Выбираем опоры стоек
Полиуретан
ss20
ШС-ки
Автор Тема: Выбор / сравнение опор стоек (полиуретан / ss20 / ШС техоснастка)  (Прочитано 202437 раз)
а восьмой короче нашего на 3мм?
да
не критично однако
Оффлайн fikusnik
  • Цените близких
да
не критично однако
Это не критично, но вот на сайте кони написано, что "Не  рекомендуется  использование с верхними опорами сс20 и ШС". Что за рекомендации, знает кто?
писал в кони, вот что ответили
Добрый день,
Для установки указанные опоры не рекомендуются,
так как могут привести к выходу из строя амортизатора.
Устанавливать лучше с Асоми или штатными опорами.
С наилучшими пожеланиями,
Дмитрий
ООО "Легранд" - официальный дистрибьютор KONI B.V.
г. Санкт-Петербург, ул. 8-я Красноармейская д.10
тел. (812)495-3747 (812)575-1916
www.koni-rus.ru
« Последнее редактирование: 20 Мая 2011, 14:07:55 от fikusnik »
рекомендации - фиг с ними. я рекомендации обычно не читаю 😀
хотелось бы узнать почему или из-за чего они это рекомендуют
Оффлайн fikusnik
  • Цените близких
да хз почему, вон Дмитрий пишет, что "могут привести к выходу из строя амортизатора".
хороший ответ Дмитрия!
интересно сколько им за это заплатили?
бред полнейший!
как кусок резины с железякой может  привести к выходу из строя амортизатора??
пипец блин роисся
т.е. причин "почему или из-за чего" они так и не называют. ибо не знают таковых
Оффлайн fikusnik
  • Цените близких
Ответ у него "странный"😉))) может опорники и различаются так сильно, что могут повредить амортизатору, но уж очень сомнительно....
если убрать из конструкции опор различного вида подшипники - то любая опора - резинка со втулкой на которую крепится шток амморта
как резина может убить амморт?
вывод - кони хреновые амморты!!!
« Последнее редактирование: 20 Мая 2011, 14:58:04 от Михаил »
Оффлайн Androzz
они масло с газом высасывают,наверное. Любят они его...
  • м-214122
Оффлайн fikusnik
  • Цените близких
Но у них жесткость регулируется, может этим можно компенсировать разницу в весе нашей морды и морды 2108....
у меня практически всё готово к установке.
опоры сварены
центрирующие-компенирующие высоту втулки выточены
полиуретан в рычаги запрессован
- осталось мелочи - покрасить почистить и можно уже ставить на машину
правда у меня куплены бильштайны.
Оффлайн fikusnik
  • Цените близких
а есть размеры центрирующих втулок?
если только завтра
и чертежик и фото будет.
Оффлайн fikusnik
  • Цените близких
если только завтра
Отлично! Спасибо заранее!
а на бильштайнах для 2108 есть такая штука под шестигранник для затяжки?
чертёжЭГ 😀 фото или вечером или завтра. как получится.
поясню:
от бросания шайбы внутрь стакана и установки патрона на него я отказался... как и от намотки изоленты для центрации  😆
разница в высоте 3 мм не критична.
в моём варианте втулка одевается сверху на патрон и одновременно компенсирует разницу в высоте и центрирует патрон в стакане
замечания и предложения приветствуются!
размеры снимал со своих деталей! могут отличатся от ваших!
....а на бильштайнах для 2108 есть такая штука под шестигранник для затяжки?...
да, это видимо тазостандарт. я так думаю 😀
это ключ продается в тазомагазинах
Оффлайн fikusnik
  • Цените близких
Разве патрон сверху имеет такую идеально-правильную форму? а снизу почему не хочешь тоже втулку забацать? не вредна ли для патрона эта воздушная прослойка - не будет ли перегреваться?
Да, у них стандарт. Но у этих коней регулировка жесткости что ли такая, кто-нть вообще в глаза их видел?
Если сверху хрен бы с ней, что затягивать гайку без спец ключа, то снизу то че за херь торчит?
у 2141 и 2108 разный сапог? там же, вроде, плоское дно, куда этот "нарост" девается?
Оффлайн Delakrua
можно уточнить?
разница каких углов?
я про угол наклона самой опоры, вроде бы даже в этой теме обсуждалось, что у родной опоры угол наклона чуть больше, чем у этой заготовки из ss и нашей.
  • 1998 г.в. Святогор 1.6, стойки кояба, почти сток =)
Оффлайн BAHEK794
Рекомендация от коней связана с тем, что их аммы нормально работают только в опорах, в которых шток вращается вместе с патроном. Если шток неподвижен они (и, теоретически любые) быстро выходят из строя... Именно в этом и есть отличие обычных сс20 от квин!
то снизу то че за хрень торчит?
Кони - голландская фирма. Поэтому у них патрон в стойке крепится не гайкой сверху, а болтом снизу  😝
https://spb-azlk.ru/viewtopic.php?p=50480#p50480
Оффлайн fikusnik
  • Цените близких
т.е. квин - это гуд?
эту херь для прикручивания можно тупо отпилить что ли? а амморту херовато не будет от нагрева такого? или дырявить сапог, чтобы этот нарост наружу торчал (это хоть теоретически возможно)?
Как они саабовский патрон к нам пихать будут? Внешний диаметр втулки (внутренний сапога) на чертеже у Михаила 46,5, а здесь вверху аж 49, а внизу 44, что ж на саабе за сапог?
...Кони - голландская фирма. Поэтому у них патрон в стойке крепится не гайкой сверху, а болтом снизу  😝
интересно, что они там в своей Голландии курят? 🤔
ага!
тоже хотел уточнить!
это диаметры что ли такие?
оно же не влезет!!!
