Автор Тема: Бесконечно о литых дисках  (Прочитано 236558 раз)
Oleg999
Re: Бесконечно о литых дисках
« Ответ #940 : 06 Апреля 2010, 13:41:01 »
205/65 ставили. немного чиркают
St1m999
« Ответ #941 : 06 Апреля 2010, 16:27:43 »
Не знай,пока ни чего не задевало
Oleg999
« Ответ #942 : 06 Апреля 2010, 16:31:09 »
Попробуйте посадить 4 человека и что-нибудь положить в багажник. А при пустой машине всё нормально и у меня 😉
Оффлайн cTygeHT
  • Санкт-Петербург
« Ответ #943 : 06 Апреля 2010, 16:34:12 »
Красаффчики, вы бы хоть вылет написали у дисков, а то ток воздух сотрясаете.
почему опасная?
Потому что маленькая... комплект 16" 10т.р. новые... Была гдет тема про диски которые стали квадратные вскоре после покупки, и их особо не ушатывали.... хотя может скидки какие и т.д. почитай отзывы гденить если деньги не отдал еще.
« Последнее редактирование: 06 Апреля 2010, 16:39:04 от cTygeHT »
АЗЛК 214122 1.7 УЗАМ 1995 г.в. Синий по паспорту)
Оффлайн cTygeHT
  • Санкт-Петербург
« Ответ #944 : 06 Апреля 2010, 16:51:34 »
ладно вылет..... хотя бы радиус написали бы! а то может ставят на какие нибудь 16-17-е диски резину 205/65 а потом у них чиркает!
205 минимум 6.5 надо))))так что думаю минимум 15...
Оффлайн Аркадий
« Ответ #945 : 06 Апреля 2010, 20:40:37 »
Парни речь о 14 колесах!!! какой все таки ет 35.38.40??
Оффлайн TDI
« Ответ #946 : 06 Апреля 2010, 21:28:57 »
На автомобили семейств 2141/2142 завод допускает установку шин размерностей 165/80R14, 175/70R14, 185/70R14 и 185/65R14 на стальных колесах с ободом 5J, с вылетом (ЕТ) 45 мм, или 5,5J с вылетом 42 мм, а также легкосплавных с ободом 5,5J, с вылетом 37 мм или 6J с вылетом 33 мм. При этом завод обращает внимание потребителей, что шины с шириной профиля 185 мм могут не разместиться в штатной нише или подвесном держателе запасного колеса автомобиля 2141. Кроме того, допускается установка шин размерности 175/65R15 и 185/65R15 на колесах с ободом 5,5J или 6J, с вылетом 42 мм для обоих.
можно прикрепить тему, думаю полезно!
  • Honda Stepwgn rp4
Оффлайн Аркадий
« Ответ #947 : 06 Апреля 2010, 21:46:41 »
Ни слово про ет 35 и ет40...-Как понимать?? Нельзя их при 5.5J??
Че го кататся тока на фрезе🤯(она ет 37).
Оффлайн Рома
« Ответ #948 : 07 Апреля 2010, 08:18:32 »
е мае)14 не такой размер чтоб везде все чиркало)так что считаю и 37 войдет без проблем так же как 35
AZLK 214145
Оффлайн cTygeHT
  • Санкт-Петербург
« Ответ #949 : 07 Апреля 2010, 09:30:25 »
Для ВАС оптимальный вариант.
Оффлайн Sonik
« Ответ #950 : 07 Апреля 2010, 12:11:17 »
ставил 17 катки с резиной 225/45/17 нормально влезли не чиркают но правдо прям впритык=))
  • Святогор 214145 1998г
Оффлайн TDI
« Ответ #951 : 07 Апреля 2010, 12:59:58 »
Это все рекомендации, ставь чо хочешь и не парься, от 30 до 40. У меня стояли 14х6 ЕТ45  терло о подкрылок тока при крайнем повороте!
  • Honda Stepwgn rp4
Оффлайн MAMONT45
  • Дима
« Ответ #952 : 07 Апреля 2010, 15:13:16 »
паставил себе месяц назад калесики на 16!резина 205 на 50,ширина диска 7.5 вылет 35,ничего не трет,не задивает.Правда места не охти осталось до стоек передних.Ток терь тормазную систему придется менять,калеса блакируются тока атским усилием на педаль)
  • 2141 98 года ср20дет от 14 сильвии
москвич 214145+ниса сильвия с14=веселье:)москвис ве6 продан:(
Оффлайн cTygeHT
  • Санкт-Петербург
« Ответ #953 : 07 Апреля 2010, 15:13:36 »
Да @#&$% насос. вы пишите вылет, а то только какие калеса. ET самое важное...
тож самое только вылет 40.
На шиномонтаже не ругались? 😁
Резина домиком встала ппц... мм5 еще есть до чашки, так мало оказалость потому что калесо расплющило наверн до 225 ширины... А сам протектор остался 205...
« Последнее редактирование: 07 Апреля 2010, 15:16:00 от cTygeHT »
Оффлайн MAMONT45
  • Дима
« Ответ #954 : 07 Апреля 2010, 15:40:18 »
В шиномантоже добрые все были))))Тока ну оооооооочень удивились что они на 41)а резина не сказалбы что домиком,пачти в ровень с диском.
Оффлайн Аркадий
« Ответ #955 : 07 Апреля 2010, 19:19:43 »
Ну нету ет37 новых,нету!!! Вот и спрашываю что выбрать ет35 или ет 40🤯На 14 колеса 5.5j.!!!
Оффлайн Аркадий
« Ответ #956 : 07 Апреля 2010, 19:21:50 »
выбирай 35-й!
Спасибо!! Это уже по теме!!!
обосновать можеш??
Оффлайн Аркадий
« Ответ #957 : 07 Апреля 2010, 19:38:24 »
что обосновывать то?  35-й вылет внутри не будет! и в то же время будетне за пределами арок! не судьба зайти в характеристики и посмотреть на сколько будет выпирать диск? у меня 15-е колеса стояли с 33-м вылетом и 205/60 резиной! а 14-е тем более не будут нигде чиркать
Да сравнивал на шынном калькуляторе сет37 и ет 35 разница на2 мм. короче..Вот https://www.tyres.spb.ru/index.php?mid=11
Оффлайн cTygeHT
  • Санкт-Петербург
« Ответ #958 : 07 Апреля 2010, 20:23:43 »
Выкинь этот калькулятор. я более доступный выложил.
Оффлайн cTygeHT
  • Санкт-Петербург
« Ответ #959 : 07 Апреля 2010, 20:24:42 »
Товарищи для наглядности я вам подыскал еще 1 шинный калькулятор который расскажет вам насколько колесо стало больше и на сколько ближе к деталям подвески, а так же порекомендует шины для сохранения длинны окружности.
Не забывайте что возможность упереться в чашку складывается из двух факторов, на сколько стало ближе к деталям подвески, и на сколько увеличился внешний диаметр колеса.
п.с. Как ту сообщения удалять? 😝
