Автор Тема: Бесконечно о литых дисках  (Прочитано 236538 раз)
Оффлайн Серёг@
  • Карма: 122
« Ответ #740 : 23 Декабря 2009, 01:40:33 »
Цитата: "джин Тони"
логика примерно верная
но вот с числами легкий перебор: при адекватной резине (а не 195/65-15) 6дюймов => ЕТ38     6,5дюймов => ET35/33...
адекватная это скока ? 😀  у мну ЕТ38 , диск 7J
Оффлайн Sonik
« Ответ #741 : 26 Декабря 2009, 22:28:51 »
https://market.yandex.ru/model.xml?CMD=-RR=0,0,0,0-PF=2142397929%2BEQ%2Bsel%2Bx262756507-PF=2142397927%2BEQ%2Bsel%2Bx5139093-PF=2142397925%2BEQ%2Bsel%2Bx5087294-PF=1801946%2BEQ%2Bsel%2B12865325-PF=2142397915%2BEQ%2Bsel%2B1891886036-VIS=201E2-CAT_ID=922145-EXC=1-PG=10&hid=166068  Подойдут ли такие диски на реногор??с резиной 205/60/15 нечо переделывать ненадо будет??негде цыплять не будет?? вылет 38 !!!ответьте плиззз
  • Святогор 214145 1998г
ALEKO45-ый
« Ответ #742 : 26 Декабря 2009, 22:34:02 »
подойдут. только их нет
Демон
« Ответ #743 : 27 Декабря 2009, 03:35:17 »
Чё та я не вкурю никак:
 "вылет" - это , что за параметер такой ?
(ветка темы уже длинная - вручную парко искать ответ, а Поиск внутри ветки на этом ресурсе почему то не предусмотрен, либо я туплю... :confused: )
Оффлайн Серёг@
  • Карма: 122
« Ответ #744 : 27 Декабря 2009, 10:53:45 »
Вылет колеса - это размер между привалочной плоскостью диска колеса при установке на ступицу автомобиля и воображаемой плоскостью, проходящей посередине обода.
Вылет "положительный", если привалочная плоскость не переходит за воображаемую плоскость
Вылет "отрицательный", если привалочная плоскость переходит за воображаемую плоскость.
перечитай всю тему на досуге, всё сразу станет понятно
Демон
« Ответ #745 : 27 Декабря 2009, 14:48:44 »
Цитата: "Серёг@"
... перечитай всю тему на досуге, всё сразу станет понятно
За цитатку спасибо  :-J  - усё понятненько теперь 😀
(а лопатить всю тему (38 стр. !!!) вручную - говорю же:  парко  :wacko: )
Оффлайн Mad T
« Ответ #746 : 31 Декабря 2009, 08:56:04 »
А обычные штампованные диски с параметрами 5,5J 4x108 ET34 R14 нормально встанут? За скобу цеплять не будут?
М2141, ВАЗ 1,6л., Lucas, БСЗ, 1998г.
Оффлайн Luka
« Ответ #747 : 10 Января 2010, 21:53:30 »
Купил литые диски, но без болтов. "Родные" болты (М14х1,5х2😎 на 4,5 мм не доходят до окончания резьбы ступицы (Для справки: длина резьбы ступицы 14,5 мм). К тому же, как я понял резьба ступицы идёт на конус для зажимания болта. Так? Напрашивается колёсный болт  М14х1,5х32 (или 33). Но в продаже есть только М14х1,5х30. Подскажите, кто как выходил из этой ситуации? Не хотелось бы кататься на "недокрученных" болтах.
М-21412 (УЗАМ)
Оффлайн Petrowich
  • Карма: 17
« Ответ #748 : 10 Января 2010, 22:03:50 »
Да, норм. встанут..
Оффлайн Petrowich
  • Карма: 17
« Ответ #749 : 10 Января 2010, 22:07:58 »
1) Резьба в ступице не конусная, -обычная она.
2) Шаг резьбы: 1.25 ,а не 1.5!
3) В продаже есть болты различной длины, не только тридцатки..
ALEKO45-ый
« Ответ #750 : 11 Января 2010, 11:31:00 »
не неси чушь
москвич болт - шаг 1.5
под литой диск есть родной болт 33ий белибейский. и куча тайване-китая до 38мм
Оффлайн SkRiP
  • www.audi100.su
« Ответ #751 : 11 Января 2010, 11:43:18 »
не неси чушь
+1
шаг 1.5 !
можно ещё и  шпильки поставить)) я думаю 80мм хватит на любые диски  😆 https://www.akoulina.ru/viewtopic.php?t=2133&postdays=0&postorder=asc&start=340
  • AUDI 100 2.3 20V MPI 7A
...Make Love Not War...
Violeta. RIP
Audi 100 2.0 RT. RIP
Оффлайн Олег 4891
« Ответ #752 : 12 Января 2010, 16:09:33 »
Подскажите. Хочу купить диски литье б/у R14 стояли на москвиче. Хозяин отъездил на них 3 года. У меня есть новая резина 185/65 R14.
1. Налезет?
2. Если стояли на москвиче не будут ли цеплять?
3. Надо ли будет балансировать(прокатывать), как определить?
4. Хозяин говорит что стояли специальные болты, но и штатные тоже будут держать( не нае-ка)?
ALEKO45-ый
« Ответ #753 : 13 Января 2010, 10:45:54 »
1. Налезет?
1. да
2. смотря какой вылет
3. это подскажут в шиномонтаже или знакомые шаман или бабка-гадалка
4. болт под литой диск длиннее и конус на нем другой
Deil
« Ответ #754 : 17 Января 2010, 23:41:08 »
вопросы:
хочу литье на 15", но
1. Мало резины всесезонки или нет?
2. Бывают ли белые?
3. Если ставить 16" то влезет ли всесезонка?
Оффлайн Vince
« Ответ #755 : 18 Января 2010, 14:50:32 »
пиз*ец 🤕
Оффлайн Рома
« Ответ #756 : 18 Января 2010, 14:57:11 »
Цитата: "Vince"
пиз*ец 🤕
+1 😆
ту Deil:
1.не пробовал в инете залезть на авто ру к примеру и в разделе о шинах поставить необходимые параметры и посмотреть много ли выдаст?
2.а ты сам как думаешь?хотя глупый вопрос)есть.еще вариант самому покрасить если дизайна нет в белом того который тебе надо
3.всесезонка разная бывает,с разным профилем и тд опять же смотря что ты хочешь получить в итоге.
мое ИМХО не стал бы я на 16 ездить зимой особо)))наша страна не отличается качественными дорогами
AZLK 214145
Оффлайн MAMONT45
  • Дима
« Ответ #757 : 18 Января 2010, 15:36:39 »
Всем здрасти!😀у меня вопрос(в теме искал,ответа не нашел.)с какими параметрами резины влезут без проблем диски на 16 с вылетом 35 и шириной 7.5?Зарание спасибо!
  • 2141 98 года ср20дет от 14 сильвии
москвич 214145+ниса сильвия с14=веселье:)москвис ве6 продан:(
Оффлайн Рома
« Ответ #758 : 18 Января 2010, 15:44:28 »
насчет 35 хз на 27 стоят 205 55 16 ниче не трет
AZLK 214145
Deil
« Ответ #759 : 18 Января 2010, 17:12:32 »
Цитата: "Рома"
Цитата: "Vince"
пиз*ец 🤕
+1 😆
ту Deil:
1. пробовал. на 15 мало, но есть.
2. сам покрасить колхоз ИМХО
3. а почему на 16 и всесезонке именно зимой не стал бы? причем тут дороги?
