Автор Тема: Карбюратор на 1.5  (Прочитано 4355 раз)
milka777
Карбюратор на 1.5
« : 02 Января 2011, 18:49:22 »
С наступившим, всех друзья, новым годом!
возникла такая проблема
может и есть ответ в какой то теме, но совсем уж запутался с кучей разных мнений
в общем ситуация
двиг. 1.5 от 412 москвича , на 80м бензине, бсз
старый карбюратор выкинут
нужен новый
скажите пожалуйста кто точно знает, какой нужен карбюратор именно под мой случай?
чтобы без замены жиклеров и всего прочего
потому как устал уже от проблем с карбюратором
хочу купить новый карб, настроить и забыть про него
Оффлайн Профидд
Re: Карбюратор на 1.5
« Ответ #1 : 02 Января 2011, 19:55:22 »
А со старым карбом то, что случилось. Хотя-бы в двух словах. На твою конфигу двигателя подойдёт ОЗОН 2140-10, себе я ещё ставил СОЛЕКС 21083, тоже было не плохо(это было ещё на 40м Москвиче). Ну а по большему счёту однозначного ответа на твой вопрос сложно дать, можно и 2140-70 чуть придушенный постовить и 073 поставить, ехать то они всё-равно будут. Выбор останется за тобой-чего ты хочешь получить от машинки.  🤔
Оффлайн КРИОМАНТ
« Ответ #2 : 02 Января 2011, 23:43:17 »
"2141-1107010 - Солекс, 2140-1107010-50 - Озон" - Карбы которые шли с завода на узамах 1,5. Сейчас не выпускаются, но в продаже новые имеются. На остальных карбах надо жиклёры менять (работы на 10 минут). Смотри по солексам - https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,5699.0.html, по озонам - https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,5695.0.html
« Последнее редактирование: 02 Января 2011, 23:47:05 от КРИОМАНТ »
2141** -> шахид мотор с ОТ
214100 -> скорбим
11173 -> норма
Палач не знает отдыха,
Но,чёрт его возьми.
Работа-то-на воздухе,
Работа-то-с людьми
« Ответ #3 : 02 Января 2011, 23:55:12 »
если не доверяешь никому(правельно делай все сам), то в разделе литература  https://www.azlk-team.ru/literatura/ скачай книги--ВСЕ-- и найдешь фото-рассказы и отчеты про все карбюраторы на 2141 с УЗАМ
сам все прочитай, сейчас праздники времени много, читай и познавай мир---не ленись
скачивается без проблем--сам скачивал месяць назад
Оффлайн КРИОМАНТ
« Ответ #4 : 03 Января 2011, 00:08:39 »
Плюсую. Матчасть-весчь!!! Будешь понимать по крайней мере (будешь в теме :roll😀 о чём речь.
214100 -> скорбим
11173 -> норма
Но,чёрт его возьми.
Работа-то-с людьми
Оффлайн ura2ura
  • МОСзерати & Волька
« Ответ #5 : 03 Января 2011, 00:20:10 »
Твой модэл 😁 ОЗОН 2140-хххх-20 , Солексы советовать не буду - переделки тросового привода тебя могут отпугнуть , хотя ...
21412-1,5  Volvo S80I-2,9
МОСзерати
Вольвусик
milka777
« Ответ #6 : 03 Января 2011, 14:58:20 »
стоял у меня 2140-ххх-70
сам он был старенький, плюс нижняя часть была на замену, с хх проблемы.
поэтому пока есть деньги решил купить новый, потому что устранил все проблемы после покупки,кроме карбюратора.
про литературу я в курсе,скачивал всё уже))
знаю что как стандартный шел как раз 2140, но везде пишут про солексы, что они типа надежнее и т.д. вот и хотел услышать конкретное мнение людей с опытом
а в чем суть переделок тросового привода?
с самого начала на 1.7 стоял у меня дааз 21041-1107010-10,потом его заменил на 2140 и никакиз особо переделок не делал,хотя может не о тех переделках я имею в виду
« Последнее редактирование: 03 Января 2011, 15:01:12 от milka777 »
Оффлайн КРИОМАНТ
« Ответ #7 : 03 Января 2011, 15:49:28 »
Солексы хорошо настроены уменьшают токсичность, расход. Но они, сцука, очень нежные. Фильтр бензиновый и воздушный если забиты, то забьют и солекс сразу. Озон неприхотливей. Солексы с разным видом крепления троса газа к самому карбу. Если поставишь 053 солекс, ничего (кроме самой железки, которая трос держит менять не нужно будет, если восьмёрошный-то и трос менять нужно будет). Ну и прокладку под карб.
214100 -> скорбим
11173 -> норма
Но,чёрт его возьми.
Работа-то-с людьми
« Ответ #8 : 03 Января 2011, 19:02:06 »
че ты сразу не написал, что хочешь солекс?
я сегодня был в гараже и фоткал номер карба в низу посмотришь
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,37016.msg689952.html#msg689952
если до завтра подождешь то все конкретно пофоткаю
я доволен карбом, литература есть все делаю сам
можно ставить солекс, только фильтр на бензин поставить перед бензнасосом и менять раз в 1000км
он дешовый и замена фильтра воздух и бензин 30мин с перекурами
а так проблем нет--- обычное ТО раз в 10000км ну как и все расходники, снял старье--выкинул
новое поставил--- под солекс хорошо ставить БСЗ, но я не ставлю--у меня и так расход Аи-80--трасса 6,5
город 9, правда езжу спокойно 110км/ч максимум--трасса
и работает первая  камера--носик ускорит насоса во второй камере отсутствует
экономия прежде всего, а детство осталось в прошлом --время до кризиса
« Последнее редактирование: 03 Января 2011, 19:05:30 от sanekyoo »
milka777
« Ответ #9 : 03 Января 2011, 22:30:17 »
хорошо,буду ждать))
« Ответ #10 : 03 Января 2011, 22:33:18 »
хорошо, завтра фото всего карба
« Ответ #11 : 04 Января 2011, 11:11:01 »
завтра настало, фото выложил
https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=37016.msg690300;topicseen#new
milka777
« Ответ #12 : 04 Января 2011, 12:18:58 »
спасибо!
по фотографиям уж очень похож на мой самый первый который стоял на 1.7
когда на 1.5 поставили жутко переливал, и настроить его никак не получалось, можно было жиклеры поменять, да не нашел нужных, а под рукой озон оказался. вот теперь буду решать что ставить
« Ответ #13 : 04 Января 2011, 12:27:15 »
определяйся сам, но тут на форуме есть статьи по солексам и озонам, жиклерам, там все четко написано, или в книгах почитай, там тоже все правильно пишут
я доволен, а ты решай сам и читай форум
« Ответ #14 : 04 Января 2011, 12:29:34 »
спасибо!
 Изначально этот карбюратор предназначался под 3313(дефорсированный 1,😎 с МПСЗ,в последствии в него внедрили трубку отбора разряжения на вакуумный корректор трамблёра. Для двигателя 1,5 не лучший вариан,но в принципе при замене жиклёров в более богатую сторону ,может работать(карбюратор расчитан на более объёмный мотор,поэтому кубатуры 1,5 не будет хватать для правильной организации воздушно-топливного потока)
Оффлайн КРИОМАНТ
« Ответ #15 : 05 Января 2011, 16:37:15 »
А читал?
https://www.ahlen-auto.narod.ru/engine_crb.htm
Относительно подбора жиклёров.
214100 -> скорбим
11173 -> норма
Но,чёрт его возьми.
Работа-то-с людьми
Оффлайн NeoShaMAN
  • овасч
« Ответ #16 : 05 Января 2011, 16:41:28 »
таких же картинок для Озона нету?
Оффлайн КРИОМАНТ
« Ответ #17 : 05 Января 2011, 17:42:50 »
Мож где и есть. Но не встречал. Впервые их встретил в теме SOLEX Fuck Fuel Economy. Потом добрался до https://mik-romanchuk.narod.ru/.
214100 -> скорбим
11173 -> норма
Но,чёрт его возьми.
Работа-то-с людьми
