Автор Тема: Двигатель F3R (советы новичку)  (Прочитано 28524 раз)
Оффлайн Seer Van DaLL
« : 26 Декабря 2010, 23:55:59 »
Ну собственно была у меня давняя мечта купить реногор  😍 - ну вот она и сбылась. До него был, да и сейчас есть 21412. С двигателем F3R вообще не сталкивался. Вот и возникает много вопросов. какие у него слабые места, куда нужно глядеть в первую очередь, что проверять постоянно. скок срок службы грм. ну и вообще какие подводные камни могут быть! Буду очень признателен за помощь.
« Последнее редактирование: 23 Июля 2013, 21:01:49 от Михаил »
  • М-214145 F3R
Оффлайн Даниил Углицкий
Re: Двигатель F3R (советы новечку)
« Ответ #1 : 27 Декабря 2010, 00:03:21 »
ремень раз в 60 тыщ ролики в 100
меняй воремя раз в 10 тыщ хорошее масло,не пергревай,ремонт дороже зачастую чем  купить бу свап комплект.
лично из моего опыта-слабые места стартеры(больше нчиего не ломалось )и бензонасос долго не ходят.
еще не езди на пустом баке-если бензонасос хлебнет воздуха-пахнет заменой.
М214145 renault POWER r 17-продал,проездив 3 года)
мой кар теперь вот-
https://www.drive2.ru/cars/moskvich/svyatogor/svyatogor/muchacho/2/
Оффлайн FerganeC
« Ответ #2 : 27 Декабря 2010, 00:11:28 »
ролики желательно с ремнем вместе менять через каждые 60т.
Святогор Renault
« Ответ #3 : 27 Декабря 2010, 00:12:58 »
да,точно!
мой кар теперь вот-
« Ответ #4 : 27 Декабря 2010, 00:14:55 »
масло ровинол 5w40 для него подходит? Вот постоянно смотрю на датчик температуры на панели. Стрелка постоянно на границе с красной зоной. Карлсон включится - стрелка отойдет, но быстро возвращается и это при минусовй температуре...а что будет летом?.... езжу размерено, сильно не газую.
ЗЫ плохо мешать антифриз с тосолом?
  • М-214145 F3R
Оффлайн Step
« Ответ #5 : 27 Декабря 2010, 00:21:02 »
масло elf лей , температура как раз таки у тебя в идеале радуйся, у рено стрелка чуть иначе чем на вазе и узаме , как раз чуть не доходя до красной зоны это рабочая температура , антифриз это и есть тосол , тосол всего лишь русский антифриз , лей лучше хороший импортный антифриз чем бодью по 100р , я покупаю маннол концентрат
2141 F3R
Оффлайн santrope
« Ответ #6 : 27 Декабря 2010, 00:22:23 »
имел в обиходе три реногора,кроме гемора со стартерами(при чем на всех на трех) проблем не было,температура так и есть рабочая на границе с красным,тосол не мешай с антифризом.почаще меняй фильтра и лей хорошее масло,будет тебе счастье. 😎
хочу ракету,или две
Оффлайн santrope
« Ответ #7 : 27 Декабря 2010, 00:24:13 »
дядь тосол и антифриз это разные вещи,не стоит их мешать,
хочу ракету,или две
Оффлайн santrope
« Ответ #8 : 27 Декабря 2010, 00:25:22 »
хочу ракету,или две
Оффлайн Step
« Ответ #9 : 27 Декабря 2010, 00:35:16 »
В каком месте они разные? , изучаем историю СССР https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%BB , и я ни где не писал что их стоит мешать , ТОСОЛ покупать вообще не стоит тк реального ТОСОЛА уже давным давно нету
2141 F3R
Оффлайн Alex032
« Ответ #10 : 27 Декабря 2010, 01:36:28 »
ремень нормальный покупай, денег не жалей, а то колом все станет) 🤦‍♂️
Golf 3 VR6
Оффлайн женек на 214145
  • Карма: 65
« Ответ #11 : 27 Декабря 2010, 01:49:23 »
Куда-то стерлось сообщение мое...
Номер на двигателе смажь литолом или вазелином
АЗЛК 214145 "NEON" R.I.P.
Hyundai Getz 1.4;
Renault Sandero - продано;
Оффлайн [tj] DimON 02rus
  • SVR "Француз"
  • Карма: 64
« Ответ #12 : 27 Декабря 2010, 10:07:15 »
плюсую. После покупки сделал тоже самое. Из моего опыта: можно сказать безотказный двиг, главное хорошие жидкости и расходники.грм если менять то с роликами. раз в 60тыщ. На пустом баке один раз поехал, попал на насос. Поменял на такой же от 10ки бош. Один раз тупил двиг оказалось проводок на датчик температуры на мозги порвался. Главное не экономить на запчастях."кроилово ведет к попадалову"(с)Тимур.
Mitsubishi Legnum VR-4 Type S
Kia Madgentis 2.5 EX V6
« Ответ #13 : 27 Декабря 2010, 21:20:11 »
все советы учту. спасибо.
Вот еще какое-то странное действо со сцеплением. с 1 на 2 никак нормально не могу перейти. постоянно с каким-то рывком получается. как-то бьет его что-ли.с остальными скоростями нормально.
и еще если полностью отпускаешь педаль газа (ну при переключении скорости например) как-то дергается машина. это не нормально?!
  • М-214145 F3R
  • Карма: 65
« Ответ #14 : 28 Декабря 2010, 10:39:16 »
подушки коробки смотри, ну и подушки двигателя заодно проверь
Hyundai Getz 1.4;
lineXsport
« Ответ #15 : 29 Декабря 2010, 22:25:02 »
Это 100% подушки коробки и (или) подушки движка. Знаю точно!!)))
« Ответ #16 : 04 Января 2011, 16:16:39 »
тут eщe проблeмкa нaрисовaлaсь... Плaстмaссовaя хрeнь нa которую нaмотaн трос гaзa до концa нe возврaщaeтся... 😕 пaльцeм ткнeшь в нeё-всe нормaльно.кaк будто что-то внутри мeшaeт. Что мнe дeлaть, a то я вообщe нe aллё покa в рeногорaх?
  • М-214145 F3R
Оффлайн Step
« Ответ #17 : 04 Января 2011, 16:55:30 »
ищи тему про разбор и настройку дросселя) там открутить 6 торксов и два хомута и заслонка у тебя  в руках , далее зазор смотришь , потом откручивашешь саму заслонку ну и далее по списку что в теме по дроссель найдёшь
2141 F3R
« Ответ #18 : 04 Января 2011, 17:31:32 »
что то я ничeго понятного нe нaшёл. Можно подробнee. Кудa лeзть, что крутить?Кaк вообщe рaзобрaть всe это дeло? Совсeм eщe новичeк я в этом дeлe
  • М-214145 F3R
Оффлайн Step
« Ответ #19 : 04 Января 2011, 17:52:45 »
если новичок то не говори тут об этом а скачай книгу с этого сайта по ремонту f3r и хотя бы узнай что такое заслонка и из чего она состоит
2141 F3R
