Автор Тема: как правильно проточить стаб???  (Прочитано 16230 раз)
Оффлайн Androzz
Re: как правильно проточить стаб???
« Ответ #20 : 29 Декабря 2010, 18:00:13 »
что значит визуально?  тебе сход развал тоже визуально делали? 😝
т.к. мне делал адекватный сход развальщик, то он четко и ясно с какой стороны и на сколько мм надо пилить
вообще-то...я извиняюсь...адекватный развальщик должен был проточить,или отправить точить стаб,например,не на 6 и 3мм, а обе стороны на 6,а за тем компенсировать разницу шайбами.
  • м-214122
Оффлайн vadik200
  • NO FAT CHICKS / WILL RUB
« Ответ #21 : 29 Декабря 2010, 18:02:32 »
+100 верно, а что
Мегаполис предлогает-колхозинг
Розов Сергей все точит на 15мм-самый оптимум
Оффлайн Androzz
« Ответ #22 : 29 Декабря 2010, 18:15:09 »
+100 верно, а что
15мм? Ребят! Вы,наверное все далеко за 200км/ч,наверное ездите? На разворот неприятно...как на классике! Если гур,то да! Большой кастор дает плюс управляемости,а "линия" устойчивости понижается(незначительно)!
  • м-214122
Оффлайн AZLK-21412
« Ответ #23 : 29 Декабря 2010, 18:48:08 »
оп! Димон! 8мм~2грд.
ето уже ближе к правде 🍻
авто 21412 двз. ауди-80 2.0+Январь7.2 КПП ауди-80
https://vkontakte.ru/id17425447
https://www.drive2.ru/cars/moskvich/2141/2141/dimonpumba/
Оффлайн Androzz
« Ответ #24 : 29 Декабря 2010, 19:48:13 »
а нафига компенсировать шайбами когда можно проточить и поставить без шайб?
мягко говоря,когда не дай Бог,поймаешь тот же бордюр,например,что б можно было вытащить шайбу,а не снимать стаб и ехать вторую сторону дотачивать и т.д
  • м-214122
Оффлайн Androzz
« Ответ #25 : 29 Декабря 2010, 19:50:29 »
поверь мне,правда!
  • м-214122
Оффлайн Androzz
« Ответ #26 : 29 Декабря 2010, 20:00:15 »
ничего непонятно! чтобы вытащить шайбу, все равно надо снимать стаб! зачем вторую сторону ехать дотачивать? если мне сразу две стороны проточили и сделали  с двух сторон одинаковый кастор!
ЕСЛИ ТЕБЕ СНИМАЮТ СТАБ,ЧТО БЫ УДАЛИТЬ ШАЙБУ,то это чистейший развод на бабло! Срезать не вариант? Срубить? Ударив в бордюр,колесо ушло назад! Согнулся рычаг и т.д, опять поедешь к развальщику на развод? Тогда я еду в Москву работать!!!
  • м-214122
Оффлайн Рома
« Ответ #27 : 29 Декабря 2010, 20:09:16 »
жесть конечно у вас споры. ток из за чего непонятно. какая разница будет стоять стаб с шайбами или без главное чтоб сход развал был в норме и кастор с обоих сторон одинаковый. ну а фраза шайбы нужны чтоб если въехал то че то там так эт вообще маразм тогда точите на 5 см и шайб туда шайб да побольше а то вдруг два раза въедешь. согласитесь не каждый день и не каждый в бордюр въезжает. а вообще говорят чем меньше деталей тем надежней конструкция. зачем нужны лишние зазоры между шайбой и чем то еще
AZLK 214145
Оффлайн SkRiP
  • www.audi100.su
« Ответ #28 : 29 Декабря 2010, 20:26:41 »
поищите в поиске.. я уже выкладывал  на сколько одна шайба меняет угол....
  • AUDI 100 2.3 20V MPI 7A
...Make Love Not War...
Violeta. RIP
Audi 100 2.0 RT. RIP
Оффлайн Механик
« Ответ #29 : 06 Января 2011, 16:21:11 »
+100  👍 😆 😆
Оффлайн Androzz
« Ответ #30 : 06 Января 2011, 19:21:38 »
Хочу спокойно,без скандала,попытаться рассказать свой процесс работы по сход-развалу,что бы не было очередного тупежа...  Я работаю не на себя. Работаю на зарплату. Работаю под видеонаблюдением,где каждое подключение компьютера фиксируется. Загнав машину,какая бы не была,без подключения к стенду вижу,надо точить стаб,или не надо. Работаю в этой сфере 10 лет. Снимаю стаб,точу сколько нужно ОДИНАКОВО,ставлю назад,за тем подключаю комп и работаю. Работаю разрезными шайбами(для корректировки,на 41м). А так,если сначала продиагностировать,затем разобрать-собрать и опять подключаться,программа считает как 2 машины. Спрос будет с меня. П.с. Не считаю это маразмом и не считаю,что одна-две шайбы являются геморроем в машине.
« Последнее редактирование: 06 Января 2011, 19:30:33 от Androzz »
  • м-214122
Оффлайн Механик
« Ответ #31 : 07 Января 2011, 12:01:29 »
интересно как фиксируются шайбы, просто любопытно, а так удобно и умно вроде как, но всё таки точить с обоих сторон одинаково это действительно задел под будущие настройки, тем более если процесс упрощается наличием разрезных шайб имхо.
Оффлайн AZLK-21412
« Ответ #32 : 07 Января 2011, 12:31:19 »
со стабом я думаю все уже розобрались)теперь интересует  кто что думает про задний розвал и установку стаба на балку 🍻
Оффлайн Androzz
« Ответ #33 : 07 Января 2011, 16:06:20 »
шайба режется буквой С,вставляется и прижимается шайбой грибка к стабу.
  • м-214122
Оффлайн Механик
« Ответ #34 : 07 Января 2011, 17:31:31 »
не вылетает шайба на кочках?
Оффлайн Androzz
« Ответ #35 : 07 Января 2011, 20:27:39 »
нет,не вылетает
  • м-214122
« Ответ #36 : 07 Января 2011, 20:45:42 »
нарезать резьбу на конце стаба и регулировать гайкой никто не пробовал? в смысле до упора. и гайка вместо шайб
типо на сколько надо на столько и подкрутил
Оффлайн Androzz
« Ответ #37 : 07 Января 2011, 20:52:51 »
идея нормальная,достаточно будет проточить стаб на 2-3см плюс тонкая гайка. Вопрос только возьмет ли лерка эту сталь?
  • м-214122
Оффлайн Механик
« Ответ #38 : 07 Января 2011, 21:02:50 »
Идея реально хорошая, но наверно нужно 2 гайки, чтобы контрить.
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
« Ответ #39 : 07 Января 2011, 21:07:29 »
Должна. Хорошая точно должна. Упираться правда здорово придется. Разрезной прогона за 3-4 точно получится.
Омар Хайям. Рубайят
