Автор Тема: как правильно проточить стаб???  (Прочитано 16231 раз)
Оффлайн transiverr
Re: как правильно проточить стаб???
« Ответ #60 : 18 Декабря 2011, 20:12:40 »
Спасибо, если напильник новый - то это не трудно.
Да ребята...
А лонжероны раздвигать не пробовали...
Или сегмент вваривать в лонжерон?
Правда что москвичист не ищет легких путей.
Все это лечится правильной установкой балки. Она даже в стоке двигается в отверствиях лонжерона на 20мм. вперед и назад. Достаточно ослабить четыре гайки крепления и винтовым домкратом подвигать балку. Если нужно радикально - то вынуть болты и круглым напильником разбить отверствия.
И как ее там дядя сборщик поставил на заводе одному богу известно!
« Ответ #61 : 18 Декабря 2011, 20:37:06 »
если у вас разбиты отверстия лонжерона - это не значит что они у всех в таком состоянии.
ни разу не видел отверстия  с 20мм ходом туда сюда.
это уже пазы какие то а не отверстия...
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
« Ответ #62 : 18 Декабря 2011, 22:09:08 »
+1
Да ребята...
Подушки коробки, кулису, тоже двигать будем? Ах, да, еще надо будет переварить ящик, капот и крылья. Действительно москвичист не ищет легких путей
Омар Хайям. Рубайят
Оффлайн buddaonline
  • Карма: 13
« Ответ #63 : 19 Декабря 2011, 01:49:28 »
На балках (по крайней мере нескольких моих и тех машин, где разбирал этот узел) в привалочных пластинах - именно продольные пазы, а не отверстия. Где-то миллиметров 20 как раз.
Пазы эти мне видятся вполне разумным решением - при сильных ударах подвески при наезде на препятствие можно погасить достаточно большую энергию без разрушения чего-либо. Так что это едва ли кустарщина. Единственный усматриваемый минус - необходимость следить, подтягивать и регулировать при необходимости. Тем более, что и подушки при ползании балки сдохнут стремительно.
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
« Ответ #64 : 19 Декабря 2011, 09:18:18 »
Ага 😆 Вот тока дырки эти поперек.
Омар Хайям. Рубайят
Оффлайн buddaonline
  • Карма: 13
« Ответ #65 : 19 Декабря 2011, 11:33:50 »
Итить... Действительно, поперек. Каюсь и посыпаю голову пеплом.
Но балку всё равно всегда отжимаю вперед при установке - продольный ход там есть, и немаленький.
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
« Ответ #66 : 19 Декабря 2011, 14:21:51 »
Зря... Это сокращает жизнь, и без того нездоровым подушкам. Натянуты они получаются.
Омар Хайям. Рубайят
Оффлайн buddaonline
  • Карма: 13
« Ответ #67 : 19 Декабря 2011, 17:31:39 »
Не зря. Резинки в шарнирах рычагов тянут балку назад до упора. И в этом положении предлагаешь затягивать? 😀
Показатель - полидрянь не порвалась за полтора года, несмотря на все издевательства.
Оффлайн Riko74
« Ответ #68 : 20 Декабря 2011, 09:55:32 »
Где то видел краем глаза статейку, кто то переваривал полностью переднюю подвеску под Шпаги как на Зубиле, но не помню от чего там ингредиенты. Если кто помнит эту темку, ссылку в студию 😀
ИЩУ ДЕВУШКУ-МОСКВИЧЕВОДКУ! РАДИ ЕЕ ЛЮБВИ К МОСКВИЧАМ ГОТОВ НА ВСЕ!!! (ну и себя не исключаю)
Еманжелинский Крокодил или пикап 2335Y4
Черный Черный СВВ
Оффлайн Androzz
« Ответ #69 : 22 Декабря 2011, 08:23:44 »
ничего не пойму,к чему это? Резинки тянут балку назад,что бы выровняться,тем самым,срок службы их должен увеличиться... Просто удачная полидрянь у тебя и правильная,хоть и жесткая эксплуатация (как и у меня,в принципе).
  • м-214122
Оффлайн Androzz
« Ответ #70 : 22 Декабря 2011, 08:28:35 »
не от зубила,а от WV Т2. Только при этом, стабилизация навоз...  Ссылок нет,фото нет. Глазами видел.
  • м-214122
Оффлайн transiverr
« Ответ #71 : 02 Января 2012, 12:38:13 »
Конвертер делал.
Ставил все от буса - Фиат Дукато ( рычаги, тяги, шаровые - со стабом там все нормально ).
Но - смысла в этом никакого нет. Не лезьте в конструктив подвески.
Достаточно просто поставить все нормальные комплектующие.
И будет полное счастье...
Оффлайн madcat
« Ответ #72 : 26 Января 2014, 03:22:10 »
Подниму старую тему...
А что, если для того чтоб сместить колесо вперед, не точить стабилизатор, а поменять местами левый и правый поворотнее кулаки? Место крепления шаровой на них смещение вперед относительно центра колеса, если их поменять местами колеса уйдут вперед, и изменится наклон стоек...
Оффлайн ofCros
« Ответ #73 : 26 Января 2014, 11:49:19 »
Не получится. Они зеркальные.
Оффлайн bac2141
« Ответ #74 : 02 Июня 2015, 19:28:27 »
Прочитал тему и не понял.При проточке стабилизатора что брать за основу 3мм-20минут или 8мм-2град. 🤯
Оффлайн CHain
« Ответ #75 : 03 Июня 2015, 18:37:44 »
Тоже прочитал. Вывод получился следующий: проточить стаб на 15 мм, а дальше опытный, грамотный, хороший развальщик путём подкладывания шайб делает как надо. И у каждой машины этот "как надо" получается единственный и неповторимый.
  • М21412 1991г. УЗАМ 331 => 1.7 => реноха "нарва"
Оффлайн Androzz
« Ответ #76 : 13 Января 2016, 20:11:12 »
Не помню кому,подарил рычаги с гнутыми "носами" под кастор 2,5". Сам делал. Кому-то из Краснодарских пацанов
  • м-214122
