Автор Тема: Коротит или чудо с электрикой?  (Прочитано 6821 раз)
Re: Коротит или чудо с электрикой?
« Ответ #40 : 08 Января 2011, 00:46:55 »
а кому сейчас легко, а может где-то провод перебит на задние поворотники или они раньше работали, чет уже запутался,
а насчет стартера---если он напрямую крутит нормально---значит смотри замок, а лучше меняй,
ты в разделе литература книги все скачал🤯? там написано, что замок лучше не вскрывать, а полностью менять, вроде от 2108 подходит
провод на стартер идет напрямую через замок зажигания, а еще здесь мужики советуют проверить разьемы на блоке предохранителей ЧЯ, может какой отошел и глючит
у тебя хоть какой китайский прибор есть хоть напругу посмотреть, а то накрутишь 😆
Оффлайн kostyan-xxx-
  • M-2141
« Ответ #41 : 08 Января 2011, 20:06:02 »
не нету,только контролька)))лампочка с проводком 😂задние работали поворотники
  • Москвич2141 1991г 06 чё-то мозг выносит; BMW e30 1985г-востанавливаю,е36 93г
Kosmich
« Ответ #42 : 09 Января 2011, 19:12:47 »
Проверь втягивающее. У меня была похожая проблемка,без нагрузки стартер круил как зверь,а на движке начинал жевать.Косяк был в якоре пришлось менять целиком.
  • M-2141
« Ответ #43 : 13 Января 2011, 20:39:34 »
Втягивающее новое,вчера пытался вынуть замок зажигания Гад не вылез,сам хомут открутил,а саму личинку не могу из него достать,в 0 положение ставил всё равно не получается,как его вытащить?
Оффлайн Юр@
  • Audi 80 B3 1988 года
  • M-2141
« Ответ #45 : 13 Января 2011, 20:45:50 »
7. Проверьте, чтобы ключ находился в положении 0, и отверните винт крепления замка 5.
8. Утопите фиксирующий штифт Б и выньте замок с контактной частью 3 из корпуса 2.
Винтик я вывернул,а что за штифт?я чёт не видел такого на нём...(((
Оффлайн Юр@
« Ответ #46 : 13 Января 2011, 20:49:16 »
 тоже фиксатор, картинку увеличь  на той ссылке и увидишь его, а потом смотри его  на своем замке
  • M-2141
« Ответ #47 : 13 Января 2011, 20:52:44 »
Получается в то же отверстие и нажать где болтик?и с каких моделей подходят замки чтобы поменять,а то на москаль у нас редкость запчасти
Оффлайн Юр@
« Ответ #48 : 13 Января 2011, 20:55:45 »
ВАЗ 2108,
ВАЗ 2110 (он бывает с подсветкой где ключ вставляется)
ftp://https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=14135.0
« Последнее редактирование: 13 Января 2011, 21:14:34 от Юр@ »
  • M-2141
« Ответ #49 : 13 Января 2011, 20:59:05 »
Большой души человек 😏 С наступающим,спасибо
  • M-2141
« Ответ #50 : 16 Января 2011, 18:25:50 »
И так купил родной 41 замок зажигания поставил заводиться с пол оборота))))но бывает проскакивает проблема тяжело как буд-то тянет медленно((((и не смог найти реле на поворотники видимо слишком старый вид а новая предохранителей плата 1800руб,блин дорого так
Оффлайн Юр@
« Ответ #51 : 16 Января 2011, 19:11:54 »
Реле поворотников смотри в магазине запчастей для ВАЗ Реле поворотов для серии авто 08, 09. Так как наш блок предохранителей (предохранители пальчиковые) и блок предохранителей ВАЗ 2108 старого образца (предохранители пальчиковые) один и тот же. К с тате с небольшими переделками новый блок тоже к нам подходит (предохранители флажковые). Тема про это на форуме есть.
Так что берешь свое реле, идешь в авто магазин для ВАЗ и спрашиваешь его там, заодно и сравнишь со своим.
« Последнее редактирование: 16 Января 2011, 19:13:43 от Юр@ »
  • M-2141
« Ответ #52 : 17 Января 2011, 20:49:37 »
Блин вернулся к старым проблемам,СТАРТЕР то отлично крутит то как будто жуёт,как захочет.Где ещё смотреть?новый стартер,реле втягивающее,замок зажигания....Где ещё полазить?
Оффлайн kot margo kot
« Ответ #53 : 17 Января 2011, 22:11:59 »
так стартер новый или нет 🤯
  • Москвич 2141 уфа 1.7>ваз 1.6 95г
К994ХО
  • M-2141
« Ответ #54 : 17 Января 2011, 22:54:23 »
Написал же что новое стоит уже)
Оффлайн clubing
« Ответ #55 : 17 Января 2011, 23:02:15 »
когда жуёт мерь напругу по ходу ... от акб до замка .. ну и провод от замка до реле ... я бы сделал именно так ...
  • УЗАМ. 1994 г.в.
  • M-2141
Re: Одни косяки(((моего 41
« Ответ #56 : 18 Января 2011, 18:12:53 »
проверять нечем ещё,ща другая проблема встала почему то начинает кипеть тосол а на приборке показывает что даже ещё машина не прогрелась,и закипает очень быстро,термостат новый,Ещё занялся заменой прокладки ГБЦ стоит ли сожать их на герметик??буду ставить 2...
Оффлайн Костяныч
« Ответ #57 : 18 Января 2011, 18:16:59 »
была такая же беда то заводит то нет изогнал демона только зачисткой контактов в ЧЯ теперь все норм.
теперь реногор)))) волгосуппорта ОТ и еще много чего в планах))
Оффлайн Костяныч
« Ответ #58 : 18 Января 2011, 18:18:11 »
точно точно так и сам делал 😆
  • M-2141
« Ответ #59 : 18 Января 2011, 18:19:56 »
чего такое ЧЯ??
