Автор Тема: как правильно проточить стаб???  (Прочитано 16228 раз)
Оффлайн Androzz
Re: как правильно проточить стаб???
« Ответ #40 : 07 Января 2011, 21:12:11 »
Должна. Хорошая точно должна. Упираться правда здорово придется. Разрезной прогона за 3-4 точно получится.
резьбу не прослабит з 3-4 раза?
  • м-214122
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
« Ответ #41 : 07 Января 2011, 21:21:10 »
Если молоком с огурцами кормить не будешь, 😁 то нет
Ну с чего? На токарном же тоже не за один проход резьбы гоняют. Если плашку не перетянешь, то все норм будет.
Омар Хайям. Рубайят
« Ответ #42 : 07 Января 2011, 21:32:04 »
ну вот! хоть разговор пошёл продуктивный!
а то ругатцо надумали.
лучше думайте как сделать проще и дешефше и надёжнее!
Оффлайн Androzz
« Ответ #43 : 07 Января 2011, 22:46:24 »
речь шла про разрезную лерку,как я понял,а не про понос в теме!
  • м-214122
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
« Ответ #44 : 07 Января 2011, 22:56:56 »
Будь по проще https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%83%D0%BC%D0%B8%D0%B5 ,не надо так серьезно!
Че злые все такие, бадудун чтоль?
Омар Хайям. Рубайят
Оффлайн chaika
« Ответ #45 : 08 Января 2011, 01:48:22 »
не будет ли канавка резьбя, с острым углом , концентратором напряжений? :😀
  • АЗЛК 21412, 1991г, 1,5л.
Оффлайн Androzz
« Ответ #46 : 08 Января 2011, 06:56:34 »
с чего ты взял? Все нормально,я не пью.
  • м-214122
Оффлайн Dimon6566
« Ответ #47 : 08 Января 2011, 08:32:17 »
С таким стабом сайленты быстро накрываются,лучше поставить опоры со смещенным центром,или регулируемые
2141 F3R 272,ЭСП,ГБО,  1991г
https://www.drive2.ru/r/moskvich/234604/
« Ответ #48 : 08 Января 2011, 13:52:45 »
естественно будет.
куда ж от этого детцо?
там концентратор и так есть неслабый и не один.
но и резьбы разные бывают если чо.
можно с мелким шагом её сделать.
Оффлайн velikii177
  • 214145
« Ответ #49 : 09 Марта 2011, 02:43:54 »
как правильно проточить стабилизатор? я чет не пойму объясните мне не далекому))
Оффлайн velikii177
  • 214145
« Ответ #50 : 09 Марта 2011, 02:46:54 »
Оффлайн Алим
« Ответ #51 : 10 Апреля 2011, 01:32:53 »
Апну тему. Сижу часа 3 читаю про точеные стабы. Надеюсь еще не туплю.
У меня сейчас сток стаб, на левой стороне 1 шайба, на правой 3. Есть вариант что развальщик запортачил, всё на глаз и по ощущениям с моих слов (меня типа влево уводило), выставил мне кастор. Правое колесо очевидно ближе к брызговику, видно как смещено в арке назад. При выходе из поворота руль сам нормально возвращается в ноль. При попадании в ямку грохает сильно, трясет адски! Резинки ходовки менял где-то тыщ 10 назад (полиэдр). Так вот, стоит ли мне точить стаб? Главный критерий - хочется большего комфорта от работы подвески.
ПС. я не гонщик, сторонник мягкой, не быстрой, комфортной езды.
Особенно важно мнение Androzz!
Всем спасибо!
Оффлайн Androzz
« Ответ #52 : 10 Апреля 2011, 07:59:15 »
Всем спасибо!
Привет! Первое,что думаю,левый рычаг гнутый. Если яма есть,залезь,стрельни глазом от "домика" до шаровой. Если гнутый,переставить рычаги местами. Получится увод от "грудины" правого колеса вперед. Даже придется"подкинуть" одну-две шайбы. Съезди на нормальный стенд. Руль может возвращаться и при нарушеных параметрах наклона,развала и даже схождения. Проточку можно сделать мм по 5-7 с каждой стороны или по "запросу" развальщика. НО! Если развальщик тупой и начнет при "завышеном" кастере(наклоне) выставлять развал и сход по заводским данным,то комфорта не будет и будет жрать наружу. У тебя машин заниженый? Насколько,если да?
  • м-214122
Оффлайн Алим
« Ответ #53 : 10 Апреля 2011, 08:47:37 »
Я понял, Androzz, спасибо за отклик! Для более предметного разговора нужно посмотреть на рычаги, надеюсь сегодня до ямы доберусь, простреляю оба. Влетал пару раз бодро, правый гнуло, заменил на тотти, уже и сайлент в нем перепрессовывал.
Почитав вчера темы, понял что стенд нужен с компом, после которого дают распечатку, верно? Я до это делал у какого-то "самого лучшего развальщика города", к нему очередь больше недели. Так вот он по зеркальцам ставит, лазер, сетка с углами, без распечаток. Видимо колхоз, прошлый век.
И еще, для развальщиков дико осознавать на москвиче кастор отрицательный, плюются, но отходить от инструкции не хотят, делают в минус.
5-7мм не мало? Кастор уже будет в плюсе? Или в ноль придет?
"Завышенный" кастор - это большой завал в "+"?
Машина чуток занижена, срезан виток по кругу (это всего где-то 1,5см), но передние опорники поставил, подшипниковые. Думаю, что замена опорного на подшипник и срез одного витка в итоге опустило машину бувально на 1см. Марку пружин не знаю, задние стойки тоже не трогал, передние газомасло, фенокс вроде, года 3 назад менял.
Оффлайн Androzz
« Ответ #54 : 10 Апреля 2011, 09:53:24 »
да,в плюс... Если кастер в минус,то сход лучше делать ближе к нулю.
  • м-214122
Оффлайн ofCros
« Ответ #55 : 12 Ноября 2011, 10:17:28 »
Протачивал стаб. Болгаркой сшлифовал до нужного диаметра, дальше плашкой. Убил пять плашек.
Снимать только так, надрезав плашку.
« Последнее редактирование: 12 Ноября 2011, 10:20:49 от ofCros »
Оффлайн vadik200
  • NO FAT CHICKS / WILL RUB
« Ответ #56 : 12 Ноября 2011, 19:16:22 »
2 раза протачивал и резьбы всегда хватало, можно в виде втулки использовать гриб подвески
Оффлайн WatUn
« Ответ #57 : 11 Декабря 2011, 20:43:13 »
Протачивал на 30мм., точил потихоньку болгаркой точильным камнем, чтобы не отпустить метал поливал водичкой, потом натфиль дергал... долго, сам процесс занял около 4 часов.
Точил потому что было так
Резьбу не нарезал, добавил втулку и все.
Ямки и кочки стала машинка обрабатывать приятнее.
Москвич 21412-01 УЗАМ 1.5 БСЗ
Сцепка LUK, ГТЦ с ВУ Lukas
Оффлайн Androzz
« Ответ #58 : 12 Декабря 2011, 20:50:26 »
Красиво проточил! Как на станке!
  • м-214122
Оффлайн WatUn
« Ответ #59 : 18 Декабря 2011, 16:26:05 »
Спасибо, если напильник новый - то это не трудно.
