Автор Тема: Коротит или чудо с электрикой?  (Прочитано 6825 раз)
Оффлайн Костяныч
Re: Одни косяки(((моего 41
« Ответ #60 : 18 Января 2011, 18:23:16 »
только зачисткой контактов в ЧЯ теперь все норм.
чего такое ЧЯ?? это так называемый блок предохранителей у меня там терялось почти 5.7 вольт вот такая засада была 🤭
теперь реногор)))) волгосуппорта ОТ и еще много чего в планах))
Оффлайн kostyan-xxx-
  • M-2141
« Ответ #61 : 18 Января 2011, 18:28:17 »
Блин всё таки придётся новый покупать(((( а ещё вопрос у кого двиг 2106 кто нибудь смог снять поддон двигла?мне мешается какая то балка(((
  • Москвич2141 1991г 06 чё-то мозг выносит; BMW e30 1985г-востанавливаю,е36 93г
Оффлайн Родион
« Ответ #62 : 18 Января 2011, 18:35:49 »
можно открутить опоры двигателя от балки и поднять домкратом двиг, я так делал.. поднимать немного надо 😀
  • 2141-01 1999г; 21412 1992г
  • M-2141
« Ответ #63 : 18 Января 2011, 18:37:57 »
а во что упирал домкрат? или вывешивал?
Оффлайн Родион
« Ответ #64 : 18 Января 2011, 18:49:02 »
в картер сцепления 😀 вроде алюминиевый, но прочный  😀
  • M-2141
« Ответ #65 : 18 Января 2011, 23:58:57 »
вот недавно-мин 30назад)))поменял прокладку гбц,поставил 2прокладки.но стояла 1 и каталась на 80бензине,ничего что я поставил 2🤯 и есть получше-порезвее карб чем ДААЗ🤯
Оффлайн maxpon
  • Максим
« Ответ #66 : 19 Января 2011, 13:30:47 »
Если дефорсировать то металлическую надо между двумя прокладками по хорошему .
Потечет наверно со временем или ГБЦ плоскость искривиться. Могу и ошибаться,просто никогда не слышал про подобное(чтоб 2 прокладки без металлической меж ними).
Порезвее с дефорсированным под 76 бенз?
Играйся жиклерами.
Оффлайн ABM
  • житель межзаводья
« Ответ #67 : 19 Января 2011, 13:43:39 »
kostyan-xxx-
В автоэлектрике есть 3 неисправности: короткое замыкание, плохой контакт и неисправность конкретной детальки. Твой случай - плохие контакты. Где - это нужно искать. Если прибора нет - проверяем все подряд.
Начни с силовых проводов: АКБ-кузов, АКБ-блок двигателя, АКБ-стартер. Каждый контакт раскрутить, зачистить, желательно полить специальной химией для очистки контактов (ищи в магазинах с радиодетальками). И будет тебе щастье, тем более, что иногда она всё-таки заводится.
И книжку про машину прикупи, с электросхемой. Ничего там сложного нет, все на уровне физики для 8-го класса: провода, лампочки, выключатели.
СВУ на drive2.ru; МПСЗ; ТОРН
« Ответ #68 : 19 Января 2011, 13:50:29 »
Если он был уже заточен под 80й бензин с одной прокладкой, то вторую лучше не ставить....
  • M-2141
« Ответ #69 : 19 Января 2011, 19:50:13 »
не знаю как насчёт расточки,но чё то слышал,очень давно,что у меня карб переделан под 80,поэтому может 1 прокладка стояла?возможно такое?
А в электрике я полный почти 0 так что я говорил мне легче машину разобрать собрать 5раз чем отследить какой нить проводок)))...на пальцах надо показывать))) 😍
« Последнее редактирование: 19 Января 2011, 19:52:56 от kostyan-xxx- »
« Ответ #70 : 20 Января 2011, 13:56:01 »
переделывается вроде как блок, точнее изменяется степень сжатия, путём увеличения камеры сгорания за счёт установки доп. прокладки.Карбу похрен по большому счёту какой в него бензин льют, хоть соляру или воду 😁  Мотор просто работать на этой бодяге не будет, карбу главное правильная регулировка.
Оффлайн maxpon
  • Максим
« Ответ #71 : 20 Января 2011, 14:01:42 »
Поршня другие ставят под 76 бензин и все,больше никаких переделок. Тогда 1 прокладка ставится как обычно.
Переделка карбюратора заключается в подборе жиклеров после этого(если не устраивает разгон)- обеспечить тягу сносную и расход приемлимый на 76 бензине.
« Ответ #72 : 20 Января 2011, 14:11:12 »
ну либо поршнями, если по нормальному)))об них я как то и не подумал, слишком примитивно подошёл к этому вопросу 😁
  • M-2141
« Ответ #73 : 20 Января 2011, 20:18:29 »
а какие ставят поршни?
  • M-2141
« Ответ #74 : 23 Января 2011, 21:17:03 »
ура!!! я победил электрику,поворотники снова заработали как надо,сегодня добрался до гаража.Отсоединил все разьёмы от блока предохранителей,всё это дело прочистил с WD-40 и обратно завантажил)и всё ок заработало... 😎
НО новая проблема-приборка сегодня завёл при выключенном свете и смотрю не работает подсветка наполовину-не видно спидометра и тахо,слабо видно датчики.Мне не нравиться эта зелень,КАК можно сделать чтобы светило лучше?готов даже на колхоз,но с такой или такой же приборкой,я так понял у меня старый образец приборки,3 лампочки на всю подсветку(((
  • M-2141
« Ответ #75 : 23 Января 2011, 21:17:58 »
И ещё на сколько лучше выставлять зазоры клапанов?на моём движке...выслушаю всех
Оффлайн shaman2141
« Ответ #76 : 23 Января 2011, 21:39:26 »
регулируй тепловой зазор клапанов согласно мануалу.приборку ищи РАРовскую,чтоб всегда был хороший контакт проводку необходимо пропаять всю!(все клеммы должны быть пропаяны оловом)просто со временем медь в обжиме клемы окисляется,по этому происходит потеря тока(растет сопротивление и происходит нагрев проводов).балку можно снять так---продольно двигателю на моторный отсек кладешь черенок от лопаты или подходящей длины и крепости брус или трубу,привязываешь крепкой веревкой двиг,откручиваешь лапы и саму балку.все.можно и с помощью домкрата,как тебе удобнее.
  • 214122. 2000год
  • M-2141
« Ответ #77 : 23 Января 2011, 21:50:17 »
Про зазоры ладно,поддон уже не надо снимать,и надеюсь не понадобиться,но теперь буду знать как легче,а приборку искать покупать чёт не хочется мне бы свою сделать чтобы лучше светила,или с ней никак?я поглядел в ней эти стекляшки служат рассеивателями но как то они не айс дело своё делают((
  • M-2141
« Ответ #78 : 23 Января 2011, 21:55:20 »
и ещё,если найду приборку то как узнать что она RAR? бывает же с 180 на спидометре
Оффлайн Макс/NuT
« Ответ #79 : 23 Января 2011, 21:55:43 »
Можно со своим вопросом влезть?)
Тоже предстоит регулировать клапана, есть приборчик с микрометром.Суть вопроса, там написано при +20 зазор состовляет 0,52 (чего то там), а далее непонятный график с тумпературами, так КАКОЙ мне зазор при -10 , -15 делать?, может кто скажет?
Рар есть на 180, и там под спидометром написано RAR или под тахометром, не помню точно
Москвич 2141 (двиг. 06)
