Автор Тема: Не заводится...  (Прочитано 8469 раз)
Оффлайн Tuv
Не заводится...
« : 20 Декабря 2010, 17:23:23 »
Мось 21412, узам 331, видимо, полуторалитровый. Мотор просит переборки - поджирал масло, мигал аварийной лампой на холостом, дымил вентиляцией картера, но заводился и возил машину исправно. С июня москвич стоит в гараже, ибо сгнил. Периодически я его заводил, последний раз в ноябре, еще снега не было. Завелся неохотно, пришлось долго маслать стартером. После этого, недели две назад, пробовал завести - акк по морозу сдох. Долго бодался с ним и с зарядкой, сейчас пытаюсь завести - не заводится. Стартер бодро маслает мотор, так что даже лампочка аварийного давления гаснет, до тех пор пока аккамулятор не сдохнет. В ходе многочисленных плясок с бубном снял карб, а там... Во впускном коллекторе стоит бензин. Приличная такая лужа. Стоит и не думает испаряться. Пока ходил из угла в угол прошло минут пять минимум - а уровень в луже визуально не упал. Пока бодался со снятием карба, естественно из отключенных трубок тоже натекло. И тоже испаряется весьма слабо.
Единственное, что не могу проверить это не залиты ли свечи - предыдущий владелец, будь он не ладен, затянул их так что простым свечным ключом их не выкрутить, нужен хороший вороток, а его нема.
Москвич-21412 "Карл" 1994г.в.
УЗАМ 3310 -> F3R 272
2хЭСП, ж0лтый ПУ в передней подвеске, ГУР
На полочке: КВ-зеркала.
Употребляющие предлог "С" вместо "ИЗ" достойны хватания раскаленными щипцами за филейные части тела.
Оффлайн Юр@
Re: Не заводится...
« Ответ #1 : 20 Декабря 2010, 18:05:47 »
походу карб твой льет не по детцкий, вот и результат. Еще смотри искру с катушки и на трамблере. Свечи по любому выкручивать надо
  • Audi 80 B3 1988 года
Оффлайн Tuv
Re: Не заводится...
« Ответ #2 : 20 Декабря 2010, 18:21:56 »
Карб менял, ставил оковский. Та же лужа, только чуть меньше. Искру попробую проверить. Может стоит полить коллектор кипятком?
Оффлайн Юр@
Re: Не заводится...
« Ответ #3 : 20 Декабря 2010, 18:27:47 »
Свечи выкрути, по маслай двигатель чтоб с цилиндров все по вылетало проверь искру  и поставь новые свечи. Это первым делом.
По любому свечи залиты, без их замены машина не заведется
Оффлайн richie
  • Обнинск
Re: Не заводится...
« Ответ #4 : 21 Декабря 2010, 14:11:43 »
Тапку в пол (нажать до упора педаль газа).
Убрать подсос (открыть полностью воздушную заслонку).
И маслать стартером (ДВС - большой насос, прокачивая воздух из карба через коллектор и горшки просушит тракт от бензина).
Очень быстро проветрит коллектор и горшки.
Правда, при описанном объёме бензина во впуске может при первых вспышках жахнуть в выхлопной,
нужно быть к этому морально готовым, чтобы не намочить сиденье.
3. M23...
Оффлайн Tuv
Re: Не заводится...
« Ответ #5 : 21 Декабря 2010, 19:51:39 »
Свечи сменил, искра есть. Те же яйца, только в профиль. Лужа в коллекторе по прежнему присутствует, вытираю ее тряпочкой, так она снова натекает. Надо найти хороший аккумулятор и посадить и его в ноль... потом двигатель можно будет с чистой совестью расплющить кувалдой.
Описанный способ попробую, вдруг случится чудо и поможет.
Оффлайн shaman2141
Re: Не заводится...
« Ответ #6 : 21 Декабря 2010, 20:10:50 »
заряди или возьми  заведомо заряженный аккум,вскрой карб и шприцем удали остатки топлива из поплавковой камеры,собери карб,купи свежий бензин на проверенной заправке,налей в 3х--5ти литровую емкость этот *свежий*бензин,запитай карб с этой емкости,проверь состояние свечей,если надо почисть их.проверь трамблер и узск(или зазор в контактной группе --д/б 0,45мм)ну а после уже заводи.это все к чему....как то было очень похожее чудо,все есть а машина не заводится,оказалось бензин разложился от мороза (недели две было под -20),да и заправился на *левой*заправке перед этим.целый день не мог завестись(грел свечи,впускной коллектор,крутил пускачем двиг на прямую,нихига не помогло)как только поменял бенз в карбе сразу завелся,а когда опять пошел плохой бенз из бака,то двигатель готов был сдохнуть,но не работать на этом г..вне,долил после в бак 10 литров 95го и стало лучше,ту заправку обьезжаю стороной...
  • 214122. 2000год
Re: Не заводится...
« Ответ #7 : 21 Декабря 2010, 20:28:54 »
А вы попробуйте ручками бензин накачать в карбюратор и скинуть шланг с входа насоса. И не прыгать на педали газа когда завести хотите машину. Подсос и статер и всё, что вам нужно.
Re: Не заводится...
« Ответ #8 : 21 Декабря 2010, 20:47:53 »
Так... для общего развития. Какую именно заправку. Мы вроде в одном районе живем...
Оффлайн maxpon
  • Максим
Re: Не заводится...
« Ответ #9 : 21 Декабря 2010, 20:57:42 »
1. проверить уровень в карбюраторе
2. налить в поплавковую камеру бензин купленный с заправки по уровню.
3. отключить бензонасос для исключения перелива (вдруг игла не держит)
4. зачистить контакты трамблера,выставить зазор
5. убрать подсос-газ в пол, просушить свечи,маслать пока не будет явных вспышек-секунд хотя-бы 15-20
6.вытянуть подсос -газ не нажимать и пробовать завести
Еще бы в идеале подогреть движек плиткой до теплого состояния
Оффлайн shaman2141
Re: Не заводится...
« Ответ #10 : 21 Декабря 2010, 21:17:53 »
возле *Москвичевского* сервиса.это все было 4ре года назад,но и сейчас там заправляться буду только в случае крайней необходимости 😩
  • 214122. 2000год
Оффлайн Tuv
Re: Не заводится...
« Ответ #11 : 23 Декабря 2010, 16:17:04 »
1. Исключено. т.к. максимум на что я способен - замена узла в сборе.
Пункты 1 и 3 исключил просто заменив карбюратор на заведомо рабочий.
2. Увы, совет не испробовал, но бензин брался в свое время на хорошей заправке, 95й.
4. См. пункт 1.
5, 6 пробовал. Заряженный аккумулятор посажен, толку никакого. Бобик сдох, видимо.
Оффлайн A-mas
  • Роман.
Re: Не заводится...
« Ответ #12 : 23 Декабря 2010, 16:21:40 »
Трамблёр посмотри.
Если контакты обгорели, можно до ус...ачки стартером мослать.
  • ИЖ-2126-065 4х4 "Хулюган", 2003 г.р.
Оффлайн A-mas
  • Роман.
Re: Не заводится...
« Ответ #13 : 23 Декабря 2010, 16:25:05 »
Не внимательно прочитал - искра есть.
Свечи попробуй поменять.
Оффлайн Tuv
Re: Не заводится...
« Ответ #14 : 23 Декабря 2010, 16:41:13 »
Опять невнимательно читаешь 😀 Свечи поменял.
Оффлайн A-mas
  • Роман.
Re: Не заводится...
« Ответ #15 : 23 Декабря 2010, 16:45:49 »
А ведь точно 😁
Боюсь и сказать чего 😁
Но остаётся только бензин.
Т.е. искра есть, бензин поступает, стартер крутит 🤔
« Последнее редактирование: 23 Декабря 2010, 16:47:38 от A-mas »
Оффлайн exterminator
Re: Не заводится...
« Ответ #16 : 23 Декабря 2010, 17:23:48 »
откуда у тебя лужа в коллекторе? там бенз не должен стоять, коллектор же под наклоном... 🤯
Чето у тя не то с карбом, или насос льет так что выдавливает через жиклеры 😀
без насоса самотеком попробуй. Но коллектор надо высушить, как и свечи.
и не забываем, что искра кстати может не пробивать в цилиндре под давлением.
Оффлайн maxpon
  • Максим
Re: Не заводится...
« Ответ #17 : 23 Декабря 2010, 21:15:21 »
искра может и есть на воздухе, а в цилиндрах не пробивает действительно.
Контакты надфилем пошеркать и зазор сделать на глаз хотя бы 0,5 мм- особого умения не надо.
лужа в коллекторе-явный перелив-окрути шланг от насоса для проверки.
Тут еще надо поговорить с машиной ласково... 😀
Несколько лет назад я ездил в командировку на 2 недели-загнал в гараж машину -ездил каждый день перед этим.
Приехал-заводить,хрен там и бензин есть и искра-вдвоем с отцом весь день возле нее,аккум посадили,заряжали и время то теплое было..
Обиделась похоже машинка ,что на 2 недели бросил.
Потом постояла,поговорил с ней ласково-вжик и завелась как ни в чем не бывало . 😁
Ну это все лирика, а тебе контакты чистить и насос отключить  😀
Re: Не заводится...
« Ответ #18 : 23 Декабря 2010, 21:21:12 »
А я матом его лечу. Помогает тоже. Или молоток показать с намеком.  😡
Оффлайн maxpon
  • Максим
Re: Не заводится...
« Ответ #19 : 23 Декабря 2010, 21:23:26 »
Последний раз когда с тормозами трахался- поговорил с ней за программу утилизации   😁
Помогло... 🤣
