Автор Тема: как правильно проточить стаб???  (Прочитано 16229 раз)
Оффлайн AZLK-21412
« : 28 Декабря 2010, 23:11:16 »
как правильно проточить стаб🤯 😍 🍻
авто 21412 двз. ауди-80 2.0+Январь7.2 КПП ауди-80
https://vkontakte.ru/id17425447
https://www.drive2.ru/cars/moskvich/2141/2141/dimonpumba/
Оффлайн AZLK-21412
Re: как правильно проточить стаб???
« Ответ #1 : 28 Декабря 2010, 23:16:42 »
видел что делают все болгаркой))
Оффлайн AZLK-21412
« Ответ #2 : 28 Декабря 2010, 23:20:12 »
сколько тебе проточили🤯
Оффлайн Forsash
« Ответ #3 : 28 Декабря 2010, 23:34:19 »
А зачем его протачивать ?
Оффлайн AZLK-21412
« Ответ #4 : 28 Декабря 2010, 23:34:47 »
и как после проточки🤯??
Оффлайн AZLK-21412
« Ответ #5 : 28 Декабря 2010, 23:38:54 »
проточка стаба дает изменение угла кастора
Кастор (англ. caster angle или castor angle) — угол продольного наклона оси поворота колеса автомобиля.
Кастор измеряется в градусах и представляет собой угол в продольной плоскости автомобиля между вертикальной линией и линией, проходящей через центры поворота колеса.
Эта линия проходит через шаровые опоры верхнего и нижнего рычагов подвески («классическая» двухрычажная подвеска), либо через верхнюю и нижнюю точки крепления амортизаторной стойки (подвеска типа «Мак Ферсон») либо по оси шкворня (шкворневая подвеска) в продольной плоскости автомобиля. Кастор может быть как положительным, так и отрицательным.
θ — кастор, красная линия — ось поворота колеса. На рисунке кастор положительный (угол отсчитывается по часовой стрелке, перед автомобиля находится слева)
Оффлайн AZLK-21412
« Ответ #6 : 28 Декабря 2010, 23:40:58 »
https://ru.wikipedia.org/wiki/Кастор_(угол)/
« Последнее редактирование: 28 Декабря 2010, 23:45:46 от AZLK-21412 »
Оффлайн AZLK-21412
« Ответ #7 : 28 Декабря 2010, 23:44:20 »
фотки не грузит(((
Оффлайн AZLK-21412
« Ответ #8 : 28 Декабря 2010, 23:54:28 »
заходил на сайт АБ-техник то у них нет опор ШС на 2141 только универсал(((
Оффлайн McAlexX
« Ответ #9 : 29 Декабря 2010, 00:10:59 »
все у них есть...
  • АЗЛК 214100, 1,6, 1998; Audi Allroad 2,5 TDI, 2001
Оффлайн AZLK-21412
« Ответ #10 : 29 Декабря 2010, 00:15:45 »
ссылку в студию...
Оффлайн AZLK-21412
« Ответ #11 : 29 Декабря 2010, 00:41:26 »
посмотри откуда я)))))))))
Оффлайн женек на 214145
  • Карма: 65
« Ответ #12 : 29 Декабря 2010, 01:35:32 »
и что у вас телефонов нет до сих пор? напиши им на мыло, уточни по поводу пересылки.
если они не смогут, в услуги обратись тут на форуме, на карту деньги переведешь, тебе купят, перешлют.
Если очень захотеть можно в космос улететь на АЗЛК.
АЗЛК 214145 "NEON" R.I.P.
Hyundai Getz 1.4;
Renault Sandero - продано;
Оффлайн Larik
« Ответ #13 : 29 Декабря 2010, 02:44:56 »
руль туже крутиться. но на ходу отлично
СВР ,ОТ,аудиволготормоза,ЗДТ ,оптика Hella,LIT, доработанная ГБЦhttp://www.drive2.ru/cars/moskvich/svyatogor/svyatogor/larik1/
Оффлайн AZLK-21412
« Ответ #14 : 29 Декабря 2010, 12:46:02 »
вот результат проточки стаба на 10мм.
Оффлайн AZLK-21412
« Ответ #15 : 29 Декабря 2010, 15:07:42 »
фото не грузит((((((https://vkontakte.ru/photo17425447_202511317 вот вконтакте)))
Оффлайн AZLK-21412
« Ответ #16 : 29 Декабря 2010, 16:25:50 »
)))))))я думаю около 2-5 градусов
Оффлайн [tj] DimON 02rus
  • SVR "Француз"
  • Карма: 64
« Ответ #17 : 29 Декабря 2010, 16:35:06 »
тогда народ считал. точишь если то каждые 7мм это примерно градус
Mitsubishi Legnum VR-4 Type S
Kia Madgentis 2.5 EX V6
Оффлайн AZLK-21412
« Ответ #18 : 29 Декабря 2010, 16:54:47 »
визуально одинаков)))если считать что 1мм=1 градусу то ето бред)))
Оффлайн Androzz
« Ответ #19 : 29 Декабря 2010, 17:56:34 »
оп! Димон! 8мм~2грд.
  • м-214122
