Автор Тема: проблема с давлением масла  (Прочитано 14818 раз)
Оффлайн ilya84
Re: проблема с давлением масла
« Ответ #80 : 17 Февраля 2012, 09:17:17 »
Я столяр,а не слесарь.Откуда я знаю как надо.На что мозгов хватило то и сделал.
  • Все великие дела начинаются со слов Ну хрен с ним, давай попробуем..
Москвич21412  92-го года.Бежевый.Узам 1.7,Бсз,Вебер,58 вал-стоит трупом без морды.
Газ 3110  99-го года.
Газ 3102,российский бизнес класс.Полный фарш уровня 90-х.
« Ответ #81 : 17 Февраля 2012, 16:25:10 »
не обижайся. всё нормально. все когда-то с чего-то начинали.
а как надо - написано в книжках. можешь посмотреть тут - литература
Оффлайн igorviv
  • бывает)
« Ответ #82 : 17 Февраля 2012, 16:57:26 »
Езжу на синтетике 5-50, лампа промаргивала на прогретом двигателе и оборотах ниже 850-900. Решилось притиркой и растяжкой пружины редукционного клапана.
  • 2141, 1995, узам 1.8
узам 1.8
Оффлайн ilya84
« Ответ #83 : 17 Февраля 2012, 20:48:27 »
Да я больше форум стараюсь читать,здесь больше проблем описано.
Оффлайн Лёня
« Ответ #84 : 17 Февраля 2012, 22:49:36 »
А еще в нашем клапане, бывает из за люфта плунжерок клинит малость и не плотно прилегает, скок его не три, всеравно  давлением на перекос ставит 🤦‍♂️ Знакомому вместо плунжера поставили шарик 12мм. протачив предварительно под него корпус фрезой, отполировали его после расточки плюс новая пружина... работает неплохо....
Ауди 100/45-продана(((
Эндуро Сузуки DRZ250
Кавасаки ZL1000 - продан(((
Ауди Авант 100/44 2.3
А4 В5 1.6
Оффлайн SM_iLe
« Ответ #85 : 27 Февраля 2012, 22:41:35 »
сори за оф топ но чтоб не плодить много тем спрошу тут может еще кому понадобится... вроде на форуме видел какое давление должно быть в двигателе уфа на разных режимах(холодная, горячая), кто может помочь найти темку, или мож в инете кто видел ?
Оффлайн Лёня
« Ответ #86 : 28 Февраля 2012, 00:04:39 »
В многих книгах приведены такие данные:  давление не менее 0,5 при 850-900об.м Не менее 2 кгс при 1400об.м 3,5-4,5кгс при 5600об.м Фактически в правильно собранной Уфе на хх давление может быть 1.3 - 1,5 и выше, а при 2000об.м. подбирается к 4...
А4 В5 1.6
Оффлайн SM_iLe
« Ответ #87 : 28 Февраля 2012, 22:02:38 »
седня был в шайтан-гараже, спасибо александру настроил тормоза и выяснили причину давления.... вобщем когда открутили редукционный клапан оттуда полилась жидкость причем жидкая жидкость )) понюхав оказалось вроде бензин...с тормазами так и неразобрались почему глохнет ( но теперь хоть буду знать что придется мне снимать этот гов..ый пекар и ставить родной бензанасос...ибо осматрев пекар я так и не понял как оттуда мог течь бензин...попал я кароче на 3 замену масла...поменяю отпешу выросло ли оно )
« Ответ #88 : 29 Февраля 2012, 22:00:23 »
На Пекарах часто бензин просачивается по штоку. Герметичности там никакой. Не ты первый, не ты последний.... Чашки охватывающие диафрагму из мягкого металл, заклёпка штока через время ослабляется. Да  весь насос из "ГАВНА" сделан 😕...... больше всего "умиляют" вечно вываливающиеся напорные штуцера.
Оффлайн Лёня
« Ответ #89 : 29 Февраля 2012, 22:52:20 »
🥴 И какой же тогда насос лучше?
А4 В5 1.6
Оффлайн SM_iLe
« Ответ #90 : 29 Февраля 2012, 22:54:10 »
лучше всего 3 мембранный как я понял...пекар щяс полное гамно..
« Ответ #91 : 01 Марта 2012, 00:13:31 »
Это дилема! 😕
Оффлайн idea201
« Ответ #92 : 01 Марта 2012, 07:37:35 »
ну че ты поменял масло или нет?  давление появилось?      🤔             д-а-в-л-е-н-и-е явись!!!!!!!!!  😁 😁 😁 😁 😁, как я заманался сним 🤦‍♂️
  • для души 2141, УЗАМ скоро 1,7>>>F3R, 1994г..Повседневно TOYOTA Corolla 2007г..
Оффлайн SM_iLe
« Ответ #93 : 01 Марта 2012, 11:16:29 »
ну да после 3ий замены масла и фильтра и смены мембраны в насосе, пока что давление есть...но говарить пока что рано ибо тока 30км накатал
