Автор Тема: Бесконечно о литых дисках  (Прочитано 236557 раз)
Оффлайн Аркадий
Re: Бесконечно о литых дисках
« Ответ #960 : 07 Апреля 2010, 21:06:11 »
Выкинь этот калькулятор. я более доступный выложил.
Да они вроде одинаковые(калькуляторы).
Вот расталкуй как это понять..
100% достаточный (больше, чем штатный)
Выдал твой калькулятор при сравнении ет35 и ет 37..
Оффлайн cTygeHT
  • Санкт-Петербург
« Ответ #961 : 08 Апреля 2010, 10:40:30 »
Все понятно надеюсь. Если есть вопросы я вам сделаю такой мануал по подбору шин что вопросы будет задавать глупо. Ты сравниваешь не то... У тебя в голове может уместиться такая идея что чем БОЛЬШЕ цифра вылета тем колесо ГЛУБЖЕ сидит, соответственно колея становиться уже. А этот вылет измиряется в мм!!! возьми линейку посмотри сколько это 2 мм.... У тебя сейчас стоит штамповка с вылетом 45(так ведь?) вот от нее и надо мерить(мерить это задрал жопу и ползаешь у машины и высматриваешь какие зазоры там до чего) те калеса которые хочешь поставить.
« Последнее редактирование: 08 Апреля 2010, 10:56:01 от cTygeHT »
АЗЛК 214122 1.7 УЗАМ 1995 г.в. Синий по паспорту)
Оффлайн Аркадий
« Ответ #962 : 08 Апреля 2010, 20:07:39 »
Уважаемый cTygeHT,Я все понял. Я просил только поясните выражение
100% достаточный (больше, чем штатный).Что это означает🤯
Спасибо!!!
Оффлайн Аркадий
« Ответ #963 : 08 Апреля 2010, 20:24:48 »
а что это значит?
У cTygeHT На фото в низу справа это самое выражение.Вот я и хочу знать его расшывровку..
Оффлайн cTygeHT
  • Санкт-Петербург
« Ответ #964 : 09 Апреля 2010, 09:23:52 »
N расстояние от колеса до крыла.
ЕТ35 N= F
ET37 N= F + 2mm
Колесо сместилось влево уменьшился зазор до подвески, увеличился до крыла.
100% больше чем штатный. В данном случае считается 14" 175/70 ет35 ШТАТНЫМ колесом (ЭТО НЕ ТАК), а тож самое колесо ток с 37 вылетом садится глубже в арку, соответственно зазор до крыла увеличивается. Так и написано больше чем ШТАТНЫЙ.
-2мм ушли в зазор до деталей подвески.
« Последнее редактирование: 09 Апреля 2010, 14:56:24 от cTygeHT »
Оффлайн Magikan
  • я был когда-то...
  • Карма: 68
« Ответ #965 : 09 Апреля 2010, 11:42:29 »
поставил р16 6,5 ет38 205 на 55. цепляет только тогда, когда руль до упора, и в этот момент и гур начинает ругааца, поэтому до конца не кручу никогда...
тока тереть стали тормозные диски об защиту, криворукие ставили 😕 ниче, подогнем, буит как новенькое
Оффлайн cTygeHT
  • Санкт-Петербург
« Ответ #966 : 09 Апреля 2010, 14:54:21 »
205/50 иногда правый поворот до упора об что-то цепляет, пока не нашел обо что именно(((. Так вот у Вас за что цепляет? у меня о стаб и обычные терли....
Оффлайн Magikan
  • я был когда-то...
  • Карма: 68
« Ответ #967 : 09 Апреля 2010, 15:05:40 »
у меня только о стаб цепляет. стоковые не цепляли нигде вообще
Оффлайн Аркадий
« Ответ #968 : 11 Апреля 2010, 17:24:27 »
Вот взял с авто.ру.
Zepp tiger 6J14 ET 45 кованные прекрасно встают, прекрасная управляемость устойчивость и т.д. Чем ближе к 45 тем лучше, и меньше усилие на руле. 15 радиуса ставил ЕТ 44. В случае задевания на передней амортизаторной стойке подпиливается отбортовка так, как это делал завод на последних выпусках
Оказывается литье с ет 45 р14 встает...
Уважаемый cTygeHT
Вот если сравнивать ет45 и ет35 с резиной 175/70
Зазор до подвески  100% достаточный (больше, чем штатный)
...крыльев Колесо будет выпирать наружу на 10 мм (0.4'') относительно штатного. Для большинства автомобилей приемлемо.
...колесных арок Такой же
В моем случае будет меньше чтоли??
« Последнее редактирование: 11 Апреля 2010, 17:26:10 от Аркадий »
Оффлайн Аркадий
« Ответ #969 : 11 Апреля 2010, 17:43:49 »
чем лучше?  тем что колеса "внутри" ? и тем что меньше устойчивее с узким вылетом?  вот понимаю на 26-27 вылете, там хорошо и красиво
Тоесть брать ет 35 5.5 р 14 4х108...🤯
Оффлайн Аркадий
« Ответ #970 : 11 Апреля 2010, 17:53:03 »
да! я брал правда е33, и резину ставил 205/60/15! и нигде не чиркало, и широко стояло
Как это резина 15 радуса встала на дички 14 радиуса🤯
Оффлайн Аркадий
« Ответ #971 : 11 Апреля 2010, 18:01:24 »
у меня кстати 14-е литые с 35-м вылетом стояли когда только москвич купил!  тоже нигде никогда не чиркало!
Какие диски не помниш🤯Колесики были немного на ружу🤯(тоесть ближе к крылу?_,)
Оффлайн Аркадий
« Ответ #972 : 11 Апреля 2010, 18:16:05 »
вот как на москвиче который на заднем плане!
Блин..Ну на фото видно просто внешний вид...А как относительно крыла..
Оффлайн Аркадий
« Ответ #973 : 11 Апреля 2010, 18:17:32 »
ПАРНИ КТО КАТАЕТСЯ НА ДИСКАХ ВСМПО ФАНТАЗИЯ Фотку можно🤯Да и отзовы пожалуйста!!!
Оффлайн dex
« Ответ #974 : 12 Апреля 2010, 15:08:23 »
чем лучше? тем, что управляется на неровной дороге лучше - меньше носит и при торможении меньше уводит на неровностях, кинематика подвески расчитывается в купе со многими параметрами, учи матчасть. торчащие колеса - удел лохов с понтами
f3r 4wd гбо-4
Оффлайн Рома
« Ответ #975 : 12 Апреля 2010, 17:39:44 »
мистер а на заводе с каким вылетом колеса ставили?)45 чтоль?
AZLK 214145
Оффлайн McAlexX
« Ответ #976 : 12 Апреля 2010, 17:47:33 »
они ж на фотке в предыдущем посте на перевертыше.
я на них катаюсь. диски крепкие, отличные. единственное, когда ставил - прошлось подпилить спереди тормозные скобы. это с новыми колодками. при этом мерили на москвиче товарища - встали без подпилок всяких идеально.
та ктчо если нравится - бери.
  • АЗЛК 214100, 1,6, 1998; Audi Allroad 2,5 TDI, 2001
Оффлайн Рома
« Ответ #977 : 12 Апреля 2010, 17:53:29 »
в первом же посте накалякано что с завода ставились диски с 45 вылета вплоть до 33 так почему эт 45 лучше?и в чем логика при езде по неровностям узкая колея лучше широкой?)и вообще я конечно понимаю в россии дороги не ахти но они все же более менее ровные не сельская тропа все же)
так что объясняй почему узкая колея лучше)где там устойчивость зарыта)
AZLK 214145
Оффлайн cTygeHT
  • Санкт-Петербург
« Ответ #978 : 12 Апреля 2010, 19:42:43 »
Может тем что пока ты будешь подшипники менять, он будет устойчиво ездить)))
Чем шире колея тем лучше, и не лохов, а тех кому это нравиться.  Кто тебе сказал что ты прав? может ты лох ездишь на 45 вылете а кто-то нормальный человек на 30 или менее...
Оффлайн Рома
« Ответ #979 : 12 Апреля 2010, 19:45:30 »
а кто сказал что к примеру 27 вылет раздолвит подшипник быстрее чем 45?)
AZLK 214145
