Выбираем опоры стоек
Полиуретан
ss20
ШС-ки
Автор Тема: Выбор / сравнение опор стоек (полиуретан / ss20 / ШС техоснастка)  (Прочитано 202435 раз)
Оффлайн Androzz
какую опору мерял?
14.5 точно? я намерил 15.0
наружный 23 - это какой?
кто может померить диаметры штока москвичовского амморта... любого!
мерял приоровскую. На сс-ках такие же втулки Может около 15ти... Диаметр нашего заводского штока 24,а картриджи,кроме дэлфи,по-моему,как и на тазах,с 22м штоком
« Последнее редактирование: 23 Апреля 2011, 17:03:24 от Androzz »
  • м-214122
Оффлайн velikii177
  • 214145
Может и не в тему, тут то ss20 обсуждают, но все ж поделюсь своим опытом и соображениями!
Поставил себе опоры АСОМИ от ваз 2108. И сразу же поставил ГУР. Поначалу все было ОК! Руль легкий, все отлично, асоми порадовали, мелкие кочки, наезды на бардюры не ощутимы.  Но в ходе поездки из дому в Ростов, 400 км все изменилось. Руль стал туговатым и его стало как бы подзакусывать. Я кручу руль влево, колеса поворачиваются и как я бросаю руль, то он немного возвращается назад, т.е. как бы откидывает его.  Что там случилось я не знаю, надо вскрывать. Но как только я это все дело поставил такого не было. И еще насос гура стал сильнее гудеть, т.е. ему реально стало труднее. Амы у меня бильштайн газ-масло. Заметил еще одну особенность. У ваза (на отцовской 2115) опора к кузову крепится перпендикулярно, а у нас под углом. И что получается, что опору реально закусывает на один край. Выход- это если скрешивать нашу чашку и ваз то часть от ваза надо варить под большим углом и все это надо считать точно. Второй-это поставить угловые проставки, край опоры который к мотору смотрит надо бы приподнять.
Да, у меня есть сравнение амортизаторов бильштайн ваз и москвич. По размерам один в один, только корпус мм на 2-3 короче у вазовского. Неизвестно то, что есть ли разница в давлении самих амортизаторов. По идее наш должен быть туже, но мне показалось они одинаковые.
https://www.drive2.ru/cars/moskvich/svyatogor/svyatogor/velikii177/journal/288230376152122840/#post
https://www.drive2.ru/cars/moskvich/svyatogor/svyatogor/velikii177/journal/288230376152074636/#post
Оффлайн Alex032
ну вот я скрещивал как и у тебя тоже наша чашка и чашка 2109...тоже выбирал асоми но потом поставил обычные балаковские опоры....короче вот прошло 3 месяца...изменений никаких не заметил....стоит катридж 2110 каяба масло ....все вроде работает хорошо....опору не видавило никуда..и резина ровно по середине стоит не смещена никуда....всетаки может сс20 было бы получше...но пока и это норм...я думаю просто в асоми слишком много резины...я когда их уже хотел купить, начал в руках вертеть и понял что они нам не подойдут потому что слишком много резины... думаю сс20 в этом плане получше было бы....а так вот мои балакова пока нареканий нет, ездил и по трассе и везде...все ок....
Golf 3 VR6
.... Заметил еще одну особенность. У ваза (на отцовской 2115) опора к кузову крепится перпендикулярно, а у нас под углом. И что получается, что опору реально закусывает на один край. Выход- это если скрешивать нашу чашку и ваз то часть от ваза надо варить под большим углом и все это надо считать точно. Второй-это поставить угловые проставки, край опоры который к мотору смотрит надо бы приподнять.
нету там угла.
и там и там опоры стоят одинаково - перпендикулярно.
Оффлайн velikii177
  • 214145
нету там угла.
не знаю как у тебя, но у меня они наклонены немного к мотору. Спецом фото сделаю у себя и друга на 9ке
Оффлайн AGen
  • Главный По Полиуретану
Посылка fikusnik_у готова ...
  • 2016 - Lada Largus Cross, K4M
полиуретановых запСЧАСТЬЕй
М-2141 '94 -  "Белая УФА"
СВР'99 - "Первый"
СВР'99 - "Второй"
S70'97 - "Третий"
СВР'99 - "Шоколадка" by 3046
- 45 "Сорок Пятый"
LLC'16 - Lada Largus Cross
Оффлайн velikii177
  • 214145
и скока это в итоге стоит? 🤪
ждем фото однако...
но!
к кузову опора крепится попендикулярно!
куда она наклонена у тебя - я не знаю..
могу сказать с гарантией - не менее 3т.р. 😀
ну я так думаю....
Оффлайн Androzz
Если смотреть на наш "скелет" спереди,то линия стоек расходится сверху вниз. Поэтому чашки пружин так и смещены,чтоб пружина стояла вертикально. И поэтому не рекомендуется резать пружины на нечетное кол-во витков,патамушта чашка большей стороной разворачивается к кузову,т.е к вн.брызговику стакана и сука трет там по-мелочи! (хвастаюсь! У меня так,никак руки не дойдут...)
  • м-214122
Androzz согласен полностью!
но к кузову стойки перпендикулярно прикручены 😀 уточняю к кузову! а как они стоят относительно кузова - это другая пестня!
Оффлайн Androzz
ну да...как-то так...паралельно шатунам... Опера глючить...пардон.
« Последнее редактирование: 06 Мая 2011, 22:18:54 от Androzz »
  • м-214122
Оффлайн velikii177
  • 214145
ну это я и хотел сказать! опора относительно кузова у нас наклонена, а на вазе ровно
Оффлайн vi
Народ! предлагаю к обсуждению добавить субаровские опоры, лично мне эта тема очень понравилась минимум переделок опять же сварки нет, из плюсов  вижу: прогрессивные пружины, демфирующие опоры. из минусов просвет уменьшается по отношению к стоковому-актуально с реномотором сколько он станет??, амы не в том диапазоне хода штока работают, ну и цена хотя это спорный вопрос.
П.с. сори если повторяюсь))
« Последнее редактирование: 19 Мая 2011, 13:53:36 от vi »
М-214145 Баклажан, М-214145 Синенький, оба рено))
кто это сказал?
ВАЗ 99        М2141
_____
угол есть и там и там
другое дело что углы различаются.
если учесть что углы установки колес тоже нехило отличаются
« Последнее редактирование: 19 Мая 2011, 09:54:34 от Михаил »
Оффлайн Delakrua
Производством на заказ еще будете заниматься?
Сколько цена?
И как все таки насчет разницы углов?
  • 1998 г.в. Святогор 1.6, стойки кояба, почти сток =)
можно уточнить?
разница каких углов?
Оффлайн fikusnik
  • Цените близких
можно уточнить?
Мне кажется он имеет в виду разницу в расположении центрального отверстия.
У меня такой вопрос: патрон нужен от 2108 или и от 2110 тоже подойдет? Потому что на 2110 существенно дешевле.
Оффлайн [tj] DimON 02rus
  • SVR "Француз"
  • Карма: 64
10ый короче нашего примерно на 27мм. мерили. вот себе  хочу с подрезанием сапога и возможно еще и аммы с резаным штоком
Mitsubishi Legnum VR-4 Type S
Kia Madgentis 2.5 EX V6
Оффлайн fikusnik
  • Цените близких
а восьмой короче нашего на 3мм?
