Автор Тема: все таки зажигание или что похуже??!  (Прочитано 5504 раз)
Оффлайн Uksus
« Ответ #60 : 25 Февраля 2011, 14:35:28 »
все, отъездился. вчера собрал все на место (снимал лобовину, ставил успокоитель), cегодня проехал около 50 км, вернулся домой. через два часа сажусь, завожу, с первого и второго раза не завелся. а на третий раз стартер не смог прокрутить кв. беру ключ на 36 пытаюсь провернуть-не крутится. назад где то на четверть оборота проворачивается и встает. вот так вот. это его на свалку теперь надо тащить? че это может быть? ни разу с таким не сталкивался.
Уфа 1.7
Оффлайн D!m@n
« Ответ #61 : 25 Февраля 2011, 14:42:44 »
походу цепь перескочила, проверь метки, попробуй выставить по меткам, натянуть цепь, и завести. потом ещё желательно компрессию померить, т.к. могло клапана погнуть.
Оффлайн Uksus
« Ответ #62 : 25 Февраля 2011, 15:19:38 »
только как теперь проверить метки если колено не крутится..
Уфа 1.7
