Автор Тема: все таки зажигание или что похуже??!  (Прочитано 5503 раз)
Оффлайн Лузин Илья
Re: все таки зажигание или что похуже??!
« Ответ #20 : 30 Декабря 2010, 20:59:30 »
Так проверь компрессию! Так как видно нечем то выкрути свечу, возьми кусок газеты, скрути его как тампон, вставь вместо свечи, можешь даже чуток закрутить его по резьбе ну и крутани двигатель, если выбьет кляп то с компрессией все в порядке. Вместо свечи можешь пальцем своим зажать отверстие, только не запихай его слишком далеко! 😂
214122 УЗАМ 1.7 ОЗОН 2140 ... 70, БСЗ. Волгобочек омывателя. ВУ и ГТЦ Lukas.
Где глупость - образец, там разум - безумие. Иоганн Вольфганг Гете.
Оффлайн Uksus
« Ответ #21 : 31 Декабря 2010, 04:49:12 »
газету выплевывает. конечно не как из пушки но до начала свечного колодца выплюнул. двиг нагрет был градусов до 45. рука тоже ощущает что воздух оттуда качает. что дальше?
Уфа 1.7
« Ответ #22 : 31 Декабря 2010, 13:29:43 »
Нет,ребят ,так не годится ,разницу в 2 атм газетой не вычислить..........это уж когда "дырища" тогда такой способ что то и покажет 😉
Оффлайн Uksus
« Ответ #23 : 31 Декабря 2010, 16:43:08 »
ну давайте теоретически допустим что компрессия нормальная(по крайней мере не 0). что тогда? клапана регулировать нужно или что? ну нету возможности в ближайшее время компрессометром промерить (
Уфа 1.7
« Ответ #24 : 31 Декабря 2010, 21:55:36 »
Теория была при создании машины,теперь эксплуотация.Я не зря упомянул 2 аТм.При потере компрессии в одном цилиндре приблизительно на эту величину,или даже  меньшую,мотор начинает лихорадить.
 Открыв клапанную крышку,в лучшем случае можно увидеть подвисший клапан,и то если такое у тебя произошло,что маловероятно
« Последнее редактирование: 31 Декабря 2010, 22:37:38 от MBX »
Оффлайн Лузин Илья
« Ответ #25 : 01 Января 2011, 01:01:07 »
Ну дырища там бы уже была, так как постоянная езда. Это мое мнение, возможно я не прав. МВХ зря говорить не станет, так что нужно мерить компрессию! Дальнейшие действия потом. И не нервничай раньше времени, все нормально будет)
Оффлайн Профидд
« Ответ #26 : 01 Января 2011, 21:52:04 »
Коственно о наличии компрессии можно судить и следующим образом:на прогретый мотор надо влить грамм по 50 моторного масла в каждый цилиндр и провернуть двигатель оборота на два, ето для того что-бы стенки гильз цилиндров смазались маслом. Закрутить все свечи на места, и вручную провернуть двигатель минимум на два оборота. При вращении,при наличии компрессии, при подходе каждого поршня к ВМТ такта сжатия, должно ощущаться сопротивление, с явновыраженным шипением. А судить, какой поршень находится в ВМТ, можно по бегунку трамблёра.
Оффлайн Uksus
« Ответ #27 : 03 Января 2011, 12:25:55 »
замеры компрессии: 12-3-12-13 😕( капиталка теперь?
Уфа 1.7
Оффлайн КРИОМАНТ
« Ответ #28 : 03 Января 2011, 12:46:27 »
Скинь ГБЦ и посмотри, что там с клапанами на 2 цилиндре. В связи с тем, что это появилось после нагрузки, то кольца на поршне 2-го цилиндра развалились (лопнули). В двигатель лезть один хрен. В идеале-капиталить,.
2141** -> шахид мотор с ОТ
214100 -> скорбим
11173 -> норма
Палач не знает отдыха,
Но,чёрт его возьми.
Работа-то-на воздухе,
Работа-то-с людьми
Оффлайн Uksus
« Ответ #29 : 03 Января 2011, 13:11:57 »
голову то я скину завтра в любом случае, а вот если в мотор лезть, то наверое дешевле будет другой космич взять. потому как поршневая стоит 4400, клапана 1700, вкладыши 800, плюс мелочи и неизвестно как поживает коленвал.. за работу просят 10000. самому делать если условий нету да и опыта. вот так вот невесело.
Уфа 1.7
Оффлайн D!m@n
« Ответ #30 : 03 Января 2011, 13:14:38 »
а БУ двиг не проще купить?
Оффлайн Uksus
« Ответ #31 : 03 Января 2011, 13:25:21 »
блин и с донора блок на улице провалялся без головы(( я то хотел его раскидывать, тк доков нету на него и плюс он полторашка. а теперь он ржавый (( знал бы что так будет. щас бы его воткнул. а тот мотор капиталеный был.
Уфа 1.7
Оффлайн Uksus
« Ответ #32 : 03 Января 2011, 13:34:23 »
блин это потеря потерь. я еще и безработный теперь. я ж в такси собирался, теперь со своими 6 тыщами от биржы даже и не знаю как поступить. может моск 412 взять ради мотора? думаю тыщ за 5 можно найти.
Уфа 1.7
Оффлайн Uksus
« Ответ #33 : 03 Января 2011, 15:46:43 »
мужики, какой инструмент необходим для самостоятельной капиталки и сколько времени на это уйдет примерно если я никогда этим не занимался?
Уфа 1.7
« Ответ #34 : 03 Января 2011, 15:55:01 »
Обычные гаечные ключи и головки. Из специального только динамометрический ключ.  Много терпения. Ясное понимание порядка разборки и сборки. Помошник со стальными мускулами и нервами. С утра рассол вместо пива. Дня три убить нужно будет на разборку - сборку. Столько же на поиск недостающих запчастей. И недель пять на обсуждение на форуме.  🚬
Оффлайн Uksus
« Ответ #35 : 03 Января 2011, 16:29:25 »
а мерить же еще нужно колено наверное надо? или просто на предмет рисок посмотреть?
Уфа 1.7
Оффлайн Uksus
« Ответ #36 : 03 Января 2011, 16:31:58 »
и еще, нету у меня ключа на храповик, от чего подойдет? и смогу ли его открутить на снятом движке?
Уфа 1.7
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
« Ответ #37 : 03 Января 2011, 16:34:29 »
Сначала сними бошку и посмотри че со вторым котлом. Может и не так страшно все, кольца поменяешь, и дальше поедешь, а вдруг?, решай проблемы по мере их поступления.
Омар Хайям. Рубайят
Оффлайн Юр@
« Ответ #38 : 03 Января 2011, 16:39:44 »
Ключ храповика подходит от классики(ВАЗ).
Вот только я не пойму. Зачем тебе его откручивать. Что ты хочешь делать?. Если заменить поршневую, то там коленвал снимать не надо. Можно даже это сделать все (ремонт головки, замена поршневой) без снятия двигателя с машины. Все делается с помощью ямы или без нее если такой не наблюдается.
Темы про это все уже есть.
« Последнее редактирование: 03 Января 2011, 16:43:01 от Юр@ »
  • Audi 80 B3 1988 года
« Ответ #39 : 03 Января 2011, 16:46:33 »
+1 Похоже на сгоревший клапан. Больно уж мала компрессия. Может обойдется ремонтом головы.
Лезть в к/вал, если не было проблем с давлением масла не обязательно. Но если придется менять кольца, можно подкинуть и шатунные вкладыши. И полукольца осевого смещения.
