : 21 Сентября 2009, 20:38:37 »
ПАРНИ, ПОДСКАЖИТЕ МОЖНО ЛИ ПОСТАВИТЬ НА СТАНДАРТНЫЙ ДИСК НА 14 ШИНЫ НА 15
Свв, мурена 1999г
Оффлайн Beavis
« Ответ #629 : 21 Сентября 2009, 20:39:53 »
Оффлайн NorcoRider
« Ответ #630 : 21 Сентября 2009, 21:57:44 »
можно, но болтаться будут)
jeep grand cherokee overland
Оффлайн Рома
« Ответ #631 : 21 Сентября 2009, 23:46:56 »
конечно можно))))цифры то одн и те же)))))))))
AZLK 214145
Оффлайн Андрей211
  • forever
диски
« Ответ #632 : 21 Сентября 2009, 23:52:51 »
конечно можно, только на машину не ставь, поставь в сервант под стекло и радуйся :tongue:
Оффлайн Norton
« Ответ #633 : 26 Сентября 2009, 21:08:14 »
Подскажите, у меня резина 175/70/R14, я так понял, что мне подойдут диски на 14,  5,5J ет37 и 6J ет33, какие еще варианты по вылету мне подойдут? И правда ли что на 2141 подходят диски от ауди 80 (бочка)?
Оффлайн triZet
« Ответ #634 : 27 Сентября 2009, 13:40:47 »
м2141 94 г.в. 06 ДВС.  БСЗ. Солекс. R-15.  Торпеда Пассат В-3.  Реекспорт из Германии. (В прошлой жизни был 1.8 td)
Оффлайн triZet
« Ответ #635 : 27 Сентября 2009, 13:43:52 »
Правда, становятся без проблем.  Только с вылетом не перестарайся. Я себе приколхозил 38й вылет, пришлось переднюю скобу пильнуть на 15мм.  Ещё подходят с Форд-Орион, Пежо 305 и помойму с какого то Ситроена. Вобщем подходят все с 4х108.
Оффлайн Vince
« Ответ #636 : 27 Сентября 2009, 14:07:54 »
что значит "приколхозил 38й вылет"? Встает абсолютно нормально, проблема либо в машине в твоей, либо в колесах...
Оффлайн Norton
« Ответ #637 : 27 Сентября 2009, 19:46:16 »
Т.е. вылет от 33 до 38 без проблем?
Оффлайн Vince
« Ответ #638 : 27 Сентября 2009, 19:51:31 »
да
Оффлайн TDI
« Ответ #639 : 27 Сентября 2009, 20:04:44 »
У меня от Бочки литухи ет45 😀 И намана 😀 😆
  • Honda Stepwgn rp4
