Автор Тема: Двигатель F3R (советы новичку)  (Прочитано 28528 раз)
Оффлайн Цыган
Re: Двигатель F3R (советы новечку)
« Ответ #60 : 23 Июля 2013, 11:55:13 »
Парни. Просохатил момент замены ГРМ и как результат он порвался. Скорость была никакущая. Я только начал трогаться со светофора, не гарцевал. Каковы шансы что загнуло клапана? Вскрытие будет только завтра, но я не могу себе места найти.
2141. 93г.в. тазомотор.(перевёртыш) Продан под восстановление. Сейчас Реногор 99г.в. Цвет просто отвал башки.
Добавился Ford Escape XLT АКПП, 4WD, V6, DURATEC 3.0, 200hp.
« Ответ #61 : 23 Июля 2013, 12:05:55 »
Скорость-то при чём? обороты двигателя - да хоть и холостые
Загнуло, вот сколько - неизвестно, и насколько - не имеет значения, всё равно на выброс
Хорошо, если направляющие целы...
Оффлайн Цыган
Re: Двигатель F3R (советы новичку)
« Ответ #62 : 23 Июля 2013, 22:52:42 »
Первоначальное обследование показало следующее: загнуло 7 клапанов, 2 из них напрочь. 2 поршня стоят в уровне, а 2 хрен пойми как. Завтра то есть 24го будет дальнейшее вскрытие и составление списка зап.частей. Я в шоке... Порвался ремень, налип на капиталку.
Оффлайн wowan55
« Ответ #63 : 29 Июля 2013, 16:48:18 »
есть голова с гнутыми клапанами с пробегом 65 тыщь. продам рубля за 2 лучше ее восстанови греметь так не будет как твоя
СВР
Оффлайн Цыган
« Ответ #64 : 01 Августа 2013, 06:43:39 »
С чего ты взял что у меня что то гремело? Он у меня отменно работал.
Оффлайн dimasldo
« Ответ #65 : 02 Марта 2017, 01:54:50 »
Подскажите у меня новая беда, не знаешь почему колектор выпуска на болтах мокрый?
  • СВР, 1999, Ф3Р
Оффлайн dimasldo
« Ответ #66 : 02 Марта 2017, 21:32:13 »
Помогите плиз разобраться в проблеме.
  • СВР, 1999, Ф3Р
« Ответ #67 : 03 Марта 2017, 00:54:48 »
А что за жидкость на ощупь, ОЖ? масло? полуиспарившейся бензин?
« Ответ #68 : 03 Марта 2017, 09:48:48 »
такое было когда пробило катушку на 1 цилиндр. пока с Воронежа до Каширы доехал - даже коллектор был мокрый  😲
 но мотор явно троил у меня. Твой мотор нормально работает? свечи в каком состоянии ?
« Ответ #69 : 03 Марта 2017, 10:22:43 »
В том месте может быть только масло или фриз - от полупробитой наружу прокладки гбц. Мотор при этом может вполне норм работать, внутрь не пробивает, либо мизер - пока не сказывается. Второй вариант - полегче - прокладка клапанной крышки. Что даже скорее всего.
Оффлайн dimasldo
« Ответ #70 : 03 Марта 2017, 14:21:37 »
жидкость не тосол точно, ведь тосол сладковат это толи масло, толи еще что то на вкус.
больше месяца назад сорвало патрубок ОЖ на печку, все там было залито тосолом, я решил пока патрубки приедут нужно скрутить коллектор впускной, ведь нужно  для засверить штуцера под форсунки.
засверлись успешно, поставил коллектор назад, на старую пролкладку, там стояла кортеко, которая не прошла и 7 тыщ, с виду была как новая.
когда скручивал гаечки они были влажноваты, я тогда не обратил внимания, ведь вся покапотка была залита тосолом.
свечи пока не смотрел, двигатель работает нормально, не троит.
пару дней назад плавали обороты, хоть на бензине, хоть на газу, на след день с утра все было ок. поначалу думал это тосол, но проехав пару сотень оно не испарилось.
« Последнее редактирование: 03 Марта 2017, 14:26:53 от dimasldo »
  • СВР, 1999, Ф3Р
Оффлайн dimasldo
« Ответ #71 : 03 Марта 2017, 14:30:26 »
как узнать это прокладка гбц или нет?
о прокладке клапанной крышки, вообще не понял каким образом она может влиять на подтекание?
  • СВР, 1999, Ф3Р
« Ответ #72 : 03 Марта 2017, 14:36:27 »
на мойке аккуратно отмой эту сторону мотора, потом через пару дней посмотри.
« Ответ #73 : 03 Марта 2017, 16:04:01 »
ну так масло наверное не сложно определить на ощупь
« Ответ #74 : 03 Марта 2017, 16:42:01 »
 Фонарик и зеркало в помощь и внимательно пройтись по поверхностям, "ручеёк" найдется. Возможно потекли шпильки, они могут быть сквозными
« Ответ #75 : 03 Марта 2017, 16:45:43 »
Сквозные на нашей башке только 2 болта спереди, на них крепится рог для подъема движка.
« Ответ #76 : 03 Марта 2017, 18:44:26 »
Ну так есть смысл посмотреть, какой жидкости в моторе не хватает...
Оффлайн dimasldo
« Ответ #77 : 03 Марта 2017, 20:51:24 »
Вот еще, что забыл написать после того как взял машинку, у меня подтекал тосол с патрубка печки, и паленым тосолом воняло в салоне, ну так прокапывало на выхлоп и воняло, причем если стоит машинка не течет, думал после замены патрубков проблема исчезнет, сейчас же заметил, что в салоне попахивает тосолом, когда открывается большой круг, когда прокапывал патрубок раз в неделю нужно было доливать тосол, он как был у меня за 1 см до спайки половинок бака так и есть за 3 недели уровень не упал,  долил как рекомендуют до спайки.
на выходных поеду в село и буду в плотную смотреть, че за фигня там творится. а так машинка каждый день на ходу.
  • СВР, 1999, Ф3Р
Оффлайн Geodozer
  • Злопамятная сволочь
« Ответ #78 : 04 Марта 2017, 10:08:28 »
Печка сопливит, если в салоне тосолом пахнет.
У меня так с момента покупки, иногда на пассажирском коврике лужица антифриза, но уровень не уходит, ну почти не уходит.
  • 214145, 2126, 3110, HD78
Оффлайн dimasldo
« Ответ #79 : 04 Марта 2017, 10:25:48 »
Дело в том, что у меня печка не сопливит, по крайней мере не видно потеков, вообще влаги не видно на самой печке. и под ней, и пахнет после того как большой круг открывается.
  • СВР, 1999, Ф3Р
