Автор Тема: электронный блок управления отопителем  (Прочитано 6722 раз)
Оффлайн Днепровец
есть идея замутить вот такую штуку из имеющегося девайса.питание сего прибора 220 В и комутирующий ток до 2 А,но питание электорники 12В и чарез разгрузочные реле должно работать.Вопрос- если выкинуть трансформатор,куда подавать +12 В? схемы нет,мож кто в курсе?
« Последнее редактирование: 02 Декабря 2010, 15:04:25 от Днепровец »
  • АЗЛК 2141,1991,Уфа 1,5 ; мзма 401 58 гв
педаль газа возле фары
Оффлайн peligroso
Re: электронный блок управления отопителем
« Ответ #1 : 01 Декабря 2010, 20:12:46 »
ну наверное туда, куда шли провода от трансформатора?
Оффлайн Днепровец
« Ответ #2 : 01 Декабря 2010, 22:36:09 »
да, все правильно только полярность, как оказалась пофигу,сейчас работает от батареи от шуруповерта.Да,и еще,эта штука с пультом ДУ ! и еще вопрос-посоветуйте привод для заслонки температуры,желательно с возвратной пружиной,потому как управляющий сигнал  12В (on/off)
  заранее спасибо
« Последнее редактирование: 01 Декабря 2010, 22:41:23 от Днепровец »
Оффлайн peligroso
« Ответ #3 : 02 Декабря 2010, 17:02:35 »
а шаговый двигатель не вариант? там же не 2 положения? положений 3, а температура так вообще  🥁
Оффлайн peligroso
« Ответ #4 : 02 Декабря 2010, 17:03:31 »
ммм, может от дисковода привод крышки...
Оффлайн peligroso
« Ответ #5 : 02 Декабря 2010, 17:04:28 »
а чё за девайс такой, может фотку скинешь?
Оффлайн Днепровец
« Ответ #6 : 02 Декабря 2010, 17:54:13 »
фотку скину, шаговый не вариант,к нему блок управления нужен,а хренька управляет приводом клапана(в моем случае заслонкой)  открыто/закрыто (блок управления фанкоилом (радиатор с вентилятором )) Vents RSTD 1-400 -набери в поисковике,там  в каталоге и фото и  описание
« Последнее редактирование: 02 Декабря 2010, 18:02:46 от Днепровец »
Оффлайн peligroso
« Ответ #7 : 02 Декабря 2010, 18:01:41 »
неа, не понял, как так открыто/закрыто? там же у отопителя 2141 3 положения? А регулятор температуры? там много положений (хотя тут надо отметить что у меня либо "ВКЛ" либо "ВЫКЛ"😉?
Оффлайн Днепровец
« Ответ #8 : 03 Декабря 2010, 15:21:07 »
напрвавление потока- ручкаме,а температура- приводом закрыто/открыто скорость вентилятора-девайсом через разгруз реле (1,2,3,автоматическая(зависит от гистерезиса установленой и факт температуры))
« Последнее редактирование: 03 Декабря 2010, 15:22:40 от Днепровец »
Оффлайн peligroso
« Ответ #9 : 03 Декабря 2010, 17:20:47 »
Теперь понял, но ещё б от положений избавиться... Ну дак фотку девайсов покажешь? и от куда они такие?
Оффлайн BAHEK794
« Ответ #10 : 03 Декабря 2010, 21:11:38 »
Полуофф:
Шаристые и рукастые парни, а нельзя ли сделать блок управления климатом вот из этой штуки?
Веб камеру с сервоприводами из неё делали, дык может получится и к печке присрать?  🤔
Оффлайн peligroso
« Ответ #11 : 03 Декабря 2010, 21:19:47 »
Полуофф:
Вау, первый раз про это узнал, спасибо за ссылку, заставил задуматься!!!!
а по теме, ну если есть у человека уже что то готовое, то почему бы не воткнуть?
Оффлайн GogaII
« Ответ #12 : 03 Декабря 2010, 22:17:04 »
ничего не понимаю в вышенаписанном крутом сленге. Только заголовок понятен )  Печка управляется моторчиками от приоры, сами моторчики- тем же блоком управления от приоры. Получается вполне рабочий климат.
Оффлайн peligroso
« Ответ #13 : 03 Декабря 2010, 22:19:49 »
тоже плюсую, есть такое, но есть у человека вариант, который покупать не надо, он и ставит + пульт (хотя я как магнитофонов с пультом не понимал, так и печку с пультом не пойму походу)...
Оффлайн FLEKSO
« Ответ #14 : 03 Декабря 2010, 22:35:27 »
Полуофф:
Можно тока смысла нет, лучше спец плату под это дело запилить. Я сейчас как раз делаю блок климата: своя плата на PIC контроллере, крутилки от 2110, приводы заслонок модельными сервами. Доделаю могу статью сбацать если будет интерес.
АЗЛК-214122, УЗАМ 1,7л, Солекс 073, квази-БСЗ, ГТЦ+ВУ с тоёты, генератор 9422.3701(Волга), термостат Шеви-Нива, элетропомпа БОШ, пластиковый бак+ЭБН.
Адептус Механикус.
Оффлайн Днепровец
« Ответ #15 : 04 Декабря 2010, 00:00:04 »
https://vents.ua/item/1093/RTSD-1-400/    вот такая штука, а пулт эт для пасскажиров нв заднем ряду
  P S  могу помочь приобрести, если кому интересно
« Последнее редактирование: 04 Декабря 2010, 00:02:09 от Днепровец »
Оффлайн BAHEK794
« Ответ #16 : 04 Декабря 2010, 14:09:15 »
А может серийное производство?  🎁
Оффлайн FLEKSO
« Ответ #17 : 04 Декабря 2010, 18:24:43 »
Можно. 😆 Тока щя я его напильником обстругаю чтоб работал. И тогда вопрос такой: ЖКИ нужн вообще? Я просто на распутье ставить его или нет.
Адептус Механикус.
Оффлайн BAHEK794
« Ответ #18 : 04 Декабря 2010, 18:49:04 »
А что он будет показывать? Направление потоков красиво изобразить не получится, а температура всё равно врать будет... Я считаю не надо  🤔
Оффлайн Step
« Ответ #19 : 08 Декабря 2010, 11:50:45 »
а от десятки климат купить не вариант? и приводы от неё же
2141 F3R
