Автор Тема: 21412 машина для души  (Прочитано 91652 раз)
Оффлайн maxpon
  • Максим
« Ответ #200 : 30 Мая 2011, 07:10:49 »
ладно, а теперь о приятном,
поставлено ЗИЛ зажигание, немного пришлось подрегулировать зажигание, сделать чуть раньше, чем было стандартное москвичевское.....не скажу почему так, но думаю на бензин плохой... и еще стало четко слышно(по выхлопному звуку слышно, как постреливает в глушак), что один выпускной клапан не закрывается до конца, при старом зажигании не было слышно, двигатель крутится до 5000 об/мин, комутатор не греется, катушка не греется, греется сопротивление СЭ107......
и еще, пропали обороты тахометра, машина работает, а тахометр не показывает, на старом зажигании показывал....
Если пришлось раньше зажигание выставить- значит бензин точно не хуже.
Еще и тахометр перестал работать , верни машине все зажигание назад, не мешай ты ей работать  😀
Головку снимать планируешь ? Или так ,постреляет и пройдеть ?  😁
« Ответ #201 : 30 Мая 2011, 07:17:38 »
регулировать клапана
на 130 ЗИЛ не было тахорметра, печально, но не критично
https://zil-130.interdalnoboy.com/organi-upravleniya-i-kontrolno-izmeritelnie-pribori.html
подумаем, возьму прибор и посмотрю качество смеси, подсмотрю как оно там работается
и потом определимся на счет зажигания      дурная голова покоя не дает рукам  😆
« Последнее редактирование: 30 Мая 2011, 07:21:33 от sanekyoo »
Оффлайн maxpon
  • Максим
« Ответ #202 : 30 Мая 2011, 07:24:39 »
1. регулировать клапана
2.      дурная голова покоя не дает рукам  😆
1. Попробовать надо, но если уже пригорел- снимать придется  😀
2. Полностью согласен !
« Ответ #203 : 30 Мая 2011, 07:41:01 »
БК-06    🤣   🤣   🤣
« Ответ #204 : 30 Мая 2011, 23:10:13 »
БК-06
в топку БК--06,
короче все в топку........................
я сделал тахометр................урааааааааааааааааааа.............
кто читал мою ссылку на зил, тот все поймет.......
отсоединил маленький проводок от кондера, и эврика..........все четко......
даже двигатель лучше заработал, все ровно и стабильно.....клапан не прогорел.....это давал кондер напругу......
постараюсь завтра еще смесь сделать.......и тогда все.......понеслаль душа в рай.............
кто знает для чего кондер нам нужен, тот сразу скажет, что все правельно сделал.........
всем ставить контактно-транзисторное зажигание $30..
минимум переделок, максимум удовольствия, заводится с пол оборота, дым прозрачный...думаю воду заливать в бак....
« Ответ #205 : 31 Мая 2011, 07:18:43 »
забыл,
Когда соберете трамблер, попробуйте ртом (через шланг) заставить площадку вращаться от вакуума. Если будет смещаться до упора и свободно возвращаться, значит правильно.
заставил я ее вращаться   🤣  всасывал воздух в себя, до трамплера голова не пролазит, то пришлось снять трубочку с карба и всасывать через всю трубочку, все в порядке.......спасибо за разъяснение....
« Ответ #206 : 31 Мая 2011, 23:32:43 »
все, сегодня выставил винт качества, ничего криминального не было
цвет светло голубой......как по инструкции
« Ответ #207 : 01 Июня 2011, 23:08:51 »
забыл, заставил я ее вращаться   🤣  всасывал воздух в себя, до трамплера голова не пролазит, то пришлось снять трубочку с карба и всасывать через всю трубочку, все в порядке.......спасибо за разъяснение....
Умная голова к трамблеру не пролезет. Эт точно!
Для засасывания непоследственно из вакуумкорректора необходим ротовой прибор Маши Распутиной. А шланжиком то и дурак сможет... 😁
« Последнее редактирование: 02 Июня 2011, 08:52:44 от Андрей Иванов »
Оффлайн hi-мера
  • F3R,почти" Skyline"
« Ответ #208 : 02 Июня 2011, 08:50:58 »
Я бы тоже ,такой прибор себе в гараж приобрёл 😁 😝
НО,где столько МАШ набрать..... 😏 😝
  • 214145,1999г.в Океан
« Ответ #209 : 03 Июня 2011, 07:38:54 »
а во и свеча после проезда 50км трасса--город...
я балдю
Оффлайн maxpon
  • Максим
« Ответ #210 : 03 Июня 2011, 08:23:12 »
И чего с ней не то ? или то ?
Мутновато, но изолятор вроде цвета нормального . И как мне показалось боковой элетрод тонкий. Или показалось ?
« Ответ #211 : 03 Июня 2011, 08:30:04 »
да я в своей теме раньше выкладывал фото свечи и электрода.....немного сточил, чтобы искра била в одну точку...
фото выложил, показать, что ЗИЛ зажигание работает нормально---все выгорает....
кстате исчезла детонация и стук клапанов....ну правда если ехать 35км/ч на четвертой и наступить на газ, то она появится.......
а так при 50км/ч я спокойно нажимаю слегка на газ  и машина начинает набирать нормально
вчера меня катали на 21099------ведро, обезшумка панели приборов ничего не дала...гремит, москвич не так гремит.....жалуется на трещины на стаканах стойки...болезнь всех LADA....
мосик спойнее и больше
Оффлайн maxpon
  • Максим
« Ответ #212 : 03 Июня 2011, 09:38:12 »
Да , вы батенька знаете толк в извращениях. Этож надо-по собственной воле сточить электрод  😝
Какая тебе разница- в какую точку искра бьет ? Гурман вы наш  👏
Ты еще сточи центральный- чтоб точнее било  😁
Выкладывай в тему-как нельзя делать в москвиче  😆
Короче испортил свечу... Ничего ,что тонкий электрод греться начнет сильнее ?
Дык ты почти не ездишь на Москвиче то, пробеги то смешные . А на 21099 поди гоняют каждый день и не точат электроды  😩
А поезди и москвич заскрипит и затрещит
« Ответ #213 : 03 Июня 2011, 21:10:50 »
...А поезди и москвич заскрипит и затрещит
MAXPON в своем репертуаре... Езжу. По 25-30 т.км в год. Не развалился пока.  Ну не до конца еще развалился....
« Ответ #214 : 03 Июня 2011, 22:56:52 »
не встречал москвичей с трещинами на стойках(в районе болтов)----а у ваза болезнь и самое удивительное, они не собираются ее лечить, даже на приорах тоже самое.....
вот фото электрода. как видно я его заточил, в разделе литература есть книга(не помню названия), в ней написано доработка свечи. вот я и доработал обычную свечу бошь за $4 набор 4шт..
а сейчас на иносранках применяют интересные свечи и электроды. искра образуется между маленьким наконечником центр электрода и боковым электродом.
ссылка
https://companyfah.ho.ua/page55.html
« Ответ #215 : 05 Июня 2011, 00:39:29 »
короче понеслась душа в ...(еще не определилась куда, но понеслась).........
судный день настал....
снимаем колеса(но сначала находим ровную площадку, ставим упоры под колеса, берем домкрат и...),
откркчивае шпильки ключом на 10, и окуратно по кругу стукаем молотком по барабану, чтобы его снять
снимаем пружину, я снимал плоскогубцами и тянул на себя
под №1 вытягиваем трос ручника и опускаем его в сторону, чтоб не мешал
под №2 показана пружина, которую отгибаем и освобождаем торм. скобу
под №3 откручиваем гайку, которая стягивает две торм. скобы
под №2 отгибаем пружину(которая прижимает тормозную скобу, с каждой стороны по пружине) и вытягиваем торм скобу на себя...я делал двумя овертками
под № 1 обозначена та пружина, которую уже сняли
потом беремся руками за две тормозные скобы и оккуратно раздвигаем их в стороны и вытаскиваем на себя, чтобы не повредить резинки торм. цилиндра....
потом оттягиваем пружину ручника и разжимаем шайбу стопорную и вынимаем трос ручника
под №2 торм. шланг, ключ только на 15 или если повезет на 16....я в шоке был.....
под №1 гайка на 24....ее нужно сразу открутить
потом откручиваем гайку под №3(специальным ключом или на 10ключом)
с одной стороны был фенокс--2346--не плохой торм. цилиндр....с другой не понятно что.....
откручиваем рожковым ключом на 17 четыре болта, которые крепят цапфу к балке.......
этот процесс очень интересный, у меня с лева все нормально вышло, но с права.....попа.....короче грел каждый болт феном минут по пять и брызгал ведешкой, и стучал молотком, еле победил....хорошо хоть не курю   😆    😆
лепим проставку.......
ось колеса ушла вперед на 25мм....не страшно...
и стала шире колея на 30мм с каждой стороны, нормально...т.к. у меня чуть черкали, за внутреннюю часть подкрылка, колеса
и просто еще фото
« Ответ #216 : 05 Июня 2011, 00:43:36 »
тормозные шланги пркупал в 2008 году, проехал 9000км....
им попа.....завтра новые куплу, вроде от газели подходят....
« Ответ #217 : 05 Июня 2011, 07:19:27 »
вчера еще выпросили меня продать соседу аккумулятор и я поехал и купил новый аккумулятор и пропаял все клемы и посадил их на наконечники....паял паяльником 100Вт и феном грел....без фена паяльник не брал...... стоит аккумулятор $70.....а старый отдал за $10
наконечники
аккумулятор 60Ач.....иста кальциум
« Ответ #218 : 05 Июня 2011, 21:41:22 »
сегодня скупился.....торм. шланги...какие нашел в нашел селе.....цена $3 шт. они разные
купил болты   М10х1,25....4шт. длина 50мм...цена $1 за четыре штуки, не проходят....но волшебный круг все может....сточил в одном месте(между болтами), да понимаю будет биение и подшипники будут лететь(при скорости 150км/ч...с горы арарат        ), но ....требует жертв....
просовываем трос ручника, надиваем стопорную скобу  №1 и  прикручиваем штучку болтами №2
все торм. прубки снимаем вот таким съемником
соединяем две торм. колодки пружинами(как и разберал),
и вот что получаем
нужно окуратно одевать торм. колодки, чтобы не повредить манжету торм. цилиндра.....и смотреть чтобы торм. колодки упирались по центру в торм. поршень....
как видно торм. поршни внизу....родные в верху.....нужно поменять местами торм. механизмы левый с правым, чтобы ручник нормально стал
потом еще фото, т.к. сегодня запарился и еще не все собрал......
« Последнее редактирование: 05 Июня 2011, 21:50:15 от sanekyoo »
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
« Ответ #219 : 05 Июня 2011, 21:50:10 »
Теперь надо бы показать машину целиком... И съездить на С/Р. И отписаться по управляемости, особенно на скольской поверхности, тока это.... поаккуратней!
И зря пилил... Можно было шпильки взять.
« Последнее редактирование: 05 Июня 2011, 21:52:24 от Алик »
Омар Хайям. Рубайят
