Автор Тема: Бесконечно о литых дисках  (Прочитано 236529 раз)
Оффлайн Luka
« Ответ #720 : 21 Декабря 2009, 17:35:54 »
Господа! Такой диск (R14 Скад 6J et38/67.1 4х108 Калисто Суп) нигде цеплять не будет? Резина 185/65.
М-21412 (УЗАМ)
Оффлайн [tj] DimON 02rus
  • SVR "Француз"
  • Карма: 64
« Ответ #721 : 21 Декабря 2009, 17:38:36 »
Нет
Mitsubishi Legnum VR-4 Type S
Kia Madgentis 2.5 EX V6
Оффлайн Serg414
« Ответ #722 : 21 Декабря 2009, 17:38:50 »
не будет
это относительно маленькие колесья получатся
только возможно за скобу- её подточить смальца если будет цеплять- ничего сложного, болгарку и вперед!
  • Шеви Круз SW 1,8i АКПП, Рено Меган Коач 2,0 16V
214145 1999г.в. (F3R, ГУР, ОТ+ОП,ЦЗ, сигналка с ОС и АЗ, 15" саабодиски, шнивоподушки -продан),
Шеви круз, 2013г.в. 1,8 Акпп, семейный вагон, неедет),
Рено Меган Коач 97г.в., F7R- не едет))
Якут 037
« Ответ #723 : 21 Декабря 2009, 17:42:48 »
А чем они маленькие? У меня 185 60 r14 и что?
Оффлайн Luka
« Ответ #724 : 21 Декабря 2009, 17:59:39 »
Цитата: "[tj
DimON 02rus"]Нет
Судя по первому посту et33 - это нормально. Что 5 мм перечеркнут всю надежду (если не подпиливать скобу)? Есть ещё вылеты от 43 до 49. А эти как?
М-21412 (УЗАМ)
Оффлайн Luka
« Ответ #725 : 21 Декабря 2009, 18:01:23 »
Или "нет" это "да". Т.е. подойдут?
М-21412 (УЗАМ)
Оффлайн джин Тони
  • Адов КППшнег
  • Карма: 34
« Ответ #726 : 21 Декабря 2009, 18:09:41 »
с 38-м вылетом ничего не нужно будет подпиливать - успокойся
ЕТ43 уже со скрипом - скорей всего точно скоба будет мешать (зависит от формы спиц)
ЕТ49 если только со проставками(спэйсерами)
ЕТ33-й вообще со свистом встанет
Оффлайн ChipRUS
  • НКВД
  • Карма: 78
« Ответ #727 : 21 Декабря 2009, 19:24:43 »
https://www.s-shina.ru/info/disk/information/parametry-diskov.html
изучайте что такое вылет. Джин Тони правильно написал, все что больше 38 упреться в скобу, а далее во внутреннюю часть арки и будет тереть при поворотах о подкрылки и лонжероны. все что менше может упереться в арку крыла, и тогда если у вас не жип, пиши пропало... я поставил саабовские дыцки, если не ошибаюсь там вылет 43. трет подкрылок и спилена скоба =)
Оффлайн cTygeHT
  • Санкт-Петербург
« Ответ #728 : 21 Декабря 2009, 19:39:00 »
т.е. все литье с вылетом больше чем 38 будет цеплять за скобу?
встанут ли 16*7.5 ет40 205/55?
Вопрос исключительно автору поста.
АЗЛК 214122 1.7 УЗАМ 1995 г.в. Синий по паспорту)
Onza
« Ответ #729 : 22 Декабря 2009, 01:39:35 »
Есть желание поставить на лето на мой 2140 15диски с низкопрофильной резиной!!! Может был у кого опыт🤯 Конкретные модели🤯
Оффлайн Serg414
« Ответ #730 : 22 Декабря 2009, 02:44:49 »
у меня 6*15 ЕТ33 саабовские, 185/60, так вот диски едва едва не задевают скобу- зазор минимум- не больше 4-5мм, вылет ещё раз! - 33-й, так что будет ли задевать за скобу у автора темы - от формы спиц зависит думаю. Об арку нигде ничего не цепляет, при поворотах тоже ничего не трет, подвеска стандартной высоты, не джип но и не опущен, стаб не точился. а вот зимние 185/70/14 на штампе стандартном при максимальных углах поворота цепляет за подкрылок внутри арки гдето.
а маленькие- я сказал 185/65/14 относительно маленькие, проблем с их помещаемостью в арке не будет 100%.
короче пилить скобу-  максимально возможная проблема, ничего другого точно не вылезет.
Оффлайн Luka
« Ответ #731 : 22 Декабря 2009, 12:59:19 »
Спасибо всем. Заказал. Как поставлю, отпишусь и фотку прилеплю.
М-21412 (УЗАМ)
Оффлайн Удав
« Ответ #732 : 22 Декабря 2009, 13:37:28 »
помоги подобрать колесики, вот щас собираюсь зимние колеса поставить, хочу 15 дюймов, покатит 15/195/60 и какие еще разеры нужно говорить при покупке🤯
Оффлайн Bob735
« Ответ #733 : 22 Декабря 2009, 13:43:12 »
на зиму лучше поуже резину обувать
Только легенды...
2141,BMW e30 323,2101 16v
Оффлайн Vincher
« Ответ #734 : 22 Декабря 2009, 14:26:56 »
Подскажите оптимальный вылет для R15 Ширина 6.5. В теме просмотрел много но одназначного ответа не нашёл. Плиз
СВВ=>СВР+?
Оффлайн Удав
« Ответ #735 : 22 Декабря 2009, 14:29:44 »
почему поуже, я думал наобород по шире надо для проходимости
Оффлайн Luka
« Ответ #736 : 22 Декабря 2009, 18:54:24 »
Если "продолжить" первый пост получается Ширина диска 5,5 - ет37, 6,0-ет33, 6,5-ет29. Но могу ошибаться.
М-21412 (УЗАМ)
Оффлайн Luka
« Ответ #737 : 22 Декабря 2009, 19:00:50 »
На широких к заметёному гаражу или даче может и проползёшь быстрее чем на узких, но на льду пятно контакта значительно больше, и поэтому давление (читай сцепление) с дорогой меньше - большая вероятность заноса. Но это в теории, а на практике от водителя зависит на 99,9%.
М-21412 (УЗАМ)
Оффлайн джин Тони
  • Адов КППшнег
  • Карма: 34
« Ответ #738 : 22 Декабря 2009, 22:31:58 »
логика примерно верная
но вот с числами легкий перебор: при адекватной резине (а не 195/65-15) 6дюймов => ЕТ38     6,5дюймов => ET35/33...
Оффлайн Vincher
« Ответ #739 : 23 Декабря 2009, 01:37:29 »
Спасибо.
СВВ=>СВР+?
