Автор Тема: Чудо напряжение в сети  (Прочитано 6597 раз)
Оффлайн Forsash
Re: Чудо напряжение в сети
« Ответ #60 : 13 Декабря 2010, 14:12:36 »
Без обид но всё не так , новый РН мониторит напругу только на контакте В+ , второй провод от него идёт одну из обмоток статора , сделано это для того что бы когда вы включили зажигание генератор не хавал сразу 3А на возбуждение , таким образом РН начинает потреблять ток возбуждения только при достижении оборотов двигателя где то 300-400 , что улучшает запуск мотора на подсевшем аккуме , а тот провод который отходит от генератора на Тазах используется как сигнальный для лампы зарядки и подачи начальной напруги на РН.
Оффлайн Medihlorian
« Ответ #61 : 13 Декабря 2010, 14:14:44 »
Понятно, спасибо!
Короче ничего менять не стоит. После пятничной победы над напругой в бортовой сети, полет нормальный, как писал зелёным текстом. Стартер крутит бодро, свет яркий, на АКБ зелёная лампа. Может летом небудет хватать, а там уже и задумаюсь.
Оффлайн Станислав2
« Ответ #62 : 11 Января 2011, 21:37:47 »
А у меня "по ходу" РН сдох.... И не так чтобы сразу...
Как бы там ни было (контакт подкислился или ещё что-то дурацкое), РН надо снимать смотреть и решать. Не хочется по морозу гену отковыривать...
ВОПРОС к знатокам:
Можно ли, не вывихнув запястья, извлечь РН из гены?
двигатель 2106, а гена хрен его знает не помню какой, но РН там вместе с щёточным узлом заодно...
Как-то так....Кажется.... Может быть 🤦‍♂️
М-2141. двиг.2106
Езжу на "Москвичах" с 1983г.
Оффлайн NeoShaMAN
  • овасч
« Ответ #63 : 11 Января 2011, 21:40:21 »
теоретически можно. практически нет. быстрее выкрутить две гайки и снять генератор, чем нащупывать два сраных болтика в темноте под коллектором, изогнувшись, которые ещё могут и не открутиться. ме пришлось один высверливать, так как я сорвал шляпку)
Оффлайн Станислав2
« Ответ #64 : 11 Января 2011, 22:11:14 »
"... два сраных болтика в темноте под коллектором, изогнувшись, которые ещё могут и не открутиться. .."
Мдя... Всё до боли знакомо... Имел илюзии... 😕
Буду ждать тепла и заниматься этим делом.
Спасибо! 🍻
М-2141. двиг.2106
Оффлайн Medihlorian
« Ответ #65 : 11 Января 2011, 22:33:34 »
Вся зависит от гены. Если родной то можно, если от шеви нивы то нет.
В любои случае проще снять гену. это делается за 10 минут. Если предварительно WD-40 помазать и  иметь нужный инструмент.
А дома уже спокойно посмотреть.
А что за симптомы? Почему Вы решили что это именно РН?
Оффлайн Станислав2
« Ответ #66 : 11 Января 2011, 22:40:51 »
Симптомы - почти линейная зависимость напруги от оборотов: 12,5В на ХХ и до 15-15,5В на 2000 об\мин.
Причём фефект этот нарастал постепенно в течение ГОДА!!!! Сначала незначительные колебания напруги в зависимости от нагрузки, потом перемежающийся фефект, типа, то стоит "как у молодого", а то начинает дурить, как описал выше.
 А у нас как всегда - "то грудь маленькая, то жопа холодная, то жена проклятая, то собака больная"...
В последние дни ушёл в полную несосзнанку - нету регуляции напряжения.
Пора заняться....
М-2141. двиг.2106
Оффлайн NeoShaMAN
  • овасч
« Ответ #67 : 11 Января 2011, 22:53:04 »
да прогрей движок и снимай генератор. под капотом тепло ж будет. он легко снимается 😀
Оффлайн Станислав2
« Ответ #68 : 11 Января 2011, 23:08:19 »
Не... Щас я ограничено дееспособен.
Месяц назад сотрясение остатков мозгов, три сломаных ребра и "курам на смерть" вывернутые коленки...
А всего лишь предложил помощь товарисчу на заглохшем жигуле. Типа, "давай искру посмотрим"
Он за руль, я под капот, а ему в зад на полном ходу БМВ....
Генератор весной сниму.
Спасибки за сочувствие!
М-2141. двиг.2106
