Автор Тема: все таки зажигание или что похуже??!  (Прочитано 5501 раз)
Оффлайн Uksus
« : 29 Декабря 2010, 20:00:10 »
слушайте, не могу разобраться в чем дело. весь декабрь стоят морозы -35, -40. машина заводится отлично учитывая наличие на ней электрокотла. ездил отлично до того момента как пришлось буксировать таёту одну. пошли в гору появилась детонация. тормознулись, крутанул зажигание попозже, поехали дальше. в общем дотащил и началось! не могу нормально выставить зажигание-либо не едет либо детонирует. на х х при резкой тапке в пол при любом положении трамблера провал и\или пуки в глушак. двигатель стал как то громко работать и не едет нормально, хотя заводится хорошо. поменял прокладку между выпускным коллектором и штанами так как старая прогорела, поменял свечи хотя старые рабочие, цвет их кирпично коричневый. и самое интересное- на х х звук из глушака такой как будто швейная машинка строчит, никогда такого не было. и что меня особенно пугает-зажигание контактное, так вот на работающем движке выдергивал вв провода, искра есть везде, свечи тоже все работают, НО когда сдергивал со 2 цилиндра, то двигатель никак не реагировал на это!! провода менял местами, но все так же. это чего такое могло случиться? мож было у кого? мож поршень прогорел? компрессию пока не могу замерить, успокойте или напугайте пожалуйста!
Уфа 1.7
Оффлайн Юр@
Re: все таки зажигание или что похуже??!
« Ответ #1 : 29 Декабря 2010, 20:08:48 »
может свеча на втором цилиндре накрылась, под давлением не работает
  • Audi 80 B3 1988 года
Оффлайн Uksus
« Ответ #2 : 29 Декабря 2010, 20:11:53 »
новые поставил свечи, местами менял. и цвет у нее правильный. исключено.
Уфа 1.7
Оффлайн Юр@
« Ответ #3 : 29 Декабря 2010, 20:17:26 »
проверяй компрессию
Возможно клапана сифонят, или компрессионные колечки полопались
Оффлайн Uksus
« Ответ #4 : 29 Декабря 2010, 20:22:45 »
вот это то и пугает 🧐
Уфа 1.7
Оффлайн Uksus
« Ответ #5 : 29 Декабря 2010, 21:08:11 »
может еще какие мысли есть?
Уфа 1.7
Оффлайн D!m@n
« Ответ #6 : 29 Декабря 2010, 21:18:37 »
мог и поршень прогореть, при нагрузке большой или если вваливать неподетски такое на уфе случается. Но моё мнение, что это скорее всего клапан или может контакт на крышке трамблёра прогорел, поменяй крышку, и всётаки померяй компрессию. Кстати, картерные газы идти сильнее не стали?
Оффлайн Uksus
« Ответ #7 : 29 Декабря 2010, 21:36:03 »
поставил другую крышку. с ней двиг стал похуже работать но появилась реакция на снятие провода хотя и очень незначительная даже еле заметная. снял трамблер завтра попробую почистить контакты и увеличить зазор. насчет газов не знаю, как проверить?
Уфа 1.7
Оффлайн Юр@
« Ответ #8 : 29 Декабря 2010, 21:47:42 »
сдергиваешь патрубок с сапуна (шланг идет от крышки клапанов к черепахе карбюратора) и смотришь как сильно от туда идет дымок
« Ответ #9 : 30 Декабря 2010, 00:30:28 »
Это не метод для тестирования мотора...........проверьте компрессию,тогда будем решать ,что делать.
То,что вы поставили другую крышку и якобы стало чуть лучше может быть связано просто с бОльшим зазором между бегунком и контактами крышки....такой эффект наблидается при разрывах искры на бОльшем зазоре.
Оффлайн Vetal-2803
« Ответ #10 : 30 Декабря 2010, 00:39:27 »
Может обрыв высоковольтного провода
AZLK 2141,дв.06.Солекс 21053.Бсз (продан) сейчас Chery Amulet  2006г.
« Ответ #11 : 30 Декабря 2010, 00:42:35 »
Провода какие стоят? С карболитовыми наконечниками  или силикон?
Оффлайн Uksus
« Ответ #12 : 30 Декабря 2010, 05:22:39 »
силикон. но менял же их местами и все равно 2цилиндр не работает
Уфа 1.7
Оффлайн Uksus
« Ответ #13 : 30 Декабря 2010, 08:10:24 »
поставил снова трамблер-все так же. картерных газов больше не стало. дымок с патрубка невидимый.
Уфа 1.7
Оффлайн Uksus
« Ответ #14 : 30 Декабря 2010, 14:02:14 »
вроде стук в клапанной крышке появился неприятный
Уфа 1.7
Оффлайн Uksus
« Ответ #15 : 30 Декабря 2010, 16:12:52 »
если я завтра клапана регулировать буду, как сделать, если на улице -35? подогреть немного все таки мотор или как чтобы щупом 0,17 пользоваться?
Уфа 1.7
« Ответ #16 : 30 Декабря 2010, 16:33:36 »
По описанию очень смахивает на подгоревший клапан.Сделать что то "вразумительное" с мотором на таком морозе даже не пытайся.Вскрыв крышку,вряд ли что увидишь.......возможен прогар поршня,поэтому и сказал,что диагностику нужно начинать с проверки компрессии(пойми,признаки характерны для прогара,к тому же крутанули зажигание ,да под большуйю нагрузку).
 Безрезультативный "секс" с мотором на таком морозе,даже для оптимиста противопоказан, при условии почти 100%-й безрезультативности ,и безсмысленности!...........Побереги себя и ищи тёплое место, и возможность провести нормальную диагностику,а не бестолково крутить гайки,отмораживая конечности!
Оффлайн Uksus
« Ответ #17 : 30 Декабря 2010, 18:04:11 »
а ездить то можно? просто праздники блин...
Уфа 1.7
« Ответ #18 : 30 Декабря 2010, 18:21:14 »
Чем дальше в "лес" тем больше... прогар,сначала горит клапан,потом увеличивщаяся сруя газа возьмётся за седло,...  😕
Оффлайн Uksus
« Ответ #19 : 30 Декабря 2010, 18:28:17 »
а вообще есть ли надежда что обойдется все малой кровью? может быть еще что то кроме прогаров?
Уфа 1.7
