Автор Тема: Двигатель F3R (советы новичку)  (Прочитано 28527 раз)
Оффлайн Seer Van DaLL
Re: Двигатель F3R (советы новечку)
« Ответ #20 : 07 Января 2011, 13:46:54 »
рaзобрaл вeсь дросeльный узeл. Всe отчистил. Промaзaл вдшкой. Износ внeшнe нe сильный. Всe собрaл нa мeсто. Холостыe упaли до 1300. Рхх рaбочий 9,55 Ом. В чeм можeт быть eщe причинa?
  • М-214145 F3R
Оффлайн Step
« Ответ #21 : 07 Января 2011, 14:20:17 »
ммм а холостые по тахометру определяешь? если да то он гонит на 300-500 оборотов , заведи мотор , подними капот и сними с датчика XX разьём , если мотор заглохнет то у тебя всё в порядке с системой впуска
2141 F3R
« Ответ #22 : 07 Января 2011, 16:33:00 »
по бк обороты смотрю. Тaхомeтр прикaзaл долго жить. Дa и по звуку двигaтeля много. Рaзъeм с рхх снимaю, нe глохнeт... Токa чeк инжин зaгорaeтся.
  • М-214145 F3R
Оффлайн ST@Y
  • Aleko Motor Sport
« Ответ #23 : 07 Января 2011, 16:57:18 »
А раньше какие были?
сейчас заслонка клинит?
если сейчас заслонка не клинит, и такие большие ХХ, то ищи подсос воздуха. либо может сосет через сам дроссель.
лютый 2140 по кругу катанный в пятак.
СТРАХОВКА. ОСАГО, КАСКО и др. в личку.
« Ответ #24 : 07 Января 2011, 17:23:27 »
2000 в срeднeм было. Зaслонкa окaзывaeтся всe рaвно чуток клинит. Снятый дросeль нe клинит. Всe открывaeтся и зaкрывaeтся бeз проблeм. А нa мaшинe чудит....
Дaтчик положeния зaслонки можeт мозг пaрить? Просто когдa зaжигaниe включaeшь зaгорaeтся чeк инжин. Чeрeз 10 сeк тухнeт...
  • М-214145 F3R
Оффлайн ST@Y
  • Aleko Motor Sport
« Ответ #25 : 07 Января 2011, 17:46:50 »
с такими холостыми, надо искать попдсос воздуха, заведи и отключи рхх,
машина будет работать. и начинай поиски подсоса, а именно ищи от чего машина заглохнет, закрой рукйо дросселЬ,  потом проверь шланг от Вакуумного усилителя...
Оффлайн dimchik-90
« Ответ #26 : 07 Января 2011, 18:03:06 »
Пошатай заслонку за ось в стороны наверняка будет болтаться если так то под датчиком положения дроссельной заслонки есть шайба сдвинь её и всё будет окей проверено уже на двух машинках 😍
  • В выходные можно подольше поваляться под машиной
« Ответ #27 : 18 Января 2011, 21:32:24 »
вообщем с дроселем разобрался! обороты в норме! Но вот жутко загудел выжимной! =( он на f3r такой же как и на узаме? С таким выжимным я долго проезжу?...
  • М-214145 F3R
« Ответ #28 : 18 Января 2011, 21:38:00 »
И еще мне кажется слишком много белого дыма. Холода, все дымим, но как-то многовато.  Масло не жрет, антифриз в норме вроде.
  • М-214145 F3R
Оффлайн Appius
  • Карма: 34
« Ответ #29 : 18 Января 2011, 21:45:34 »
Одинаковые
у меня уже тыщи 3 гудит. и ничё.
Я когда сцепу менял пощупал его(люфта не было - смазки загнал и поставил.)
Просто если в магазе брать за 300 рэ он через тыщу гудеть опять будет.
Все советуют скф.
Проездной
Оффлайн Appius
  • Карма: 34
« Ответ #30 : 18 Января 2011, 21:46:48 »
Это конденсат выгоняет.
Главное что все жидкости в норме. Не парься.
Проездной
« Ответ #31 : 19 Января 2011, 11:08:04 »
блин, a выжимной можeт рaзвaлится? А то утром ехал на работу, свист стоит дикий. 😕 Чем-то напоминает звук не затянутого ремня генератора.
  • М-214145 F3R
Оффлайн Appius
  • Карма: 34
« Ответ #32 : 19 Января 2011, 15:29:19 »
Это уже плохо. Мне кажеться он не развалиться - но заклинить может.
Это точно выжимной🤯. Как определил??
Проездной
« Ответ #33 : 19 Января 2011, 17:59:36 »
Ну выжимаю сцепление-гудит!опускаю перестает.думаю выжимной. Что может быть еще?
  • М-214145 F3R
Оффлайн женек на 214145
  • Карма: 65
« Ответ #34 : 19 Января 2011, 18:59:09 »
это не выжимной у тебя, это подшипник первичного вала!
АЗЛК 214145 "NEON" R.I.P.
Hyundai Getz 1.4;
Renault Sandero - продано;
« Ответ #35 : 19 Января 2011, 20:00:58 »
Почему? Можно поподробнее🤯
  • М-214145 F3R
  • Карма: 65
« Ответ #36 : 19 Января 2011, 22:20:00 »
шум выжимного подшипника: завел авто - шумит. выжал сцепление - пропал шум.
шум подшипника первичного вала(вроде и остальных подшипников): завел авто - тишина, выжал сцепление - начался шум.
еще есть подшипник коленчатого вала, он проверяется пальцем, заодно и люфт оного можно проверить.
Для замены, один фиг снимать коробку. так что проверишь все, кроме подшипников коробки(их вроде бы 2 еще, точно не помню).
Hyundai Getz 1.4;
« Ответ #37 : 19 Января 2011, 22:27:43 »
о блин, я всегда думал что наоборот((( чот совсем запутался
по идее подшипник первичного вала должен шуметь когда машина на передаче едет? логично? вал же крутится. да и когда на нейтрали - тоже первичный вал крутится. какая-то не стыковка или я что-то не понимаю?!?!?!
  • М-214145 F3R
  • Карма: 65
« Ответ #38 : 19 Января 2011, 22:41:12 »
вал крутится всегда, когда ты выжимаешь сцепление, вижимной подшипник перестает шуметь так как находится под нагрузкой.
подшипник первичного вала шумит под нагрузкой, без нее он не шумит.
Hyundai Getz 1.4;
« Ответ #39 : 21 Января 2011, 08:48:55 »
Еще как может развалится, у моего перед этим еще весь пластик что был - расплавился, заодно выжимной отправил на тот свет корзину и направляющую пластиковую втулку выжимного... и вилку с пружиной... Весело было смотреть на обломки выжимного.
