Автор Тема: 21412 машина для души  (Прочитано 91645 раз)
« Ответ #160 : 24 Мая 2011, 19:48:12 »
нормальные фильтра от нексии классно встают
а тем полно про фильтра
Оффлайн maxpon
  • Максим
« Ответ #161 : 24 Мая 2011, 20:03:16 »
Привет  👋
sanekyoo, скажи зачем тебе приблуды эти в зажигание ? С твоими пробегами, как говоришь 2-3тыщи в год, трамблер один ВЕЧНЫЙ будет  😁
Нафиг городить то ? 🤦‍♂️
Зим у вас шибко суровых нет , да и зимой наверно не выезжаешь совсем  😀
« Ответ #162 : 24 Мая 2011, 20:11:54 »
скучно, хачу)))))))    🤣  давно что-то не разбирал
фото нашей родной катушки, на пямять и так для народа
« Последнее редактирование: 12 Августа 2011, 19:23:09 от sanekyoo »
Оффлайн maxpon
  • Максим
« Ответ #163 : 24 Мая 2011, 20:13:23 »
аааааа, ты это прекращай  😱
а то превратишься в нас, кто не может без ремонта совсем уже  😝
« Ответ #164 : 24 Мая 2011, 20:26:18 »
да вот и не могу   🤣    хотел сегодня пойти, но передумал, завтра пойду приценятся....     😆
вото-вот проставки должны подойти, но что-то никак не родится этот тюнинх    😆
вот даже рыбалкой занялся---не помогает    😆    🤣
манит и манит меня своими тр......    😆   🤣
Оффлайн Kirill07region
  • Карма: 25
« Ответ #165 : 24 Мая 2011, 20:30:36 »
Где бы мне такие руки золотые взять? 😁
А то лень собирать полностью голый кузов,приезжай ко мне на 2 месяца руки будут заняты 😆
Потом всю любовь отобьет,собирать разбирать  🤣
Оффлайн maxpon
  • Максим
« Ответ #166 : 24 Мая 2011, 20:34:06 »
Потом будет мысля- а нафига мне это корыто сдалось  🤦‍♂️
Так устаешь от этого, что уже смотреть не можешь на машину, мерещится постоянная сборка-разборка всего и вся бесконечное число раз  😁
  • Карма: 25
« Ответ #167 : 24 Мая 2011, 20:36:05 »
Если я один раз собиру,то собиру руками,а не пятой точкой как многие это любят делать,вот такие вот дела  🤓 🙉 😲i:
« Ответ #168 : 24 Мая 2011, 20:39:27 »
да я уже прикинул совместную жизнь еще на 10лет с москвичом, другого варианта у меня нет, вот по тихоньку тюнинхуем,  😆   🤣     а может потом ГБО и понеслась    😆    😆    😆
Оффлайн maxpon
  • Максим
« Ответ #169 : 24 Мая 2011, 20:54:16 »
Я тож так думал, когда разбирал и собирал москвича в 2003г, тож надеялся все сделать 1 РАЗ  😀
Не надейся  🤣
Ну надеюсь с ГБО пробеги хоть будут 20-30 тыщ в год ?  😁
Смысл ГБО тогда, если мало кататься  ? Ах забыл... Подсел на Москвича тоже ведь, не можешь если руки не пахнут бензином и солидолом. наш человек  👏
« Ответ #170 : 24 Мая 2011, 22:26:19 »
так вот господин SergeyR для вас
в книге размер 350мм длинна(запас не давит)
Оффлайн SergeyR
« Ответ #171 : 25 Мая 2011, 01:23:28 »
стяжка - (95мм*2)-(примерно 10мм (т.е. 20мм-выпил примкрно 10мм)*2)=рабочий ход 170мм - у меня примерно 20мм и не хватает
съемник - похоже, что подпилить надо 3мм (6мм/2)
спасибо
« Последнее редактирование: 25 Мая 2011, 01:27:09 от SergeyR »
  • 214145 двигатель Рено 2000г, ЧЯ старого образца переделан
« Ответ #172 : 25 Мая 2011, 07:08:19 »
я устонавливал стандартные пружины, а ты ставишь красные...они длиннее, но лучше тебе оставить старые пружины, на красные многие жалуются, и еще раз говорю передние пружины практически не изнашиваются
Оффлайн SergeyR
« Ответ #173 : 25 Мая 2011, 21:41:18 »
не - я пока ставлю старые
« Ответ #174 : 26 Мая 2011, 18:37:28 »
так тридцать долларов и у вас супер зажигание от ЗИЛ....
Оффлайн maxpon
  • Максим
« Ответ #175 : 26 Мая 2011, 19:28:54 »
Ага ,сделано в России- иностранное зажигание прикупил смотрю  🤣
Гурман вы батенька !
Валить теперь будет неподецки , искра воздух поджигать будет !
Кады ставить будешь и расход после этого засекать ?
Оффлайн SergeyR
« Ответ #176 : 26 Мая 2011, 21:30:28 »
стяжки на пружины, с одной стороны левая мелкая резьба, с другой-обычная правая, по центру отфрезерованы грани под ключ
Померь пож-та расстояние от края резьбы до пружины; что-то у меня штыри стяжек постоянно упираются в чашку.
« Ответ #177 : 26 Мая 2011, 22:24:05 »
10мм
« Ответ #178 : 26 Мая 2011, 22:34:46 »
вот проставка, как и обещал, думаю на следующей недели буду ставить и на выходных примерка на "стенде"
« Ответ #179 : 26 Мая 2011, 22:44:37 »
ставить буду в субботу, все замеры сделаю, и все расскажу и сфоткаю.....ну очень дешовое зажигание....
28000 В ---напряжение, наше стандартное 17000-20000В ....разница есть
по схеме получается переделок никаких, только правельно собрать схему, и трамплер менять и лезть в него не надо, все прикручивается надежно на болты М5
не удержался и разобрал ... наш человек все разберет посмотрит, а уж потом думает...
сопротивление можно и самому сделать...между "ВК-Б и К" 1,2Ом, и между "ВК и К" 1,2Ом
а вот и схему нарыл, и спасибо Андрею Иванову, схема стандартного нашего зажигания
« Последнее редактирование: 26 Мая 2011, 22:47:51 от sanekyoo »
