Автор Тема: Коротит или чудо с электрикой?  (Прочитано 6820 раз)
Оффлайн kostyan-xxx-
  • M-2141
« : 02 Января 2011, 12:34:46 »
Сдраствуйте форумчане,я тут новенький.,но владею м2141 давно.вот недавно стал полноценым его владельцем...Такая в нём загвоздка,почему то при включении габаритов они не загараются,при выключенной кнопке туманок почему то она горит,при повороте ключа стартер крутит как буд-то жуёт,а если на прямую то всё ГУД...4дня назад почему то сдох стабилизатор напряжения теперь всё то ярко то тухло при перегазовке,В ЧЁМ может быть дело?? 🤭
« Последнее редактирование: 09 Февраля 2019, 19:58:39 от Михаил »
  • Москвич2141 1991г 06 чё-то мозг выносит; BMW e30 1985г-востанавливаю,е36 93г
Оффлайн ctik
Re: Коротит или чудо с электрикой?
« Ответ #1 : 02 Января 2011, 12:44:56 »
возможно плохая масса на кузов идёт..похожее было..
214145 F3R
  • M-2141
« Ответ #2 : 02 Января 2011, 13:06:48 »
возможно,но в каком месте,много же где запитывается на масу...
  • M-2141
« Ответ #3 : 02 Января 2011, 13:42:03 »
ап,может есть у кого схема подключения масс на кузов?
Оффлайн kot margo kot
« Ответ #4 : 02 Января 2011, 17:20:44 »
масса всей проводки для приборки находится с лева от руля под штатным динамиком,на задних фонарях по массе прямо на болтиках которые держат фонарь
  • Москвич 2141 уфа 1.7>ваз 1.6 95г
К994ХО
  • M-2141
« Ответ #5 : 02 Января 2011, 17:30:19 »
у меня,точнее у отца была проблема как то с блоком предохранителей,все отключалось...но как то он сделал,может новую поставить для предохранителей,а то она не внушает доверия(((
Оффлайн Maxion
« Ответ #6 : 03 Января 2011, 00:15:34 »
Подскажи пожалуйста, что за стабилизатор напряжения и где его искать?=) Просто первый раз такое слышу=)
  • 2141 2.0 F3R 97г.в.
Оффлайн Magikan
  • я был когда-то...
  • Карма: 68
« Ответ #7 : 03 Января 2011, 12:27:55 »
я так понял таблетка
  • M-2141
« Ответ #8 : 03 Января 2011, 19:47:50 »
таблетка? шоколадка? 😀
  • M-2141
« Ответ #9 : 03 Января 2011, 21:14:33 »
ну и где же знатоки электрики?? аппппп
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
« Ответ #10 : 03 Января 2011, 21:23:46 »
Знатоки здеси, вопрос не ясен. Запятые вовремя поставь.
Кнопка туманок и должна гореть при нажатии. Что значит "на прямую"? Что значит "жует" Двигатель какой?
« Последнее редактирование: 03 Января 2011, 21:25:46 от Алик »
Омар Хайям. Рубайят
Оффлайн MadElektrik
  • Светодиодный маньяк
« Ответ #11 : 03 Января 2011, 22:47:01 »
+1
Все познаётся в сравнении
и ни гвоздя ни жезла Вам!
  • M-2141
« Ответ #12 : 04 Января 2011, 00:04:20 »
НУ расскажу я вам москвичеводы!что оказывается москаль тяжелее делать чем бмв.Теперь отвечаю по порядку:сделал я свет по кругу,но осталось-слабый поворот левый(не ярко горит,как правый),не всегда включаются противотуманки задние,примерно думаю из за замка зажигания-потому что иногда включались.я просто часто выключал зажигание...слишком часто работают поворотники,но аварийка работает нормально.По фарам-почему то сгорели все лампы дальнего и ближнего,почему не сработали предохранители?? и осталась такая же бяка со стартером-при попытке завести с ключа крутит так,как буд-то сдох акум,НО если на прямую пробывать,то крутит отлично,В чём может быть бяка?спасибо... 🤦‍♂️
  • M-2141
« Ответ #13 : 04 Января 2011, 00:06:02 »
а кнопка противотуманок горела когда они были выключенны-Решение провёл хорошую массу на задние плафоны...и теперь работает как надо...
Оффлайн Homer
  • Карма: -1
« Ответ #14 : 04 Января 2011, 00:29:40 »
из всего выше описанного стартер у тебя крутит  плохо скорее всего несколько причин может быть.
Либо контакт или провод плохой, либо в блоке предохранителей контакт  плохой или в замке зажигания контактная группа обуглилась... у меня проблему устранилась после того как я перебрал замок, заменив контактную перемычку которая оплавилась...
аварийка  и поворотники работаю часто из-за того что скорее всего где то стоят не правильные лампы, если суммарная мощность на одной стороне меньше 40 ватт то они будут быстро мигать, это сделано чтоб сразу было ясно что сгорела лампа.... в передних и задних поворотниках должны стоять 21w лампы.
И проверь массу которая идет от аккума до двигателя... и плюс тоже
  • 1995 Москвич 214122 уфа1.7->f3r продано.....
  • M-2141
« Ответ #15 : 04 Января 2011, 00:37:12 »
про лампочки учту,НО аварийка работает в нормальном режиме,а поворотники в ускоренном,не из-за реле это и как проверить то минус до двигателя?
  • M-2141
« Ответ #16 : 04 Января 2011, 13:24:31 »
Ап.... где же помошнички наши🤯??
Оффлайн Юр@
« Ответ #17 : 04 Января 2011, 13:50:51 »
Оно так и будет работать, если лампочки на повортниках разные или одна из них сгоревшая.
То есть сторона где сгорела или лампочки разной мощности будет работать быстрее чем положено, но при включении аварийки мерцание остается нормальным
  • Audi 80 B3 1988 года
  • M-2141
« Ответ #18 : 04 Января 2011, 15:48:34 »
про лампочки понял,а стартер-как искать плохой провод?или чего то ещё там замок разберу погляжу,да и кстати сколько будет стоить плата предохранителей с релюшками уже?
« Ответ #19 : 04 Января 2011, 16:08:58 »
раньше втягивающее и стартер работали нормально🤯
сигналки нет на машине🤯
и еще ты нашел массу под панелью приборов, возле левой ноги водителя, ближе к ручке открывания капота🤯 если ее там нет ищи в других местах, спрашивай старого хозяина, что он переделывал
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,37016.msg689589/topicseen.html#new-----здесь посмотришь что может быть со втягивающим стартера
« Последнее редактирование: 04 Января 2011, 16:11:20 от sanekyoo »
