Автор Тема: Двигатель F3R (советы новичку)  (Прочитано 28526 раз)
Оффлайн Seer Van DaLL
Re: Двигатель F3R (советы новечку)
« Ответ #40 : 22 Января 2011, 18:50:04 »
это не выжимной у тебя, это подшипник первичного вала!
это выжимной! Он заклинил. Направлющую вообще разорвало в клочья. Странно даже как ездил😀
  • М-214145 F3R
Оффлайн Appius
  • Карма: 34
« Ответ #41 : 22 Января 2011, 21:27:09 »
А чеб ему не ехать.
Он бы просто корзину протер через 1000км.
Поменял выжимной??
Проездной
« Ответ #42 : 23 Января 2011, 10:28:37 »
Поменял. Тишина.😀 до кучи датчик заднего хода заменил. Привод спидометра. Все пластмасски на вилке и пружину😀 доволен как слон😀
  • М-214145 F3R
« Ответ #43 : 23 Января 2011, 21:45:22 »
Какая компрессия в горшках должна быть на ф3р?
  • М-214145 F3R
« Ответ #44 : 28 Января 2011, 22:55:27 »
А что такое УЗС и что значит УЗС = 56 град?
  • М-214145 F3R
Оффлайн Kirill07region
  • Карма: 25
« Ответ #45 : 28 Января 2011, 23:04:00 »
От 14-15,5 че то типо этого
Оффлайн Appius
  • Карма: 34
« Ответ #46 : 07 Марта 2011, 19:08:43 »
Мерил компрессию??
Проездной
Оффлайн Алексей ...:::::41::::...
« Ответ #47 : 10 Марта 2011, 18:58:43 »
такой вопрос, сам тока ставлю  себе реномотор столкнулся с такой проблемой как коробка, с уфой коробка крепиться иначе стоит ли переваривать крепления  и еще  бывший хозяин  постоянно впрыскивал бензин в воздухан если машина долго стоит не ездевши что может быть неисправно?
  • живи на яркой стороне))))))2.0рено,волготормоза,полусубаруподвеска-2,перетянут салон
« Ответ #48 : 11 Марта 2011, 14:14:39 »
Коробки одинаковые, просто на широкофарниках подушка сзади стоит а на святогорах 2 по бокам, двигатель не причем... Решать тебе, я бы не стал переделывать...
Бензин в воздухан... возможно бензин из рампы уходит... фиг знает...
« Ответ #49 : 03 Апреля 2011, 21:51:22 »
что может такое быть. жутко троит на холостых. чуть газанешь еще сильнее дергается при разгоне тоже с рывками. иногда бывает не едет, а потом аж на дыбы встает. помогите плз......  🤯
  • М-214145 F3R
Оффлайн Appius
  • Карма: 34
« Ответ #50 : 03 Апреля 2011, 22:50:46 »
искра! Свечи, провода, катушка!
Проездной
« Ответ #51 : 04 Апреля 2011, 08:18:20 »
блин, все проверял, менял на точно рабочие. Может насос?
  • М-214145 F3R
Оффлайн Appius
  • Карма: 34
« Ответ #52 : 04 Апреля 2011, 09:42:12 »
надо мерить давление, в принципе похоже на насос.
Проездной
« Ответ #53 : 04 Апреля 2011, 09:54:08 »
Может и форсунки пора почистить уже...
Оффлайн Appius
  • Карма: 34
« Ответ #54 : 04 Апреля 2011, 10:06:14 »
Где то на форуме встречал, что у наших сопло очень большое и засрать их трудно.
Проездной
« Ответ #55 : 04 Апреля 2011, 21:44:09 »
Может и трудно, однако засирают на ура 😀
Оффлайн AKELA
« Ответ #56 : 23 Апреля 2011, 14:14:30 »
  • Азлк 214145
Оффлайн AKELA
« Ответ #57 : 23 Апреля 2011, 14:19:37 »
Мне помогла замена лямбды...и устранение сифона через прокладку выпускной трубы.
  • Азлк 214145
Оффлайн AKELA
« Ответ #58 : 23 Апреля 2011, 14:30:55 »
Хотя не факт,что это лямбда. На моей был след сильного удара,обрыв в обогреве и вообще погнутая. И не работала она похоже очень давно но не сказывалась на работе двигателя. А как он начал мне мозги делать-искал причину и нашел такой косяк...как заменил стало нормально. Но похоже это было лиш частью комплексной проблемы. Машина не ухожена и после серьезной аварии.
  • Азлк 214145
Оффлайн AKELA
« Ответ #59 : 23 Апреля 2011, 16:17:49 »
А еще совет-старайся использовать мягкие хомуты или ленчатые на пластиковых трубках системы охлаждения-у меня старый хозяин так затянул дубовые хомуты на пятернике видимо стараюсь устранить течь что три трубки продавилися и отломилися по месту сдавливания.
  • Азлк 214145
