Автор Тема: Коротит или чудо с электрикой?  (Прочитано 6823 раз)
Оффлайн Юр@
Re: Коротит или чудо с электрикой?
« Ответ #20 : 04 Января 2011, 16:10:45 »
НУ расскажу я вам москвичеводы!что оказывается москаль тяжелее делать чем бмв.Теперь отвечаю по порядку:сделал я свет по кругу,но осталось-слабый поворот левый(не ярко горит,как правый),не всегда включаются противотуманки задние,примерно думаю из за замка зажигания-потому что иногда включались.я просто часто выключал зажигание...слишком часто работают поворотники,но аварийка работает нормально.По фарам-почему то сгорели все лампы дальнего и ближнего,почему не сработали предохранители?? и осталась такая же бяка со стартером-при попытке завести с ключа крутит так,как буд-то сдох акум,НО если на прямую пробывать,то крутит отлично,В чём может быть бяка?спасибо... 🤦‍♂️
Сдраствуйте форумчане,я тут новенький.,но владею м2141 давно.вот недавно стал полноценым его владельцем...Такая в нём загвоздка,почему то при включении габаритов они не загараются,при выключенной кнопке туманок почему то она горит,при повороте ключа стартер крутит как буд-то жуёт,а если на прямую то всё ГУД...4дня назад почему то сдох стабилизатор напряжения теперь всё то ярко то тухло при перегазовке,В ЧЁМ может быть дело?? 🤭
На счет гены у тебя походу накрылся таблетка, из за этого происходит увеличение напряжения (мерцания фар) что привело к их перегоранию. Это частая поломка генераторов.
На счет стартера, то что он включается без проблем при перемыкании его на прямую, а с ключа крутит еле еле. говорит о том что в замке зажигания плохой контакт. То есть контакты либо под горели, либо пластмасса где эти контакты расположены деформирована (поплавилась) Лечится заменой замка зажигания либо заменой контактной группу замка зажигания
« Последнее редактирование: 04 Января 2011, 20:51:35 от Юр@ »
  • Audi 80 B3 1988 года
Оффлайн kostyan-xxx-
  • M-2141
« Ответ #21 : 04 Января 2011, 20:44:19 »
вот втягивающее,я сразу говорю как слесарь-там всё отлично!я по образованию автослесарь,делаю всё сам,но в электрике не очень волоку(с втягивающим отпадает вариант)
  • Москвич2141 1991г 06 чё-то мозг выносит; BMW e30 1985г-востанавливаю,е36 93г
  • M-2141
« Ответ #22 : 04 Января 2011, 20:49:24 »
На счет стартера, то что он включается без проблем при перемыкании его на прямую, а с ключа крутит еле еле. говорит о том что в замке зажигания плохой контакт. То есть контакты либо под горели, либо пластмасса где эти контакты расположены деформирована (поплатилась) Лечится заменой замка зажигания либо заменой контактной группу замка зажигания
попробую поменять,купил шоколадку и вещь не помню как называется буквой С,внутри генератора стоит,извиняюсь за жаргон я многое знаю но иногда забываю поэтому вещи называю как многие вон та фигня))) 😆
« Ответ #23 : 04 Января 2011, 20:49:38 »
смотри замок
лучше выкладывай фото будем все вместе думать
рассказывай больше, что и как делал и что происходит
« Ответ #24 : 04 Января 2011, 20:51:09 »
я тебе ссылку дал
там практически все фото и рассписано
  • M-2141
« Ответ #25 : 04 Января 2011, 21:00:48 »
я тебе ссылку дал
фото конечно не всего,Но прикольно!особенно про сьёмник сайлент блоков приглянулось)
« Ответ #26 : 04 Января 2011, 21:16:10 »
шикаладку уже поменяешь
а насчет замка зажигания, то там ничего сложного нет
снимешь пластик на руле--4 болта снизу открутишь и вуаля замок зажигания
только вот с замком--там спец болты если сломаешь то по хуже, лучше внимательно так просмотри замок и провода замка просмотри, а потом решайся откручивать, но лучше не ключом, плоскогубцами или спец--съемник, я у себя высверливал--гемор этот знаком, а потом простые болты поставил
и если снимишь---то потом сильно не затягивай, а то замок криво станет и не будет вкл зажигание, я на этом тоже напоролся, после слегка затянул и все норма
спрашивай
« Последнее редактирование: 04 Января 2011, 21:29:17 от sanekyoo »
  • M-2141
« Ответ #27 : 04 Января 2011, 21:24:17 »
спасибо буду смотреть)
  • M-2141
« Ответ #28 : 05 Января 2011, 09:19:54 »
Сегодня с утра делать было нечего-перебрал генератор поменял диодный мост и регулятор со щётами,не поменял толькоконденсатор((забыл купить вчера
Оффлайн Юр@
« Ответ #29 : 05 Января 2011, 10:26:02 »
Конденсатор редко выходит из строя и служит для защиты электронного оборудования автомобиля от импульсов напряжения в системе зажигания, а также для снижения помех радиоприему. Повреждение конденсатора или ослабление его крепления на генераторе (ухудшение контакта с корпусом) обнаруживается по увеличению помех радиоприему при работающем двигателе.
  • M-2141
« Ответ #30 : 05 Января 2011, 13:03:23 »
И так ОТЧЁТ!!!))))Я же говорил это чудо! поставил обратно генератор только уже перебранный,начинаю заводить с ключа... и ООО Чудо она как раньше всё отлично заводит... 😎 немного потыркав этот замок заметил маленький лишний ход ключа при включении,раньше толи не замечал то ли выработка и пора готовиться к замене замка(((
  • M-2141
« Ответ #31 : 06 Января 2011, 19:40:21 »
Это чудо снова мозг мне еб....т,снова чё-то крутит как будто акумулятор сел(((где ещё посмотреть🤯
  • M-2141
« Ответ #32 : 06 Января 2011, 19:44:37 »
И ещё сегодня поменял снова по кругу для уверености все лампочки поворотов,и всё равно при включении поворота моргают в ускоренном темпе,при замыкании 2 контактов на поворотнике начинает работать правильно,Но тускло-явное самодельное замыкание)))Ещё заметил при подключении лампочки 2-3 секунды работает в нормальном режиме дальше набирает скорость и работает в ускоренном режиме...Что теперь посмотреть??подскажите!!предохранитель уже тыркал,0 эфекта...
Оффлайн D!m@n
« Ответ #33 : 06 Января 2011, 19:57:59 »
релле походу плохое стоит.
  • M-2141
« Ответ #34 : 06 Января 2011, 20:13:28 »
Потом тогда куплю реле новое,погляжу чё как реле пашет 😉
« Ответ #35 : 06 Января 2011, 22:46:06 »
вот еще тему почитай
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,1408.50.html
может поможет
Оффлайн Валера
« Ответ #36 : 07 Января 2011, 03:53:14 »
МАССА на лампах всему голова
Peugeot Partner Origin VU Long
Сhrysler Voyager LE
Оффлайн maxpon
  • Максим
« Ответ #37 : 07 Января 2011, 16:26:00 »
Массу смотри на поворотнике (черный проводок с клеммой круглой) - зачищай и прикручивай крепко.
  • M-2141
« Ответ #38 : 07 Января 2011, 19:56:20 »
ок  😎 и это посмотрю 😍
  • M-2141
« Ответ #39 : 07 Января 2011, 22:14:53 »
И так,замёрз как сабака в гараже 🤪 Проверил массы,все норм вроде почистил все,при отключении,как посоветовали выше чёрненького провода -на задних не работали поворотники вообще,а на передних просто слабее работали...так что с массой на самих поворотах норм...ГДЕ ЕЩЁ ПОЛАЗИТЬ🤯 👀а как холодно-то ёпть
