Автор Тема: задние светодиодные фары  (Прочитано 22199 раз)
Оффлайн SeReG@
Re: задние светодиодные фары
« Ответ #20 : 05 Января 2011, 13:15:10 »
Kazbek634 А на задних фонарях у тебя получается полированный (прозрачный) пластик?
Оффлайн Tosse
« Ответ #21 : 05 Января 2011, 14:09:12 »
при нажатии на тормоз загараются процентов на 60 ярче.
Я так понимаю светодиоды обычные, не двухрежимные. Как реализовал?
Москвич 214145 Renault F3R 1998г.в. "гниющий овощ" https://www.drive2.ru/cars/moskvich/svyatogor/svyatogor/renogorych/
Москвич 214145 Renault F3R 1999г.в. "пущен на рассаду"
Оффлайн peligroso
« Ответ #22 : 05 Января 2011, 14:12:45 »
ток подается через разные провода с разными сопротивлениями...
Оффлайн Tosse
« Ответ #23 : 05 Января 2011, 14:27:20 »
? т.е. провода с малым сечением пускаем с габаритов, а с бОльшим пускаем с тормозов? и Всё? Или же на провода надо сопротивления соответсвующие вешать?
P.S. Задался целью притушить линейки в фонарях...уж больно бьют по глазам, а заодно и "тормоза" на них вывести.
По уму конечно нужно через понижающий/повышающий стабилизатор...типа LM317T, но микруху паять надо...
Оффлайн peligroso
« Ответ #24 : 05 Января 2011, 14:31:46 »
Сечение не причем, нужно по вешать сопротивление. Допустим на габариты 700, а на тормоз 300... Ну надо смотреть на месте, какие диоды и их количество....
Оффлайн kazbek634
  • достойный мотор, достойной машине
« Ответ #25 : 07 Января 2011, 03:29:35 »
параллельно подсоединяешь лампочку, и реле поворотов ее нормально видит.повороты моргают как положено
  • москвич 21412 1994 г. 2.0 л. 16 кл. 147 л.с. audi A4 1.8 t
F7R
Оффлайн kazbek634
« Ответ #26 : 07 Января 2011, 03:32:42 »
от штатной оптики осталась только боковая часть (поворот). остальное было вырезано, и было вставлено антивандальное оргстекло.оно не так сильно царапается
F7R
Оффлайн kazbek634
« Ответ #27 : 07 Января 2011, 03:34:02 »
обычные, одноконтактные диоды, которые используются в рекламе
F7R
Оффлайн kazbek634
« Ответ #28 : 07 Января 2011, 03:42:55 »
не усложняйте. все гораздо проще.что на повороты, что на задний ход, что на габариты с тормозом подходит одинаковый провод в каждой группе находятся 4 диода, через 150 резисторы. габариты в отличие от стопов горят тусклее за счет сопротиления.любой радиолюбитель с легкостью вам его подберет. что бы при включении габаритов у вас не загорался стоп, ставиться обычный диод, который можно позаимствовать с диодного моста любого генератора. работа его заключается в том, что он пропускает ток в одном направлении
F7R
« Ответ #29 : 17 Января 2011, 19:11:43 »
А чтоб моргали поворотники нормально ( когда в них светодиоды стоят ) надо разобрать реле и перерезать 1 дорожку! Я на мотик себе когда аварийку делал, вместо штатного запасное от мосика вставил реле, с удалением дорожки, минус только 1, когда сгорит светодиодный блок, то частота не увеличится , только вот когда он сгорит? 😎
Оффлайн kazbek634
« Ответ #30 : 18 Января 2011, 02:46:37 »
да нет. я просто подсоединил параллельно лампочку. она идет как сопротивление
F7R
« Ответ #31 : 18 Января 2011, 22:27:52 »
Вот выдрал фотку со своей темы на мотосайте, там видно что перерезать:
Оффлайн Борт264
« Ответ #32 : 19 Января 2011, 09:40:26 »
Бывают случаи, что когда перерезать таким образом, то поворотник не загорается сразу при нажатии на рычажок, что не очень удобно и не очень безопасно.
М2141 1998г., ВАЗ 1,6, БСЗ, Lucas, ГБО, 15" ВСМПО Космос, попогрейки спереди, электростекла спереди :)
Светодиодный тюнинг - https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,27166.0.html
Оффлайн MadElektrik
  • Светодиодный маньяк
« Ответ #33 : 19 Января 2011, 09:50:38 »
kazbek634, для работы в 12-ти вольтовой бортсети, я так понимаю диоды спаивал по 4 штуки в группу, а группы параллелил. Ограничительный резистор (150 Ом, если другой, поправь) впаивал один на группу, или на весь фонарь? 🤔
Все познаётся в сравнении
и ни гвоздя ни жезла Вам!
Оффлайн Борт264
« Ответ #34 : 19 Января 2011, 09:56:40 »
Не знаю как автор, но я, например, делаю по 3 светодиода на резистор в 200 Ом(если диоды белые, синие, зеленые). Если светодиоды красные или желтые, то на 5 диодов 1 резистор 200 Ом или 390 Ом на 3 диода. Но все зависит еще от светодиода. Приведенные выше данные рассчитаны для светодиодов с током 20мА.
Ограничительный резистор надо впаивать на группу. Не рекомендуется соединять параллельно просто диоды. Резистор для совмещение функции габарит/стоп ставится 1 на весь фонарь.
« Последнее редактирование: 19 Января 2011, 10:00:45 от Борт264 »
Оффлайн MadElektrik
« Ответ #35 : 19 Января 2011, 10:14:49 »
3 в группе для моих диодов будет жестоко, 4 они горят на всю яркость, без "перегрева" от АКБ 12,5В. Просто хочу чтоб они и от 14,5В не сгорели.
Спасибо!
Оффлайн Борт264
« Ответ #36 : 19 Января 2011, 10:22:24 »
Мне кажется, что резистора в 150 Ом маловато будет. Считайте сразу лучше, чтобы потом не переделывать 😀
Еще вариант сделать стабилизатор - тогда проблем не будет со скачками от 12 до 14,4В.
Оффлайн madcat
« Ответ #37 : 19 Января 2011, 10:25:48 »
Диоды рассчитывать просто. Например нам надо подключить линейку из 4 светодиодов. Считаем: рабочее напряжение светодиода 3-5В, потребляемый ток примерно 0,02А. В бортовой сети у нас может быть максимум 14,4В R=(14.4-4*[3...5])/0.02 потом округляем до ближайшего номинала.
Оффлайн Борт264
« Ответ #38 : 19 Января 2011, 10:36:50 »
Надо смотреть по данным конкретных диодов - я немного диодов встречал, которые рекомендуется питать напряжением в 5В.
Для уверенности брать надо среднее значение между минимальным и максимальным напряжениями питания светодиода (данные берутся или там где покупаешь диоды, или по конкретной модели из спефицикации).
Оффлайн Dziro AKIRAMOTO
  • Если я не японец, тогда почему люблю бансай и суши
« Ответ #39 : 19 Января 2011, 10:52:48 »
А днём эти фонари как выглядят?
  • 214122, 1999, УЗАМ 1,7
21412 (продан)
214145 --> F3R Drive2
214122  Drive2
