Автор Тема: Деформация направляющей выжимного подшипника.  (Прочитано 11384 раз)
Оффлайн ofCros
 На днях снимал коробку (вылетала 1 ск.) Направляющая втулка на конце расплавилась. Из-за чего такое могло случиться ?
Сцепление kraft w2200h, выжимной fenox.
Из замеченных косяков - пружинка вилки сломана, выжимной ушами не плотно цепляется за вилку и немного проворачивается (на фото выжимного видны следы от вилки).
П.С. Самое интересное сцепление работало отлично, никаких хрустов, вибраций и т.д.
« Последнее редактирование: 01 Января 2011, 03:14:39 от ofCros »
Оффлайн shyrik3322
скорее всего долго держишь сцепу, подшипник работает( в нем смазки нет) вот он и перегревается....
Оффлайн ofCros
А уши прижимного надо поджимать ? Там ещё какие-то стопора ставятся ?
Оффлайн korvin
У меня такой же феноксовский выжимной, нормально работает ничего не поджимал фиксируется только пружиной через вилку
2141 1991 г.в. УЗАМ 1.5, БСЗ, 250000 только переборка ГБЦ, карб Солекс 21083.
Оффлайн buddaonline
  • Карма: 13
На третьей фото отчетливо наблюдается разрушение подшипника с перекосом, который и съел направляющую. Подшипник говно - у меня аналогичный из комплекта Крафта проел лепестки навылет за 20 тысяч - в них никакая смазка, отсюда перегревы преждевременная гибель.
Оффлайн ofCros
Подшипник целый, это в корпусе втулка с краю немного стёрта. Он в корпусе немного двигается.
 Сделал направляющую втулку.
« Последнее редактирование: 02 Января 2011, 17:26:38 от ofCros »
Оффлайн buddaonline
  • Карма: 13
Двигаться в корпусе ему не полагается.
« Последнее редактирование: 02 Января 2011, 14:44:37 от buddaonline »
Оффлайн ofCros
Там просто конструкция уродская. В подшипник запрессовывается медная втулка(её внутренний диаметр 37),  подшипник со втулкой надеваются на втулку корпуса (та что с ушами) её наруж. Ф 36, далее поджимается кожухом и кривой шайбой.
Оффлайн ofCros
В общем временно собрал пока так (самодельная направляющая и старый выжимной), езжу 3 день вроде всё нормально.
 Появилась идея сделать самодельный выжимной с упорным шариковым подшипником (подобно газ 66, зил и т.д.), ну и втулку направляющую переделать (всё таки болгаркой делал).
« Последнее редактирование: 09 Января 2011, 15:37:27 от ofCros »
Оффлайн ofCros
 Была изготовлена железная втулка. При следующем вмешательстве заменю.
Чертёж
Оффлайн kostyan-xxx-
  • M-2141
а есть у кого размеры направляющей выжимного для вазовского сцепления??ну есно и колокол мальца др и двиг) ещё интересует на сколько можно залазить на шлицы вала при самодельной направляющей?
  • Москвич2141 1991г 06 чё-то мозг выносит; BMW e30 1985г-востанавливаю,е36 93г
Оффлайн ofCros
Так они вроде одинаковые https://www.autosoft.ru/online/acat/?idgroup=115&idmodel=53&idmark=9&atype=0.
На какие шлицы собрался залазить ?
  • M-2141
выходящего выла)стояла старая длиной около 5см а новая 4с чем то(((не порядок старая ходила отлично а новую раз...ло за 1мин при нажатии сцепы....
Оффлайн ofCros
« Последнее редактирование: 09 Мая 2011, 21:36:14 от ofCros »
Оффлайн ofCros
Возможно перекос. У меня получилась 42мм (делал по образу пластмассовой).
Оффлайн ofCros
Re: Деформация направляющей выжимного подшипника.
« Ответ #15 : 12 Сентября 2011, 23:30:50 »
В общем у меня в запчастях три пластмассовые направляющие и все три разной длины. Сейчас для реномотора поставил такую
« Последнее редактирование: 08 Октября 2011, 07:21:09 от ofCros »
Оффлайн v_caspian
Подскажите, есть ли в продаже эта втулка, но сделанная из металла?
2141-01 `92 дв. 2106, ГБО;
Оффлайн ofCros
Где же её такую купить, только токарю заказывать.
